Kytkin cossuun...
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Joulukuu 1. 14:28:59 2007
Speciltä tuli kytkinpaketti toissa päivänä. . 650ft/lbs lupasivat kestoa. Käyttökokemuksia kesällä. Nyt punttisalille kyykkyjä tekemään.
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » La Joulukuu 1. 17:39:49 2007
puuhapete kirjoitti:Speciltä tuli kytkinpaketti toissa päivänä. . 650ft/lbs lupasivat kestoa. Käyttökokemuksia kesällä. Nyt punttisalille kyykkyjä tekemään.
Siis joku monilevykytkin paketti? vai ihan norm. versio, entä koko?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Joulukuu 1. 21:07:25 2007
magelius kirjoitti:
siis ihan 240mm norm.näköinen asetelma. Tälläinen paketti.
Viesti Kirjoittaja THR » La Joulukuu 1. 21:08:54 2007
magelius kirjoitti:
näkyykö asetelmasssa numeroita joita ois hiottu pois?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Joulukuu 1. 21:12:57 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:
magelius kirjoitti: Siis joku monilevykytkin paketti? vai ihan norm. versio, entä koko?
kuinka ne vois näkyä jos ne on hiottu pois? :wink: mitäs se sit tarkoittaa? Vähän oli ehkä sen näköistä jälkeä maalin alla.
Viesti Kirjoittaja THR » La Joulukuu 1. 21:14:39 2007
puuhapete kirjoitti: siis ihan 240mm norm.näköinen asetelma. Tälläinen paketti.
Meinasin et näkyykö onko jotain numero sarjoja ikään kuin yritetty hioa pois...
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Joulukuu 1. 21:17:02 2007
timoheikkinen792 kirjoitti: näkyykö asetelmasssa numeroita joita ois hiottu pois?
hyvin oli kyllä pois hiottu, ei näkynyt mitään vaikka yritin tiirailla..
Viesti Kirjoittaja THR » La Joulukuu 1. 21:24:09 2007
Kuulin kaverilta et volvon asetelmassa oli näkyny numerot heikosti ja niillä numeroilla löytyy sachshin asetelma eli ovatko vain päälle maalattuja scahs asetelmia :roll: Siks en kehdannut itelle tollasta ostaa siipeen
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Joulukuu 1. 21:35:31 2007
joo,ei tiedä sit. Eroa oli vakioon paino ja tupla käpälät, sekä niittaus tossa pinnassa. No näkee sit menikö ~420€ oikeaan osoitteeseen...
Viimeksi muokannut puuhapete, La Joulukuu 1. 21:49:22 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja THR » La Joulukuu 1. 21:39:14 2007
puuhapete kirjoitti:joo,ei tiedä sit. Eroa oli vakioon paino ja tupla käpälät, sekä niittaus tossa pinnassa. No näkee sit menikö ~420€ oikeaan osoitteeseen.
otitko mistä kytkimen?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Joulukuu 1. 21:41:27 2007
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » La Joulukuu 1. 23:02:19 2007
puuhapete kirjoitti:joo,ei tiedä sit. Eroa oli vakioon paino ja tupla käpälät, sekä niittaus tossa pinnassa. No näkee sit menikö ~420€ oikeaan osoitteeseen...
ft/lbs * 1,35 = Nm ..eli toi 650ft/lbs on n.877Nm..voiks tollanen normi 1-levykytkin kestää noin kovaa vääntöä..? Viititko viel ottaa kuvaa niistä "liuskoista" mitkä pitää sitä keskiosaa/"massalevyä" paikoillaan? Toihan kuulostaa tosi asialliselta kytkimeltä, jos noi arvot pitää paikkansa..
