Cossun lohkon betonoimisesta!
Tekeekö kukaan clubilainen
Jos ei niin missä olis hyvä käyttää
Walderama
Pystyy tekemään itsekkin,eli mössöt esim us-partsilta,lukee käyttöohjeet ja toimii niiden mukaan.Huolellinen pesu.Valamisen jälkeen pitää lohkoa tärisytellä ja koputella,jotta ilmakuplat poistuvat ja betoni painuu tiiviimmäksi..
Tuolta lisää ohjeet
Tietenkin,jos ei ole paikkaa tai aikaa,niin eihän tuo sitten auta..
Tuolta lisää ohjeet
Racehard
magelius
KtK
Huh Huh. Suomessa ollaan näköjään tosissaan cosieitten virityksessä. Elikkä yli 400Hv mennään järjestään. Ois pervomanse makasinen kaverit ihmeissään ,kun tietäis missä täällä mennään.
Eiks 200 lohko kestä ihan vakkarina jo ihan kivasti tehoa pullistelematta jo rata ajossakin ,saatikka satunnaisessa revityksessä.
Kannattaako käyttöauton moottoria betonoida eikös siitä betonista liukene kalkkia joka kertyy syyläriin ja kuumimpiin jäähdytyskanaviin?
Jos jonkinlaista betonipohjaista laittaa niin joku tasoite/oikaisumassa, joka ei kutistu kuivuessaan yhtään olisi kai parhaiten tarkoitukseen sopivaa
Jostain betonifirmasta suositeltiin epoksia, joka oli tarkoitettu betonin tiivistämiseen tms. hommiin, kaivelen aineen nimen esiin myöhemmin.
Muistaakseni sille luvattiin kyllä lämmönkestoa vaan about 80 astetta C.
Rasmus
Lyhyesti: Vesitilaan valetaan betonia, joka estää sylinteriputken pullistumisen. Tavoitteena saada vahvempi/jäykempi lohko, joka kestää enemmän tehoja. Heikentää samalla jäähdytystä, mutta toimii lyhyen ajan kuormituksessa esim. kiihdytysauto.lars kirjoitti:vailaiskaahan vähemmän viisasta että mitä toi kyseinen juttu tarkoittaa![]()
ja mitä hyötyä siitä on
Sitten.
En lähtisi kokeilemaan mitään K-raudan betoneja ollenkaan vaan suoraan lohkobetoniksi tarkoitettua massaa. On pikkuisen erilaiset olosuhteet tuolla lohkossa kuin routaisessa maassa. Ämpäri lohkobetonia maksaa noin 120e, joka riittää kahteen 4-sylinteriseen lohkoon.
SHR
Pikkusen täytyy masentaa viritysintoa, ei se "betonin myllääminen" ole mikään katu/käyttö/harrastusauto ratkaisu. Siitä tulee lieveilmiöitä jotka ei haittaa varttimaililla mihin jenkit sitä pääasiassa käyttää näissä dragstereissään jotka saa hajota jos ei kestä, eikä se tosiaan koko putkea/lohkoa vahvista.
205 lohko kestää normi katukossut ja ehdottomasti 200 lohko jos halutaan kunnolla voimaa ja mielellään stanu niin aina parempi.
Niitä taitaa olla jo aika monta.KtK kirjoitti:Huh Huh. Suomessa ollaan näköjään tosissaan cosieitten virityksessä. Elikkä yli 400Hv mennään järjestään. Ois pervomanse makasinen kaverit ihmeissään ,kun tietäis missä täällä mennään.
Vesku
- CRSC jäsen 2016
Ja talvi vasta aluillaan rakentelun suhteen...siipicossu kirjoitti:Niitä taitaa olla jo aika monta.KtK kirjoitti:Huh Huh. Suomessa ollaan näköjään tosissaan cosieitten virityksessä. Elikkä yli 400Hv mennään järjestään. Ois pervomanse makasinen kaverit ihmeissään ,kun tietäis missä täällä mennään.
ckolli
SHR vastasikin aika tyhjentävästi joten laitan hiukan malliksi KUVIA toimenpiteestä. Ja sinne ei sit työnnetä mitään tiilitassia tai rappauslaastia jos moisen toimenpiteen meinaa tehdä!
Edit: Kiitos kuvista eräälle virivelholle ja kuvapankista AndeRS:lle.
No ei toi valaminen nyt ihmeellinen homma ole. Mettiksen lohko valettiin viimetalvena. Moroson lohkobetonia kannullinen. Sitten tekee vesipumpun kohtaan vaikka viemäriputkesta sabluunan ettei se täyty betonilla. Vesireiästä kaataa vaan petonia sisään ja välillä täryyttelee lohkoa. Me jätettiin petonin pinta noin 6cm alle kansitason. Helppoa kuin heinänteko
magelius
mettis
Jos lohkon pesisi lipeällä niin lähtisi kaikki möhnät pois.magelius kirjoitti:Kuinka hyvin se pitää saada putsattua ennen valamista? Kenties joku pesu? Vai ootteko laittanu vaan romut ränniin?
paperman
Ja sitä olenkin kantanut töistä tallille! Lähtee takuuvarmasti kaikki p...ka pois lohkosta. Ei se todellakaan kovin vaikea toimenpide ole tuo lohkon täyttäminen!SLEI kirjoitti:Jos lohkon pesisi lipeällä niin lähtisi kaikki möhnät pois.magelius kirjoitti:Kuinka hyvin se pitää saada putsattua ennen valamista? Kenties joku pesu? Vai ootteko laittanu vaan romut ränniin?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
TVR
Jos haluaa vahvistaa lohoa sylinteriputkien yläpäästä estääkseen pullistumista niin valaa ensin lohkoon esim. steariinia alaosaan. Yläosaan steariinin päälle kutistumatonta juotos sementtiä kansitasoon asti, sitä sementtiä löytyy rautakaupasta ja steariinia askarteluliikkeestä. Ennen sementin valua laitetaan vesikanavien kohdille putkenpätkät varmistamaan vedenkierto kanteen. Sementin kuivumisen jälkeen lämmitetään lohkoa niin saadaan steariinit valuteltua lohkosta ulos.
J
Kemikaalitukuista kuten Bang & Bonsomer ja Mansesta varmaan Tamrosta.timoheikkinen792 kirjoitti:Mistä lipeää saa?SLEI kirjoitti:Jos lohkon pesisi lipeällä niin lähtisi kaikki möhnät pois.magelius kirjoitti:Kuinka hyvin se pitää saada putsattua ennen valamista? Kenties joku pesu? Vai ootteko laittanu vaan romut ränniin?
Edit: Saahan lipeää vaikka maitokaupasta eli kodin putkimies on esim. 10% liuosta, mutta tulee vaan pesulle hintaa jos Putkimies hyllyn tyhjentää.
Edit2: Huolettomien ja hätäisten sähläreiden ei kannata lipeään koskea jos meinaa silmänsä ja terveytensä säilyttää.
neliveto
Mulla on betonia 30mm vaille kansitason ja 91.6mm visekot. Moroson betonia. Vesipumpun ympäristöstä oli lähtenyt vähän liikkeelle, ei oikeastaan muualta. Jätin varmaan vähän liian paljon siihen, pitää vähän kaivaa lisää pois. Toistaiseksi en ole vielä saanut betonilohkoa halki, visekot olen sulattanut kerran.
Noin juuri, aika ylös pitää laittaa että on riemua. F-ryhmäläisen 94mm lohkoon tein aiheesta erään sovellutuksen; katsotaan miten toimii, toistaseksi hyvin (kuten keksimäni norsunkarkoitinkin, laitteen käyttöönoton jälkeen ei norsuista ole ollut havaintoakaan Nummelan alueella
Skorppi, millä olet työstänyt betonia? Itse olen vedellyt "virsikirjalla".
