Välikopan etuiskarin vaihto
Henkka
Viesti Kirjoittaja Henkka » Ti Marraskuu 1. 21:27:51 2005
Noniin...eli kävin leimaamassa escorttia, mut ei menny läpi....oikeenpuoleisen etuiskarin jousikuppi ,(eli jousen alapuolella oleva), oli ruostunu puhki. rupesin tossa jo vähän ropaamaan, mutta mikä on helpoin tapa tehä homma?
en o vastaavaa ennen joutunu tekemää, ni mistähän kannattais alottaa?
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ti Marraskuu 1. 21:44:44 2005
Joko tolppa on tallin pöydällä? :wink:
Jousipuristimella jousi kasaan ja irti, iskari vex ja rälläkällä jousen alalautanen pois.
Kemp:in pikaliimalla uus lautanen paikoilleen ja rojut takas nippuun. 8)
Henkka
Viesti Kirjoittaja Henkka » Ti Marraskuu 1. 21:47:16 2005
Bootsi kirjoitti:Joko tolppa on tallin pöydällä? :wink:
ei o vielä ees pöydällä :P
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ti Marraskuu 1. 21:48:34 2005
Henkka kirjoitti:
Tarttee sitten lisätä noihin ohjeisiin että, irroita tolppa. :wink: :lol: :lol:
FOMOCO
Viesti Kirjoittaja FOMOCO » Ti Marraskuu 1. 21:57:32 2005
Joo turha sitä on siellä paikallaan yrittää korjailla, tolppa irti ja pöydälle...
motonetistäkin sai muistaakseni uusia kuppeja.
Jos haluaa samalla hieman laskea etupäätä, niin hitsaa kuppi pari senttiä alemmas... tietty joudut tekemään saman sitten toiselle puolelle. :)
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Marraskuu 1. 21:58:53 2005
Sitten kun vähän koputtelet sitä tolppaa vanhan lautasen kohdalta niin huomaat että perkele, sehän on lähes poikki.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ti Marraskuu 1. 22:10:50 2005
Arska kirjoitti:Sitten kun vähän koputtelet sitä tolppaa vanhan lautasen kohdalta niin huomaat että perkele, sehän on lähes poikki.
kierreholkki päälle + kynäjouset ja kas.. sinulla on säädettävä etupää. :lol: :lol:
Henkka
Viesti Kirjoittaja Henkka » Ke Marraskuu 2. 14:44:15 2005
joopa joo..toivottavast ei käy noin :D tänää tuli tosiaa motonetistä uus kuppi.
kävin vaan jälkeepäin miettimää, ku katsastusmies sano että sinne ei saa hitsata uutta kuppia..? enpä sitte tiiä...hitsaan ja prkl heitän kilon massaa päälle. ja tosiaa pitää kokeilla tota madallusjuttua ;D
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ke Marraskuu 2. 14:45:51 2005
Henkka kirjoitti:
Omaani olen vaihtanut molemmat jousilautaset uuteen.. ei ole tullut katsastuksessa mitään sanomista.
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
Rytinä
Viesti Kirjoittaja Rytinä » Ke Marraskuu 2. 16:55:28 2005
Saa vaihtaa, mutta ei saa korjata vanhaa kuppia hitsaamalla!
Helppo homma mäki vaihdoin itelle molemmin puolin, kun toinen oli ruostunut ja ne vanhat lautaset oli vinossa ja uudet lautaset suorassa siihen tolppaan nähden, niin jouduin sitte vaihtamaan molemmin puolin :D
Bmw E46`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
Nelilinkki
Viesti Kirjoittaja Nelilinkki » Ke Marraskuu 2. 22:20:26 2005
Saakohan isoihin tolppiin mistään lautasia...ylä ja ala?
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ke Marraskuu 2. 22:28:50 2005
Nelilinkki kirjoitti:Saakohan isoihin tolppiin mistään lautasia...ylä ja ala?
Paikallisesta varaosaliikkeestä ostin omat lautaset isoihin tolppiin. Tilasivat silloin jostakin ne sinne. Tästä on tosin aikaa jo melkein 5vuotta :?
Tämän hetken saatavuutta en tiedä.
Ford Focus
Viesti Kirjoittaja TAp » To Marraskuu 3. 10:51:54 2005
Autoracingissa oli ainakin ylälautasia viimevuonna, mutta ne oli D-muotoisella reiällä, eli ei käy vakio-iskariin hitsaamatta.
Mulla on muuten yksi välikopan pikkutolppa uudenveroisessa kunnossa,
eli jos jollain on ruostunu poikki......
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » To Marraskuu 3. 16:47:33 2005
Pari ylälautasta (uutta) löytyy, mutta sillä D-reijällä. :wink:
adh
Viesti Kirjoittaja adh » To Marraskuu 3. 20:49:15 2005
pari uuden veroista,mutta tolpasta irroitettua ala kuppia löytyisi isoon tolppaan...
ford escort´79 tic
