VesQ
Viesti
Kirjoittaja VesQ » Su Helmikuu 17. 15:11:37 2008
En ole itse ostanut mutta kun hommasin varaosariesan josta otin aikanaan koneen tuohon escoon niin edellinen omistaja oli vaihtanut siihen kanteen "motonetin" nokkasarjan. Sama nokka ja nostajat ovat vieläkin paikallaan eikä silminnähtävää / sormin tuntuvaan kulumista ole tapahtunut vielä 3v ja noin 70tkm jälkeen eikä äännä jos vaan välykset on kunnossa. Venttiilit vaan on uponnut sen verran pahasti kanteen että säädöt loppuu kesken
Elikkäs elikkäs jos itselle tulee tarve vakionokalle/nostajille niin motonetistä ne haen, se 100e on kuitenkin liki ilmainen ja kun kerran tuntuu kestävän niin mikäs siinä. Joskus oli mielessä että pitäisi hakea sarja tai kaksi omaan hyllyyn jos noita ohc meinaa harrastella. Tuntuu että jokaiseen saa nykyään ensimmäiseksi vaihtaa nokan/nostajat jos on alkuperäiset. Toki onhan ne kilometrejä nähneet
Viesti
Kirjoittaja MikkoT » Ma Helmikuu 18. 3:37:51 2008
Kannattaa varmaan käydä kysäsemässä paikallisesta motonetista, että oisko heillä hyllyssä tollaista nokkasarjaa, jolloin sais katottua valmistajan paketista tai nokan perästä.
Yleensä kaikki itselle vastaan tulleet tarvikenokat ovat olleet AE:n valmistamia ja ne on laadultaan yleensä ihan hyviä, mutta saattavat sitten kyllä hajota ihan yhtä-äkkiä ilman syytä.
Tästä ns. käsittämättömästä hajoamisesta on itsellä kaksi hyvää esimerkkiä eli syö nokasta yhden tai kaksi kaulaa piloille, vaikka kaikki pitäisi olla kunnossa.
