Pakosarjan eristys
heikki
Pakosarjan eristys
Viesti Kirjoittaja heikki » Su Joulukuu 18. 21:47:21 2005
Onko kellään kokemusta pakosarjan eristämisestä?
kyse on OHC:n 4-2-1 peltisarjasta ja olisin kiinnostunut millä materiaalilla sen voi eristää, ruostuttaako eristäminen helpommin kuin ei suojattu, vaikutaako eristäminen pakosarjan lämpötilaan jne.. :) :D
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Su Joulukuu 18. 21:49:37 2005
ThermoTec nauhaa..
Sillä oli oma vuorattuna, ja kun ajanmittaan nauha meni haperoksi, oli putki alla "kuin uusi".
Viilentää tehokkaasti konehuoneen.. suosittelen. :)
Rytinä
Viesti Kirjoittaja Rytinä » Su Joulukuu 18. 23:45:33 2005
Mulla itellä vastaavaa kuin thermo tec, tais olla jotain zetec nauhaa. Sama tavara, mut eri nimi ja hinta. Suosittelen kyl kans laittamaan sitä. Viilentää konehuonetta mukavasti...
Bmw E46`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
Viesti Kirjoittaja koskar » Ma Joulukuu 19. 7:32:31 2005
Saakos tuota mistään edullisesti? Jos vaikka joskus innostuisi ruuvaamaan pakosarjaa vähän irti ;).
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ma Joulukuu 19. 7:42:40 2005
mä tein ite viimevuonna palopeitteestä :D joutu tosin näkee vaivaa kun eka tikkas palopeitteen 1/2" välein ompelukoneella ja sitten leikkas, ettei lähteny purkaantumaan, mutta aika hyvin meni klemmareilla sitten nauha paikalleen. hyödystä en tiedä onko sama kuin termoteceillä, mutta veikkaan että kyllä.
TaneEsko
Viesti Kirjoittaja TaneEsko » Ma Joulukuu 19. 10:18:11 2005
koskar kirjoitti:Saakos tuota mistään edullisesti? Jos vaikka joskus innostuisi ruuvaamaan pakosarjaa vähän irti ;).
Taitaa olla halvimmillaan Motonetissä .
Pakosarjan lämpöeriste 2"/30m 13-1000 65.90
Toki tolla kyl rullailee aika monta sarjaa . :lol:
Taunus GT Coupe -73
Escort Estate -72
V6 Mondeo -00
Yamaha FJR -09
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Joulukuu 19. 11:25:59 2005
tota värkkiä kannattaa kans ostaa isompi rulla kerralla. metrihinta kasvaa moninkertaiseksi jos ostaa vähän kerralla..
mä laitoin jotain sellaista jota piti kastella ja sit kietoa ympäri ja lopulta lämmittää. turbo-oharin downpipe ainakin tuli hyväksi sillä..
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Joulukuu 19. 13:31:51 2005
eikös se asbesti ole paras tollaisessa paikassa :rolleyes:
se on hellpo muotoilla ja pysyvää.
Walderama
Viesti Kirjoittaja Walderama » Ma Joulukuu 19. 17:16:52 2005
tanari kirjoitti:mä tein ite viimevuonna palopeitteestä :D joutu tosin näkee vaivaa kun eka tikkas palopeitteen 1/2" välein ompelukoneella ja sitten leikkas, ettei lähteny purkaantumaan, mutta aika hyvin meni klemmareilla sitten nauha paikalleen. hyödystä en tiedä onko sama kuin termoteceillä, mutta veikkaan että kyllä.
Mä laitoin kanssa joskus thermotecciä,ennen kuin vertasin sitä työmaan palopeitekankaaseen ja se on täysin samaa tavaraa.Ulkonäkö on ainakin identtinen ja se palopeite kestää aika kivasti,kun siihen antaa pilliä,niin kyllä se kestää sarjassakin. Huono puoli,että joutuu leikkuu/neulonta hommiin..Hyvä puoli,että sitä saa niin paljon.kuin jaksaa kantaa :wink:
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Joulukuu 19. 17:22:48 2005
Milläs langalla te noita sitten oikein ompelette?
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » Ma Joulukuu 19. 21:28:42 2005
Autoracingillä näytti olevan tuota thermotec eristettä, pitää kokeilla varmaan sillä. Kiitokset vaan neuvoista!!! :? :?
