kaasari dohc
Rahtinalle
kaasari dohc
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Joulukuu 26. 17:35:13 2005
nyt on jonkun muun aika kertoo/arvailla mikä on kun ei tuu kipinää??
boxista tulevat johdot on kytketty niille kuuluviin paikkoihin (ei niitä liittimiä oikeen väärin saa) ja testattu myös että johdot on ehjät.
koitettu kahdella boksilla mutta ei vaan anna kipinää..
mikä neuvoksi???
#712
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ma Joulukuu 26. 22:08:01 2005
hmm.... Se anturi mikä mittailee sitä kampuran vaihdelootan päässä olevaa limppua? Hall vai induktiivinen mikäpä ikinä lieneekään. Joku joka tietää niin kertoo samalla miten sen toiminta mitataan kotikonstein....
Niin ja onko tuossa kaasarissa erillistä sytytyksenohjauslaatikkoa vai oletko vaihdellut vain sytytysyksikköä?
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Joulukuu 26. 22:22:42 2005
siin on vaan yks boxi mikä ohjaa sytytystä.
jos muistan oikein niin anturin ohmit olis 300k tai sit ei?????
#712
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » To Joulukuu 29. 12:36:35 2005
eikö kellään oo mitään ideaa et mikä vois olla vikana??
#712
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » To Joulukuu 29. 13:23:31 2005
entäs jos muuttaa ton kaasarin ruiskux.. mitä tarvii muuttaa tai vaihtaa kun imusarja ja kansi??
entäs jos laittaa MS:än niin mites onnistuu??
tarviiko muuttaa triggeripyörä vai toimiiko alkuperänen??
#712
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » To Joulukuu 29. 18:41:02 2005
Rahtinalle kirjoitti:entäs jos muuttaa ton kaasarin ruiskux.. mitä tarvii muuttaa tai vaihtaa kun imusarja ja kansi??
Taitaapa DOHCissa olla se triggeripyörä mallia 36-1 joten Megasquirt'n'sparkin (vai extra) saa suoraan toimimaan sen kanssa, noissa uusissa EDIS virityksissä on samanlainen.
Enpä tiedä mitä eroa kansissa on, ruiskussa on ainakin suuttimet suoraan kannessa kiinni, kaasarista tuskin löytyy niille koloja.... Jostain on jäänyt mieleen että ruiskussa olisi hieman kireämmät nokat...
Itekki tarkoitus kyhätä DOHC turbo megaruutalla (joskus kun rahat sallii), kaikki muut osat on tuossa levällään johtosarjaa myöten mutta kone on vielä autossa kiinni....
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » To Joulukuu 29. 20:20:45 2005
toi MS II?? mitä eroo sparkilla extralla ja tolla II:lla????
#712
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Su Tammikuu 1. 20:29:54 2006
Rahtinalle kirjoitti:toi MS II?? mitä eroo sparkilla extralla ja tolla II:lla????
Siis tuo spark ja extra on niitä ohjelmia joita käytetään tuossa MS II:ssa.... Eiköhän tuostakin ole ollut juttua, haulla varmasti löytyy