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Su Joulukuu 2. 10:46:12 2007
magelius kirjoitti:
650Nm:kin olis jo ihan kiva arvo.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Joulukuu 2. 13:51:39 2007
magelius kirjoitti:
juu, tässä liuskoista vertailu kuva (epäselvä kännykuva) SPEC vs 4wd Cossu
Käytetyn asetelman liuskat saattaa ollla erkaantuneet toisistaan hieman mutta eroa 0.3mm. Molemmissa 3liuskaa.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Joulukuu 2. 14:18:04 2007
magelius kirjoitti:
Tälläistä löytyy Virtala Racingin sivuilta. Ainut että miten kovaksi poljin tulee tuollaisella asetelmalla.
Ap ja Sachs racing kytkinosia
Sachs mallikohtaiset kytkin levyt ja asetelmat laaja valikoima kysy.
Esimerkiksi BMW M 3 ym. 228 mm asetelma 640 nm vääntö hinta 285 Euroa.
Esimerkiksi BMW M 3 ym. 240 mm asetelma massalevyllä!!! 600 nm käytetään esimerkiksi (MB 300 D 600 hv) vääntö hinta 450 Euroa.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Joulukuu 2. 17:21:06 2007
magelius kirjoitti:
Onko toi rautasintteri levy se ei taida antaa luistattaa yhtään kuten ne vähän kuparin väriset napit?
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ma Joulukuu 3. 12:40:32 2007
Aksu kirjoitti: Tälläistä löytyy Virtala Racingin sivuilta. Ainut että miten kovaksi poljin tulee tuollaisella asetelmalla.
Onks kellää tarkempaa tietoa/kokemusta että istuuks toi M3 asetelma kuin helposti cossuun.. Ja mikä painelaakeri käy..
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Joulukuu 3. 15:48:38 2007
SLEI kirjoitti:
joo ei varmaankaan saa luistattaa, kuten ei "tavallista" sintteriäkään vaikka sitä vähän ehkä kestääkin.
Jonkuhan tääkin on kokeiltava, tyyliin...
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Joulukuu 4. 0:09:53 2007
magelius kirjoitti:
kysäseppäs joko "Mikko R" on saanut koneen/laatikon yhdistettyä projetissaan.
Tosin sillä sorvattu vp, kokonaan omaa tuotantoa.
BDG
Viesti Kirjoittaja BDG » Ti Joulukuu 4. 0:34:10 2007
"Sisään" ajettu 3-levy kytkin 1500 Nm+ mitsun teräsvauhtipyörä 500€. Noita QM:n paketteja saa aika edullisesti ja pitäis riittää cossuunkin.
RapajuoppoPutkiMies*469*
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ti Joulukuu 4. 15:54:15 2007
Quarter Masterin kytkimistä saa ottaa n.-30% pois ilmoitetusta väännönkestosta, PO-Metal on noita mitannut useampia ja aina samoin tuloksin. Tosin kyllä 1000nm vielä cossuun riittää.. 8)
Mulla on omassa takavetocossussa juurikin tuollainen Quarter Master 1500nm 3- levykytkin, on muuten herkkä käyttää jos vertaa esim. AP:n yksilevyiseen kilpa-asetelmapakettiin.
BDG
Viesti Kirjoittaja BDG » Ti Joulukuu 4. 21:49:05 2007
Tuon 1500Nm kehui myyjä se kestävän, mulla oikeeta faktaa, puoletkin just riittäis :lol:
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Joulukuu 5. 9:16:46 2007
SLEI kirjoitti:
carbon semimetallic oli muuten vastaus kun kysyin Spec.tä. Pitäisi olla "ystävällinen" kadullekkin. Näkee sit joskus ehkä.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ti Maaliskuu 4. 0:29:17 2008
Mitäs arvon raati on mieltä, kun olis tarve ostaa 4x4 Cossuuni uusi kytkin muiden päivitysten lomassa, vaihtoehtoja joita olen miettinyt on:
-Alcon 6-lapainen, jousitettu sintteri ja Asetelma.
-AP Racing 6-lapainen, jousitettu sintteri ja Asetelma.
tai :roll:
-AP Racing massalevy ja Asetelma.