No yleensä olen muotoillut pumpun ympäristön noin 12h kuivumisen jälkeen, jolloin menee vielä ihan puukolla vuolemalla. Nyt tosin kun tuo on kovaa pitää keksiä jotain muuta, ajattelin koittaa vigulla ja metalliterällä.jjs kirjoitti:Noin juuri, aika ylös pitää laittaa että on riemua. F-ryhmäläisen 94mm lohkoon tein aiheesta erään sovellutuksen; katsotaan miten toimii, toistaseksi hyvin (kuten keksimäni norsunkarkoitinkin, laitteen käyttöönoton jälkeen ei norsuista ole ollut havaintoakaan Nummelan alueella)
SHR
Kyllähän betonoinnista hyötyä varmaankin on mutta vaatii tuuria ja onnistumista asennuksessa.
Ja sitten vasta voidaan sanoa että varmasti toimii kun kestää huomattavaa käyttöä kesät ja talvet (rallia ajetaan kovaa ja korkeelta ja paljon kisoja, kossua käsketään kunnolla 400-500hv tehoilla ja välillä jatkuvaakin rasitusta kierroksilla esim motarilla yli 270 jne) eli kaikki ääripää lämpötilatkin....tallikäytössä ei tarvita betonointeja.
kynsi
Tehkää hyvät ihmiset uretaanista tai styroksista tai jostain muotti/varaus, niin ei tarvi mennä enää kivestä läpi. Semmoinen muotti että se siipi pääsee nakkaamaan ulkokehällensä sen veden. Sen vaan poksauttaa puukolla pois ja se on siinä. Näin minä tein. Pakkasroppujen yläpäähän tein reijät joista ylimääräinen massa valui pois. Ylemmäs jos olisin valanut, niin olisi tukkeuttanut vesikierron, kun siinä oli joku pultin varaus ylempänä sylinteriputken kohdalla.Skorppi kirjoitti:No yleensä olen muotoillut pumpun ympäristön noin 12h kuivumisen jälkeen, jolloin menee vielä ihan puukolla vuolemalla. Nyt tosin kun tuo on kovaa pitää keksiä jotain muuta, ajattelin koittaa vigulla ja metalliterällä.jjs kirjoitti:Noin juuri, aika ylös pitää laittaa että on riemua. F-ryhmäläisen 94mm lohkoon tein aiheesta erään sovellutuksen; katsotaan miten toimii, toistaseksi hyvin (kuten keksimäni norsunkarkoitinkin, laitteen käyttöönoton jälkeen ei norsuista ole ollut havaintoakaan Nummelan alueella)
neliveto
Tukkeuttanut vesikierron ? Mulla on 35mm vaille kansitason ja ei se kyllä mitään tukkeuta.kynsi kirjoitti:
Kunnon öljykuuleri niin ei ole ongelmia öljyn lämpöjen kanssa ja sitten vaikka 3 rivinen syylari niin jäähtyy vesikin. Mulla oli viimeksi pikemminkin sitä ongelmaa että ei vesi lämmennyt tarpeeksi.
Uretaanilevystä teinkin. Lähinnä kiinnosti millä äijät työstää jos saattuu haaveri ja jää ylimääräistä; yhden hienon lohkon jätin ostamatta kun oli valettu pumpun reikä liki umpeen eikä piikkarin hommat lohkon sisällä kiinnostanut...kynsi kirjoitti:Tehkää hyvät ihmiset uretaanista tai styroksista tai jostain muotti/varaus, niin ei tarvi mennä enää kivestä läpi. Semmoinen muotti että se siipi pääsee nakkaamaan ulkokehällensä sen veden. Sen vaan poksauttaa puukolla pois ja se on siinä. Näin minä tein. Pakkasroppujen yläpäähän tein reijät joista ylimääräinen massa valui pois. Ylemmäs jos olisin valanut, niin olisi tukkeuttanut vesikierron, kun siinä oli joku pultin varaus ylempänä sylinteriputken kohdalla.Skorppi kirjoitti:No yleensä olen muotoillut pumpun ympäristön noin 12h kuivumisen jälkeen, jolloin menee vielä ihan puukolla vuolemalla. Nyt tosin kun tuo on kovaa pitää keksiä jotain muuta, ajattelin koittaa vigulla ja metalliterällä.jjs kirjoitti:Noin juuri, aika ylös pitää laittaa että on riemua. F-ryhmäläisen 94mm lohkoon tein aiheesta erään sovellutuksen; katsotaan miten toimii, toistaseksi hyvin (kuten keksimäni norsunkarkoitinkin, laitteen käyttöönoton jälkeen ei norsuista ole ollut havaintoakaan Nummelan alueella)
kynsi
Ahaa, voisin varmaan valaa pikkasen lisääkinSkorppi kirjoitti:Tukkeuttanut vesikierron ? Mulla on 35mm vaille kansitason ja ei se kyllä mitään tukkeuta.kynsi kirjoitti:
mettis
kynsi
Yleismallin lohkolämmitin esim. sisätilanlämmittimen kiertoon voi ajaa asian. Itellä passatissa toimii tuo. Sitte vaan betonihaalarit ja valusaappaat jalkaan...neliveto kirjoitti:Jos nyt päätän ruveta sotkemaan betonin kanssa niin tuleeko lämpöongelmia(jäähd.neste/öljy) jos betonoin pakkasproppujen alalaitaan asti niin että lohkolämppäriä voi vielä käyttää? Kai tuosta jo jotain hyötyä tollasella täytöllä on? Milläs vesitila kannattaa putsata? fosforihappo?
