cvh:n vaihdettavat pultit
hana
Viesti Kirjoittaja hana » Ti Tammikuu 10. 19:50:50 2006
Kannattaako vaihtaa myös kk-pultit, vai ootteko käyttäneet vanhoja?
Kone on 1.6 cvh ja vakio palikoilla.
Kannenpultit vaihdan ainakin.
Vakiokoneeseen voi varmaan laittaa motonetin pultit, vai voiko?
hannutapio
Re: cvh:n vaihdettavat pultit
Viesti Kirjoittaja hannutapio » Ti Tammikuu 10. 20:07:00 2006
hana kirjoitti:Kannattaako vaihtaa myös kk-pultit, vai ootteko käyttäneet vanhoja?
kyllä vanhat kestää vakio koneessa mut mikään ei estä ostamasta uusiaka.
mulla on ainakin kestäny vakio koneessa motonetin kansipultit.
hana
Viesti Kirjoittaja hana » Ti Tammikuu 10. 20:44:31 2006
Ok, siis kk-pultit vanhat ja kannenpultit motonetista. 8)
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Tammikuu 10. 20:51:46 2006
Mieluummin toisinpäin.
hannutapio
Viesti Kirjoittaja hannutapio » Ti Tammikuu 10. 23:47:19 2006
Arska kirjoitti:Mieluummin toisinpäin.
öö... miks?
Kannen pultit on venyviä.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Tammikuu 10. 23:56:26 2006
hannutapio kirjoitti:
öö... miks?
No jos se kannen pultti katkeaa uudelleen venyttyä ajossa on tuloksena vain pahvin meno.Mutta jos se KK-pultti katkeaa niin se onkin sitten koneen meno.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Tammikuu 10. 23:59:07 2006
Venyköön vaan, mutta kk pultit tuossa tapauksessa paljon kovemmalle rasitukselle joutuu, säälittävän ohutta tekoa. Ei vakiokoneella ole hitonkaan väliä vaikka ei kansipultteja vaihdakaan, sen on käytäntö osoittanut. Eräässä toisessa merkissä on korjaamokäsikirjassa mainittu pulttien vaihtotarpeesta vasta silloin, kun joku tietty mitta pultissa ylittyi, kertoina se taisi olla jotain 5 kiristystä, että siltä pohjalta.
hana
Viesti Kirjoittaja hana » Ke Tammikuu 11. 7:40:51 2006
Eli vaihdan sitten molemmat pultit, ei se kustannuksena kuitenkaan oo merkittävä kulu.
Tarvike öljypumppua ei ilmeisesti kannata edes harkita?
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Tammikuu 11. 12:08:27 2006
Alkuperäistä pumppua tuskin enää löydät, vanhakin on todennäköisesti ihan kunnossa, mutta mittaa kuitenkin välykset siitä ja tutki onko mennyt isompaa rojua läpi.
makeN
Viesti Kirjoittaja makeN » Ke Tammikuu 11. 22:29:27 2006
No mistäs kiertokankien pultit cvh turboon.?
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Ke Tammikuu 11. 22:45:06 2006
Samat kuin tavallisessakin, vaikka rallyrace myy, mahtaa ARP:n omiakin saada, autoracing?
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Ti Tammikuu 17. 12:27:40 2006
makeN kirjoitti:No mistäs kiertokankien pultit cvh turboon.?
Kk-pultit ARP-tuotteina.Omasta katkesi orkkispultti ja koko kone tuhoutui.Tiedä sitten montako kertaa aiemmin kiristelty ja kuinka kovaa.Kiristysmomenttihan on aika pieni. Kansipultteina olen käyttänyt "ruuviliikkeen" kovia pultteja. Ei kansipahviongelmia vakiopahvillakaan n.1,5 barilla. Ja ovat halvatkin.
makeN
Viesti Kirjoittaja makeN » Ti Tammikuu 17. 21:17:16 2006
joo arp:t tuli tilattua...