Onko noilla kahdella ylemmällä käytännössä mitään eroa? tarkoitan asetelman jäykkyyttä (->kytkinpolkimen jäykkyyttä..) Hintaeroa ei näillä käytännössä ole.
Itse olen kallistumassa Alconiin, mutta onko SINULLA jotain hyviä argumentteja? ;) Tehoa tulee n.400hv
Kiitoksia asiallisista ja myöskin asiattomista kommenteista :D:D:D
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Maaliskuu 4. 11:10:34 2008
Ite laittasin alconin nuista jos pitäs jonpikumpi laittaa....siipeen varmaan joutuu hommaamaan alconin asetelman :roll:
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ti Maaliskuu 4. 12:14:35 2008
Soita APE Importille tuossa asissa. Itse kyselin sieltä samasta asiasta ja asiantuntevasti mielestäni asia perusteltiin. Ei pelkästään sanottu, et "tää on paras", vaan kerrottiin vaihtoehtoja ja myös miksi näin.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ti Maaliskuu 4. 18:15:55 2008
Vesku, oliko toi edellinen mulle?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » To Maaliskuu 6. 17:29:16 2008
Juu, kerta kyselit mielipidettä :wink: Kannattaa tuonne kyllä soitella ja jutustella hetki...
Hannez
Viesti Kirjoittaja Hannez » Pe Maaliskuu 7. 19:49:30 2008
Stefa kirjoitti:
Asiallisuudesta en osaa sanoa, mut eiköhän vakioasetelma ja APracingin massalevy vahvistetulla painelaakerilla aja vielä asiansa noissa tehoissa. Itellä oli ko. paketti ja oli mukava käyttää ihan normiajossa. Laatikko taitaa oksentaa enemmin kuin kytkin... voin kertoa kokemuksesta.
Ford Focus RS
VW Golf Gti Endurance saloon
Laulan petroskoilaisessa eunukkikuorossa ja elämäni täyttyy rakkaudesta...
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Maaliskuu 9. 16:57:07 2008
Hannez kirjoitti:
Stefa kirjoitti:
Kyllä, ainoa vaan että 270 on aika paljon vähemmän kuin 400 (väännöistä puhumattakaan) ;) Mikä ihmeen vahvistettu painelaakeri?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Su Maaliskuu 9. 17:31:08 2008
Stefa kirjoitti: Mikä ihmeen vahvistettu painelaakeri?
Varmaanki tarkoitti sitä teräksistä painelaakeria.. ainakin rally-racesta saa, tais olla ~70e
Viesti Kirjoittaja THR » Su Huhtikuu 6. 10:51:30 2008
tuossa on minusta ihan järkevän hintanen kytkin cossuun. kaveri laittoi kyssäri et mitä lupaa max vääntöä tolle...
http://cgi.ebay.co.uk/ALCON-6-PADDLE-CL ... dZViewItem
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » La Toukokuu 3. 22:33:38 2008
Nyt tuli käytyä escon kanssa penkis ja 440hp tuli penkis kytkin toimi mut sit kun päästiin kokeilemaan tien päälle niin luistamaanhan se rupes jo parin kiihdytyksen jälkeen!
Nyt on 6 lapane sintteri ja ap racin asetelma!
Mikä olis polt on kykin mikä pitäs! Not ei tarvittisi purkaa koko alakertaa ja tasapainottaa.
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Toukokuu 3. 22:41:16 2008
Cosander kirjoitti:Nyt tuli käytyä escon kanssa penkis ja 440hp tuli penkis kytkin toimi mut sit kun päästiin kokeilemaan tien päälle niin luistamaanhan se rupes jo parin kiihdytyksen jälkeen!
Veikkaisin että et tainnu hiottaa tai sorvauttaa vanhaa kulunutta vauhtipyörää kuntoon kun kone oli osina... :wink:
Se on ilmeisesti usein se mikä porukalla unohtuu, kun laitetaan konetta kuosiin uusine järeine kytkimineen.
Jos kumminkin oot suorittanu ko. vauhtipyörän "huollon", niin sit on todennäköisesti käyttäjässä tai uusissa osissa vika...
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » La Toukokuu 3. 23:42:44 2008
tumppe kirjoitti:
Kyllä vauhtipyörän pinta sorvattin puhtaaksi ja levy ja asetelmakin oli uusia!
Mut parin lähdön jälkeen rupee luistamaan sit kun jähtyy niin taas
pari vetoa 0-230km/h kestää ja sit rupee luistamaan!
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Toukokuu 3. 23:55:35 2008
Cosander kirjoitti:
tumppe kirjoitti:
Toi kuulostaa jo pahemman luokan rääkkäämiseltä, jos tosiaan puhut asioista oikeilla nimillä...
Eli tolaseen extreme urheiluun ko. kytkin ei taida olla valmis.
Eli jos tosiaan 440hv ...Nm? 0-230km/h täysvedolla niin en ite edes miettis ykslevy kytkintä... :shock:
Normi ajolla "silloin tällöin vedätystä" voi kestää (luultavasti), mut ei tollasta rääkkiä.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Su Toukokuu 4. 0:02:29 2008
pari vetoa 0-230km/h kestää ja sit rupee luistamaan![/quote]
Eli jos tosiaan 4wd.kö? autolla 440hv ...Nm? 0-230km/h täysvedolla niin en ite edes miettis ykslevy kytkintä... :shock:[/quote]
Auto on 2wd vääntö tais olla samaa luokkaa tehojen kans!
No ei tolla pääse kun ton 230km/h rajotin on7000
Jos kytkin ei kestä tommosta kiihdytystä niin en edes uskalla mennä testaamaan sitä radalle.
Ykkösellä ja kakkosella pitää mut sitkun pukataan kolmasta ja tulee pitoja niin het rupee luistamaan!
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Su Toukokuu 4. 0:09:46 2008
tumppe kirjoitti:Toi kuulostaa jo pahemman luokan rääkkäämiseltä, jos tosiaan puhut asioista oikeilla nimillä...
Ei tuohon mitään ihme kytkintä vielä pitäis tarvita, kuusilapainen sintteri pitäis hyvin riittää.
Toimiiko kytkimen automaattisäätö oikein?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Su Toukokuu 4. 13:22:21 2008
Pohdin asiaa vielä ja tulin kyl itekkin siihen tulokseen että kyllä sen pitäs kestää vielä noilla tehoilla jos vääntöäkin on vaan jotain 450nm, ku itellä oli n.1,2bar ahdoilla "ehkä" noin 400Nm (penkissä 1,5bar 470Nm).
Eikä mulla oo toi jo hiukan käytetty 6-lapanen ja AP racing asetelma antanu vedossa periks, ainoastaan ku 2-vaiht. koitin joskus epäonnistuneesti polttaa kumia seisovasta lähdöstä, niin silloin on antanu periks, mut ei kertaakaan vedossa...
Viesti Kirjoittaja Timo » Su Toukokuu 4. 13:36:54 2008
no kuten cosanderin kanssa privailin niin jossakin on oikeesti vikaa..
Mulla oli Sepolta "saatu" nelilapainen sintteri, vakiopaineasetelmalla, vauhtipyörän taso hiottu, kesti nelisen vuotta tehoilla 465-511hv, vääntöä 540-580nm, ja monet ratapäivät tuli käytyä, saati muut "testailut", lopussa alkoi pikkasen luistamaan ja syykin selvisi kun sen pois otti, oli pinnat loppu.
eli höpöjä luulla et ei pitäis pitää noilla tehoilla..
peruscossu hyvin lastutettuna ja pikkasen muutenkin modattuna tuottaa sen 350hv/liki 500nm, ja kyllä niissäkin on ihan vakiokytkimet pitäneet melko hyvin, saati sitten x-lapaiset sintterit, vääntö se on mikä kytkimen tappaa, ei teho. ja cosanderilla kun jostain syystä ei oikein vääntökäyrä ole vielä kohdallaan, niin ei pitäis kyllä kytkimenkään luistaa.
mut se et miksi ei pidä, sitä en tiedä, sitä jo privana mietittiin.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ti Toukokuu 6. 12:43:51 2008
Onkos 2wd ja 4wd kytkimis mitään eroa?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Pe Kesäkuu 27. 22:07:07 2008
Eli millä cossun kytkimellä sais n. 600nm väännönkeston? Siksi cossun kun vauhtipyörässä on tehty cossun asetelmalle kiinnitys. Tietysti m5 bemarin olis toinen vaihtoehto asetelmaks, mutta joutuis kiinnitystä muokkaamaan. Mitä merkitystä on noilla lapojen määrillä sintterilevyssä?
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Kesäkuu 29. 19:46:17 2008
Mulle on kerrottu, että mitä enemmän lapoja, niin sitä enemmän pitää olla asetelmassa painetta, että saadaan pitoa kytkimeen. Jos halutaan tielle mukava käyttöinen kytkin, niin 3- tai 4-lapainen. 6-lapaisessa pitää olla sikajäykkä asetelama, että pintapaine saadaa samaksi, kuin esim. 3-lapaisesa. Jos pintapaine pieni, niin 6-lapainen luistaa helpommin.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Kesäkuu 29. 21:05:03 2008
Vaikuttaako sylinterimäärä mitenkään lapojen määrään? Aika moni täällä näyttää käyttävän noita alconin asetelmia ja 6-lapasta jousitettua sintteriä. Saako tällä n. 600nm väännönkeston? Mistä kannattaa ostaa?
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Su Kesäkuu 29. 22:59:57 2008
Sultzi kirjoitti:Vaikuttaako sylinterimäärä mitenkään lapojen määrään? Aika moni täällä näyttää käyttävän noita alconin asetelmia ja 6-lapasta jousitettua sintteriä. Saako tällä n. 600nm väännönkeston? Mistä kannattaa ostaa?
varmaankin englannista noin 500 euroa
ford escort´79 tic
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Kesäkuu 29. 23:33:29 2008
adh kirjoitti:
Just tuli paketti mulle Woodfordilta. 550e kuluineen.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Kesäkuu 29. 23:37:15 2008
Vesku kirjoitti:Mulle on kerrottu, että mitä enemmän lapoja, niin sitä enemmän pitää olla asetelmassa painetta, että saadaan pitoa kytkimeen. Jos halutaan tielle mukava käyttöinen kytkin, niin 3- tai 4-lapainen. 6-lapaisessa pitää olla sikajäykkä asetelama, että pintapaine saadaa samaksi, kuin esim. 3-lapaisesa. Jos pintapaine pieni, niin 6-lapainen luistaa helpommin.
Tämä taas taitaa olla näitä mitä kenenkin mielestä juttuja.
Ainakin täällä suunnalla on tarvikemyyjä sitä mieltä että 3-lapaisella tulee tie-käyttöön turhan äkäinen kun taas 4-lapaisella saisi viellä jollain lailla "mukavan"
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Kesäkuu 30. 0:31:32 2008
6 lapainen alcon ja 4wd kossun paine asetelma. Hyvin pitää 600nm. Ja monta vuotta vieläpä, tai kesää siis.
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Kesäkuu 30. 5:23:38 2008
Stefa kirjoitti:
adh kirjoitti:
Kuinka pian tuli tuolta kytkin?
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Kesäkuu 30. 20:26:04 2008
Stefa kirjoitti:
adh kirjoitti: varmaankin englannista noin 500 euroa
Luulen et viikonverran...itelle tulee samanlainen ja samasta mestasta 8)