neliveto
Se ärmätti kannattaa tehdä mahdollisimman jämäkäksi, mitä jämäkämpää tököttiä sitä vahvempi se on kuivuttuaan. Mä olen kaatanut ihan tratilla sitä lohkoon. Teräslevy vaikka koneenkorvan reikiin kiinni pulteilla ja paineilmataltalla täryttää. Noin oon ite hoitanut täryn.
neliveto
Tuskin jääkausi ihan heti tulee.neliveto kirjoitti:..Mut jos tulee niin kylmä kesä et tarttee lohkolämmitintäcossuesco kirjoitti:Meinaatteko että kone mihin pitää laittaa betonia pysyy nipussa niin pitkään kesällä että tarvitsee oikein lohkolämmittimen![]()
eiköhän se +500 heppanen pysy tallissa talvet.
kynsi
Aihetta herätellen, nyt on mullaki 200 lohko hankittuna ja oon pidempään miettiny betonointia, eli mikä olis se sopiva määrä betonia, olisko noin puoleen väliin vesitilan proppuja vai?
Lohko on lähes stanu koossa, en laita pitkiä pinnapultteja, koska useammat sanovat että ei oo hyvät Cossussa, laitan vaan kovat pultit.
Autohan on siis kesä lelu ja tarkotus ois laittaa alakerta kestämään rajua menoa minimissään +500hp (kevyttä ydinsotaa
) kestäväksi.
Tulossa on myös korkeapaine öljypumppu, öljyruiskut mäntien alle ja öljyn lauhdutin.
Ihan pieni määrä betonia ei vaikuta mitään, koska keskeltä / ylhäältä ne putket yleensä halkeaa, mulla on itellä 35mm vajaa kansitason.
Pitkät pinnapultit ovat kyllä parhaat kossun moottorissa, lohko on vetelä, niin se olisi parasta vetää kiinni runkolinjasta, lisäksi tavallisilla kovilla pulteilla kierteet halkeavat helpolla kansitasosta. Lisäksi esim. cometic ei toimi kovilla pulteilla, orkkispultit ovat oikeastaan ainoa vaihtoehto. Kynsitiiviste pitää myös kovillakin pulteilla, mutta lohkon kierteiden takia käyttäisin orkkiksia, tai sitten pinnapullteja, jotka saa mahdollisimman syvälle.
Huomaa sitten, että betonilohko tarvitsee suuremman porausvälyksen, muuten leikkaa kiinni helpolla.
laita nyt hyvä mies nimilista näistä "useimmista" ketkä ovat pitkiä pinnapultteja vastaan.. tai ainakin heidän perustelut.. tai älä laita, kommentoikoot he itse niin menee oikein..tumppe kirjoitti:Lohko on lähes stanu koossa, en laita pitkiä pinnapultteja, koska useammat sanovat että ei oo hyvät Cossussa, laitan vaan kovat pultit.
kuinkahan monta 200 lohkoa on aikoinaan mennyt hylkyyn kun on kannenpultien jengat haljenneet, tai moniko kannentiiviste on pettänyt lohkon elämiseen, moniko putki on haljennut, jne..
