Fiesta -91 ajovalot vilkkuu
Lebu
Kun vilkku napsahtaa pois päältä kääntäessäni ratin suoraan, ajovalot vilahtavat pois ja takaisin päälle nopeasti. Siis juuri siinä kohtaa kun viiksi ponnahtaa takaisin normaaliasentoon. Muistaakseni valot ei vilahda jos laitan vilkun pois kädellä enkä anna sen palautua itse.
Asian huomaa pimeällä ajettaessa selvästi, ja varmasti edellä ajavakin ihmettelee..
Onko ominaisuus vai onko esim. viiksi(menossa?)rikki? Kyseessä on siis tuo Xr2i, mutta eiköhan näissä kaikissa valot toimi samalla tavalla..
I think bad thoughts
Etuveto
Lebu
Kellään muulla ei ole ollut Disco-mallin ajovaloja?
Sen verran täydennystä vian kuvaukseen, että joskus saattaa toimia täysin normaalisti, joskus taas tuntuu että valorele (?) pärisee niin pirusti.
Onko tuo viiksihärdelli purettavissa? Saako sieltä esim. putsattua jotain?
Eroaako Xr2i:n systeemi tavallisen fiestan vastaavasta, eli pitäisikö varaosan olla samanlaisesta?
Espen
Ihan sama "ominaisuus" löytyy itseltäkin.Silloin tällöin vilkkuu, toisinaan taas ei....Ei muutakuin uus kaupasta, ei saa vissiin muuten korjattua.Ja sit kun menet kauppaan, ota selvil mitä ominaisuuksia sul on niis viiksis.Niit on vissiin 4 erillaista.Riippuen tietysti varustetasosta. (Näin ainakin escortin kohdal mk5.)
jappes
Niitattu kiinni ne kuorat toisiinsa,mutta purin omasta joskus sen samaan vikaan ja siellä oli ne kontaktipinnat huonossa kunnossa jotka "viiksen" sisällä on ja samaa korjasin escortista ja kasasin takaisin läpipulteilla, mitkä pystyi laittamaan ja loppuihin pistin jotkut karkee kierteiset ruuvit ja nappasivat kyllä kovin kiinni.Poraamaan joutui auki ne kannet mut varovasti kun tekee niin ihan hyvä tuli ja se mitä sieltä pitää korjata selvisi kyllä ihan katsomalla ja liikuttamalla viikseä.
jive
cossuton
Sama setti täällä. -94 dokki fiestasta meni aikoinaan tuo sama juttu. Alkoi kuulumaan vilkku pohjassa sellasta typerää pärinää eikä vilkuttanut. Korjaantui aina kun painoi kerran hätävilkkua ja taas mentiin. Mulla oli vaan pirun hankala korjata, kun autossa oli airbag, joten jätin vian korjaamatta
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
MiHu
Joo samaa oiretta täällä. Taitaa olla kuluma vika. Vilkun palautuksessa räpäyttää valoja,ja muutenkin "löysän" oloinen. Sormella hennosti naputtamalla saa aikaan vekkulin stropo-valo efektin
Aika tyyris fordin liikkeellä, 220 eukkoo
sanoivat hinnaksi ja vara osa liikkeestä 145e.
Missä vuosi mallissa töötti siirtyy rattiin? -92 ? Mulla viiksen päässä ja xr2i -90. Motonetin valikoimassa löytyy mut jotain hämärää siin selosteessa,antaa escortin viikksee ja väittää et töötti ratis....
-89 sierra "perhemalli" cosworth
-90 fiesta xr2i 1.8 16v (kauppakassi)
-88 Sierra is(ex),-91 4x4 (ex),-92 (ex)
-Sierra 1.6L -84 (museoon ?)
-05 Mondeo "stasiwagon"
#652
- Kauniita autoja,nopeita naisia-
- Ford ei ole auto, se on elämäntapa-
#652
jappes
Ei oo noin kallis.Tai ainakin meidän varaosa filmissä 125e ja tänään katsoin ja mulla on sellainen tuolla varaosissa myynnissä Mut pitäiskö hintaa korottaa jos noin kallisMiHu kirjoitti:Joo samaa oiretta täällä. Taitaa olla kuluma vika. Vilkun palautuksessa räpäyttää valoja,ja muutenkin "löysän" oloinen. Sormella hennosti naputtamalla saa aikaan vekkulin stropo-valo efektinAika tyyris fordin liikkeellä, 220 eukkoo
cossuton
Jep, mulla oli siinä -94 töötti myös viiksen päässä ja -95 vaihtu jo mk4 fiekkuunjappes kirjoitti:Ei oo noin kallis.Tai ainakin meidän varaosa filmissä 125e ja tänään katsoin ja mulla on sellainen tuolla varaosissa myynnissä Mut pitäiskö hintaa korottaa jos noin kallisMiHu kirjoitti:Joo samaa oiretta täällä. Taitaa olla kuluma vika. Vilkun palautuksessa räpäyttää valoja,ja muutenkin "löysän" oloinen. Sormella hennosti naputtamalla saa aikaan vekkulin stropo-valo efektinAika tyyris fordin liikkeellä, 220 eukkoo
Missä vuosi mallissa töötti siirtyy rattiin? -92 ? Mulla viiksen päässä ja xr2i -90. Motonetin valikoimassa löytyy mut jotain hämärää siin selosteessa,antaa escortin viikksee ja väittää et töötti ratis....![]()
.Töötti muistaakseni kaikissa mk3 viiksen päässä.
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
jive
-94 tuli fiestaan viimeinen face-lift, jonka yhteydessä ratti sai airbagin ja korin rakennetta vähän muokattiin kyseistä mallia myytiin vielä -96 nimellä Fiesta Classic. Fyysisesti mk5 escon ja mk4 Fiestan katkaisijat käyvät kyllä, mutta piuhojen järjestys, sekä oikean puolen sähköliitin ovat erilaisia. niin ja sitten se äänimerkkicossuton kirjoitti: Jep, mulla oli siinä -94 töötti myös viiksen päässä ja -95 vaihtu jo mk4 fiekkuun
jushi69
fsohc
Parista ooppelista olen avannu tollasen reistailevan valokatkaisijan, hyvin oli niputettu läjään, mutta kärsivällisyyttä ja käyttää järkeä tollaisen katkaisijan avauksessa niin yleensä saa vielä purettua. Kyseisissä katkaisijoissa oli vain kontaktipinnat hiukan hapettunut ja yksi kupariliuska hiukan väsynyt (taittunut siis). Ne kun korjasi ja pelaa kuin uutena, eikä uusia osia edes tarvitse.
Lebu