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » Ma Joulukuu 19. 21:42:17 2005
On joku velho sanonu että eristetty sarja käy kuumempana ja metallista palaa hiili pois(=kovettuu),josta johtuu putkien heikkeneminen/murtuminen...kyllä olen itsekkin sen huomannu että ei karsta viihdy putkessa jossa eristettä on! mutta kyllä paikatkin pysyy viileänä
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Joulukuu 19. 22:37:09 2005
fiffe kirjoitti:On joku velho sanonu että eristetty sarja käy kuumempana ja metallista palaa hiili pois(=kovettuu),josta johtuu putkien heikkeneminen/murtuminen...kyllä olen itsekkin sen huomannu että ei karsta viihdy putkessa jossa eristettä on! mutta kyllä paikatkin pysyy viileänä
Teräs karkenee seosaineena olevan hiilen takia! Hiilen katoaminen ei ainakaan kovuuteen auta yhtään :)
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu » Ma Huhtikuu 10. 18:56:00 2006
JesseT kirjoitti:Milläs langalla te noita sitten oikein ompelette?
Tämmönen eristys touhu tuli meikäläiselle ajankohtaiseksi...
Milläs tota voi ommella?
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Huhtikuu 10. 19:01:15 2006
Peltisarja ei välitä käsittääkseni mitään thermotecistä, mutta tuota ei sitten koskaan kannata laittaa valusarjanympärille. Hetken päästä valusarjasta ei ole mitään jäljellä
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Huhtikuu 11. 10:40:29 2006
Rytinä kirjoitti:Mulla itellä vastaavaa kuin thermo tec, tais olla jotain zetec nauhaa. Sama tavara, mut eri nimi ja hinta. Suosittelen kyl kans laittamaan sitä. Viilentää konehuonetta mukavasti...
Olisi ajankohtaisena eristää tuo downpipe. Ostitko tuota nauhaa ihan Joensuusta?
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Huhtikuu 11. 11:06:08 2006
Paikallisista putiikeista kyselin. Yksi toimittaisi 30 metrin rullassa +500 astetta kestävänä nauhana hintaa liki 90 euroa.
Paljonko tuollaisen 3" downpipen eristäminen vie nauhaa?
Jos sen eristäisi vaikkapa tulipellin puolivälin tienoille saakka tai siihen mistä putki taittuu auton alle.
Ja eikös tuo lämmönsieto saisi olla mieluummin sen 1000 astetta kuin 500 astetta? Thermotec näyttää lupailevan tuollaisen 2000 Fahrenheitia eli noin. 1100 astetta celsiusta.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Huhtikuu 11. 11:19:17 2006
Laiton koko 3" dp:n, ostin 10m ja siitä jäi vähän, 1-2metriä. Termotekkiäkin on ainakin kahdella eri lämmönkestolla ja sitä isompaa suositellaan turbokoneisiin. Omassaki on nyt tota matalamalla lämmönkestolla olevaa, katotaan miten pysyy.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ti Huhtikuu 11. 12:43:07 2006
Jaa kyllä paikallisesta vauhtiputkasta sai ainakin ostettua ihan sen määrän mitä halus, eikä kyllä maksanut paljoa tai ainakaan yhtään extraa (muistaakseni ostin 5-8m). Lämpötilan kestosta en osaa sanoa kyllä mitään, pirusti tuo termotech käryää kun ensimmäisen kerran lämpimäksi käyttää putken
cossu65
pakoputki eriste
Viesti Kirjoittaja cossu65 » Ti Huhtikuu 11. 19:24:56 2006
ja vinkkinä että kun kastelee sen nauhan suihkupullolla kosteaksi ennen asennusta ja pyörittää eristeen tiukasti putken ympärille ja sitoo liitos/päätöskohdat vetoakseleiden kumien kiinitykseen tarkoitettulla peltipannalla (saa varaosaliikkeistä) ja asentaa putken paikalleen ja räjäytää vehkeet tulille niin se eriste kiristyy mukavasti putken ympärille.
FORD ESCORT COSWORTH -93 ,Ford Transit -05
Re: pakoputki eriste
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Huhtikuu 11. 22:51:55 2006
cossu65 kirjoitti:ja vinkkinä että kun kastelee sen nauhan suihkupullolla kosteaksi ennen asennusta ja pyörittää eristeen tiukasti putken ympärille ja sitoo liitos/päätöskohdat vetoakseleiden kumien kiinitykseen tarkoitettulla peltipannalla (saa varaosaliikkeistä) ja asentaa putken paikalleen ja räjäytää vehkeet tulille niin se eriste kiristyy mukavasti putken ympärille.
Juuri noilla pannoilla ajattelin laittaa sen kiinni. Saattaa vaan ehtiä kuivamaan nauha ennenkuin saan auton tulille mutta kaipa se kastelu auttaa muutenkin. Nauha lienee jo tulossa tännepäin. Kiitokset MikkoT:lle joka sattui sopivasti olemaan hesassa käymässä ja lupasi tuoda 10 metriä tuota nauhaa tullessaan.
hana
Viesti Kirjoittaja hana » Ti Huhtikuu 11. 23:03:43 2006
hoopee kirjoitti:
Täällähän on muitakin joka tuntee rauta-hiili käyrän :D :D iiihanaa.
Eristys sinänsä on asia jota voi suositella kaikille joilla on peltisarja (vaikkei olis edes puhallinta), sekin menee punaseks ja lämmöt sen mukaiset.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Huhtikuu 11. 23:11:18 2006
hana kirjoitti:Täällähän on muitakin joka tuntee rauta-hiili käyrän :D :D iiihanaa.
Ainakin pitäs tuntea ;)
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ti Huhtikuu 11. 23:34:59 2006
hoopee kirjoitti:
Niinkait pitäis :roll:
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » Ke Huhtikuu 12. 18:26:13 2006
hoopee kirjoitti:
No niin, nyt sitä saa kun on mennyt uskomaan jotain virivelhoa näissä asioissa.Onneksi meillä on inssit jotka valaisee asiat niin kuin ne on!!! mutta miten lie käytäntö asiat??
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » To Huhtikuu 13. 2:16:44 2006
Mutta asiaan vielä palaten niin itse olen nähnyt valusarjan joka oli kääritty termotechiin. Sarjaan syöpy todella nopeasti pari pientä reikää ja itse tuon sarjan hajoitin sitten lopullisesti, kun vahingossa kolautin sitä hieman betoniin ja se halkes. Jokatapauksessa tuon valusarjan jälkeen olen ihmetellyt monesti noita turbonpäälle laitettavia termotech eristeitä, luulis turbon kärsivän samoin kuin tuon valupakosarjankin?!?
En tiedä sitten pitääkö paikkansa, mutta olen kuullut että samoin kävisi rosterisarjalle jos sen käärii termotechiin?
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ke Elokuu 30. 14:47:49 2006
Jusu kirjoitti:
eikö kukaan tiedä millä sitä keleen sammutuspeitettä voi ommella että myös kestää 5min kauemmin... pitäs sarjaa vähän paketoida ettei nyt sentään konepellistä maalit lähe... käy ihan kohtuu kuumana
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ke Elokuu 30. 14:52:57 2006
caddy kirjoitti:
Jusu kirjoitti:
Taitaa olla sen verta kova homma tollasen ompeleminen että eikös olisi helpompaa ostaa valmista nauhaa.
#6
Escort -75
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ke Elokuu 30. 14:56:05 2006
Ilkka_H kirjoitti:
caddy kirjoitti:
Jusu kirjoitti: Tämmönen eristys touhu tuli meikäläiselle ajankohtaiseksi...
ei työn määrä pelota vaan valmiin nauhan hinta... tosin taidan kallistua loppupeleissä sen nauhan puolelle... saa tarjota jos jollain olisi tavaraa sen verran että yhden peltisatsin kuorruttas
Mondeo -02 ST220
#1398
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Ke Elokuu 30. 15:20:44 2006
Minä uhrasin keväällä yhden sammutuspeitteen (alkuperä Hong Kong, hinta 5,95€) ja leikkasin sen noin 3 tuuman kaistaleiksi. Sen jälkeen taittelin pari senttiä molemmista reunoista 'sisään' samalle puolelle, jolloin toinen puoli kaistaleesta oli siisti ja hapsut jäi toiselle puolelle.
Tämän jälkeen kiedoin sen downpipen ympärille luonnollisesti siistimpi puoli ylöspäin ja isoilla rosteriklemmareilla kiinni molemmista päistä. Tuon nauhan lopetuksen taitoin kolmion malliseksi joten sekin jäi suht siistiksi...
Tuo on ollut nyt tän kesän ajossa eikä ole vielä osoittanut luovuttamisen merkkejä.
Hiukan työlästä, mutta halpaa :)
- Kimmo
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ke Elokuu 30. 15:56:09 2006
Kimmo's kirjoitti:Minä uhrasin keväällä yhden sammutuspeitteen (alkuperä Hong Kong, hinta 5,95€) ja leikkasin sen noin 3 tuuman kaistaleiksi. Sen jälkeen taittelin pari senttiä molemmista reunoista 'sisään' samalle puolelle, jolloin toinen puoli kaistaleesta oli siisti ja hapsut jäi toiselle puolelle.
- Kimmo
samallatavalla tein myös itse, ostin myös hongkongista :D
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ke Elokuu 30. 17:43:26 2006
Jostain puljusta hitsaus-suoja mattoa, suikaleiks, hinta ehkä 1/10 thermotecin hinnasta, ja peltinippusiteillä kiinni... :)
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ke Elokuu 30. 21:17:21 2006
sen voi laskea aika tarkkaan..
halkasija(75mm) kertaa pii(3,14) on putken ympärysmitta(235,5mm).
50mm nauha vaikka 3cm hyötyleveydellä 60cm matka on nauhan pituus 471cm+aloitus ja lopetus eli käytännössä varmaan reilu viis metrii
#712
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » To Elokuu 31. 11:12:51 2006
otin ja tilasin sitten thermotecciä... ei maksanut kauheesti :shock: 10 metrin rulla 40mm leveetä 35eskoa... sitä joka kestää 650astetta. Maahantuojalta kysyin niin se riittää vapariin ja sitten olisi ollut sitä joka kestää sen 1100ast. se olisikin maksanut jo 60eur 10m rulla.
Mondeo -02 ST220
#1398
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » To Elokuu 2. 9:02:33 2007
Osaisko joku valaista, mitä rosteri tykkää eristysnauhaan kietomisesta? Mietin vaan että kannattaisko tota Mongoosen downpipeä eristää vai tykkääkö kyttyrää...
Jäsen #1114
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Elokuu 2. 12:32:08 2007
SeppoJJ kirjoitti:Osaisko joku valaista, mitä rosteri tykkää eristysnauhaan kietomisesta? Mietin vaan että kannattaisko tota Mongoosen downpipeä eristää vai tykkääkö kyttyrää...
Ei downpipen kanssa ole enää mitään lämpöongelmaa vaikka sen kietoisi. Näin olen itsekin aina tehnyt. Ihan eri asia kietoa jotakin ennen turbiinia. Siellä on aivan erilaiset pakolämmöt, toki ahtimesta ja hukkiksesta riippuen.
GraZ
Viesti Kirjoittaja GraZ » To Elokuu 2. 18:11:50 2007
Itsellä olisi tuossa edessä pakopesän ja downpipen vuoraust termolla ja threadin luettuani alkoi kiinnostamaan että tykkääkö pakopesä kyttyrää tosiaan tuosta vuorauksesta, valuahan sekin on.?
Sierra RS Cosss 2.9.
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Pe Elokuu 3. 10:58:44 2007
caddy kirjoitti:otin ja tilasin sitten thermotecciä... ei maksanut kauheesti :shock: 10 metrin rulla 40mm leveetä 35eskoa... sitä joka kestää 650astetta. Maahantuojalta kysyin niin se riittää vapariin ja sitten olisi ollut sitä joka kestää sen 1100ast. se olisikin maksanut jo 60eur 10m rulla.
Ite olen käyttäny ihan sitä halvinta mitä saa. joka on normaali varaosa liikkeistä saatavaa ZETEC merkkistä. Juurikin saman näköistä kuin toi thermotec mutta ehkä vähän pehmeämpää ja väriltään vaaleampi. 40 leveenä 32m rulla maksaa n. 70€(mulla tais olla kyl alennukset kohillaa) Hyvin on kestäny eikä ole niin pahaa käryää eka startissa ku toi termotekki.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Pe Elokuu 3. 11:19:05 2007
Samaa nauhaa itselläkin kuin Eemelillä. Ei tosiaan paljoa kärynnyt. Metrihinta oli n. 2,7e.
