Mk4 Escon sähkölasit..
TulBOsliperi
Viesti Kirjoittaja TulBOsliperi » Ti Lokakuu 25. 22:03:23 2005
elikkäs löytyykö johtosarjasta valmiit paikat, lasien moottorin piuhoille,?vai joutuuko ryästää jostain?
latez
Viesti Kirjoittaja latez » Ke Lokakuu 26. 8:30:50 2005
Valmiista piuhoista en uskalla mennä sanomaan mutta jos haluut että ikkunas toimii kohtuullisella nopeudella niin vedä niille uudet piuhat että ne saa kunnolla virtaa.
Itelle tein kyseisen toimenpiteen joskus ja ikkunat meni puolet nopeemmin kiinni.. Eli ikkunoitten hitauteen osasyynä on ainakin niitten alkuperästen johtojen (lue siimojen) virran välittäminen.
S2000
http://www.pojatviihtyy.com
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Lokakuu 26. 16:52:22 2005
katso etukaiuttimien alta.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
TulBOsliperi
Viesti Kirjoittaja TulBOsliperi » To Lokakuu 27. 16:16:26 2005
ei kyllä ainakaa yhtäkkiä tullu silmää sieltä kaiuttimen alta...ei vain millään jaksa muistaa oliko siä kuinka paljon ylimääräisiä liittimiä kun johtosarjan vaihdoin..mut siäläkö pitäs olla paikat lasien piuhoílle??
