Sierraan säädettävä pyyhkijännopeus
DragoN1982
Viesti Kirjoittaja DragoN1982 » Ma Joulukuu 5. 20:52:58 2005
Eli kysysin että onkos noissa -90 eteenpäin riesoissa ollut se liitin joka tulee pyyhkijän nopeudensäätövieritysnappiin (huh!), jossain siellä kojelaudan alla piilossa näissä CarvaLakki malleissa? Kun löytyisi tuollainen katkaisija mutta ei sitä liitintä/johtoja.
Vastaavasti mittaristonhimmentimen liitin löytyi ja heräsi pieni ajatus että olisiko tuo toinenkin jossain siellä olemassa.
Sierra 2.3i DOHC 16v
Mondeo mk2 2.5 V6 24v
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ma Joulukuu 5. 21:42:50 2005
En osaa sanoa onko liitintä valmiina, mutta ainakin 86 Sierrassa piti vetää yksi uusi piuha sulakeboksiin. Ja tietysti pyyhkijöidenrele pitää vaihtaa semmoiseen jossa on piikki myös ihan keskellä.
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Lehto
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja Lehto » Ti Joulukuu 6. 10:23:30 2005
Eipä ole karvalakki -90 --> mallien sierroissa ollut valmiina piuhoja/liitintä pyyhkimen tihkusäätöön. Ainakaan itse en ole törmännyt semmoseen noita purkaessa.
Siipicossusta semmonen löytyy.
Jäsen #203
Ford Sierra RS Cosworth -86
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Joulukuu 6. 14:00:11 2005
Ja se mittarivalojen säädinkin alkaa toimimaan vasta sitten kun avaa yhden liittimen, löytyy sieltä mittariston takana kulkevasta johtosarjasta, muistaakseni harmaa/vihreä johto.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ti Joulukuu 6. 16:28:24 2005
Mutta se tihkusäädön toimimaansaanti on ihan "pala kakkua" hommeli... Jos oikein muistan, niin omassa Sierrassani etsin yleimittarilla pyyhkijöiden virtasyötön viikseen menevästä liittimestä, tein siihen haaran ja vedin sen säädön toiseen napaan. Sitten sen säädön tyhjäksi jäävästä navasta piuha vaan sen säädettävän releen keskimmäiseen napaan.
Tietysti tuossa tihkun säätörullassa on liittimet myös mittarivalolle, joka kannattaa kytkeä, jotta olisi tyylikkäämpi :-)
Omasta säätörullastani oli tosin mittarivalo palanut sisältä, mutta paikallisesta elektroniikkaliikkeestä sai 12V tinattavia tavallisia lamppuja jotka kävi suoraan, sunkus vaan tinasi kiinni (voihan sinne ledinkin laittaa kun vaan muistaa sopivan etuvastuksen :D).
Kulkineet:
