Is:n tyhjäkäyntisolenoidi
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ti Lokakuu 25. 19:14:32 2005
Kumpaan liittimeen tulee virta ja kumpi menee boksille? Täytyis kytkeä tuo venttiili tuohon Dta:n kylkeen!
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » Ti Lokakuu 25. 19:46:03 2005
sille puolelle missä on se kiinnitin klipsu tulee virta.
Ford Sierra is -86 projekt
Jäsen #1001
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ti Lokakuu 25. 21:23:13 2005
Mittaa siitä venalle tulevalta johdolta. Toisen pitäs tulla suoraan 12V jännite ja boksi pätkii maita silleen, että vena saa eripitusia pulsseja. joilla se aukeaa asteittain.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ke Lokakuu 26. 14:16:23 2005
TeRoK kirjoitti:Mittaa siitä venalle tulevalta johdolta. Toisen pitäs tulla suoraan 12V jännite ja boksi pätkii maita silleen, että vena saa eripitusia pulsseja. joilla se aukeaa asteittain.
Mites mittaat, kun ei ole vielä johtoja? Pitäis nääs vetää johdot. siksi kyselin!
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Lokakuu 26. 16:19:55 2005
Mun mielestä se venttiili toimii molemmin päin.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ke Lokakuu 26. 17:55:56 2005
Ei toimi molemmin päin vaan taitaa jopa kämähtää jos pistää väärin päin.
Tai sitten ei vaan toimi. Siinä kai on joku diodikin sisällä.
juujuu, että johdot uupuu vielä vallan.
Onkohan noissa sitte eroja puolisuudessa kun kattelin korpparin manuaalia ni mun mielestä siinä on just toisin päin toi napaisuus kuin mitä kondis sano.
Noin päin--->ICV
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ke Lokakuu 26. 21:40:11 2005
Niissä tyhjäk. venttiileissä on melkein aina diodi sisällä mikä poistaa kelan aiheuttamia jännitepulsseja. Ilman diodia saattaa rikkoa ecusta ohjaintransistorin. Jos laitat jännitteen väärinpäin on diodi myötäsuunnassa eli johtaa plussasta suoraan maihin, tämä tietty polttaa diodin tai vähintään sulakkeen.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » Ke Lokakuu 26. 23:03:43 2005
TeRoK kirjoitti:Ei toimi molemmin päin vaan taitaa jopa kämähtää jos pistää väärin päin.
Noin päin--->ICV
autodata ilmoitti tuon tiedon mitä aikasemmin kerroin.
Jäsen #1001
