Ohc kannenpulttien mitat
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju » Pe Tammikuu 20. 14:09:23 2006
Tervehdys! Olisiko jollain ohc koneen kannen pultin mittoja ja tietoo millä kierteillä? Pitäisi saada haettua vastaavanlaisia kuusiokolo pultteja mutta mallikappale unohtui tallille. Jää ruuvvaukset muuten maanantaihin. :cry:
RS2600
Viesti Kirjoittaja RS2600 » Pe Tammikuu 20. 16:56:11 2006
Eikös nuo saa tarvike liikkeestä ilman malliakin?
Ainakin biltemasta.
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju » Pe Tammikuu 20. 17:23:21 2006
Saa mutta ne on niitä torx kantasia "venyviä"
Koneistamolta sain tällaista tietoo> 95mm m12 ja nousu 1,75. Pulttikaupassa myytiin vain 100 millistä. joutuu katkaisemaan mutta lämpenee varmaan liikaa jos rälläkällä katkoo...?
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Pe Tammikuu 20. 17:32:42 2006
Harju kirjoitti:Saa mutta ne on niitä torx kantasia "venyviä"
Rautasaha ja paineilmaa niin ei pitäisi lämmetä paljoa ?
Viesti Kirjoittaja Popi » Pe Tammikuu 20. 17:45:36 2006
Mun ex auton koneeseen tehtiin kannenpultit myös tollasista kuusiokolopulteista joita löysin pulttikaupasta. Kaveri niitä sitten lyhenti sen 5mm sorvissa.
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Tammikuu 21. 2:37:05 2006
Mun mittausten mukaan 100mm pultit ei pohjaisi ainakaan stanu paksuisessa kannessa,mutta ei sinne reiän pohjalle tietenkään saa jäädä sitten mitään nesteitä jos ei lyhennä.
heka
Viesti Kirjoittaja heka » La Tammikuu 21. 17:32:54 2006
minkäs lujuus luokan pultteja on ollut käytössä kokemuksia ja millä pahvilla?
ittellä on tarkoitus laittaa 10.9 kuuskolot turbokoneeseen sillä niitten momentti täsmää aika lähelle ohc kannen momenttien kanssa
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Tammikuu 21. 17:41:05 2006
RS2600 kirjoitti:Eikös nuo saa tarvike liikkeestä ilman malliakin?
Ainakin biltemasta.
Ja noi tarvike pultit ovat olleet 8.8 mitä mä olen katsonut tarvikeliikkeissä/motonetin tiskillä.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » La Tammikuu 21. 18:40:53 2006
heka kirjoitti:minkäs lujuus luokan pultteja on ollut käytössä kokemuksia ja millä pahvilla?
10.9 o hyvä vakiot on paljo löysempiä.
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju » La Tammikuu 21. 19:11:54 2006
Minkälaiset mutterit ovat esim. arp pinnapultti sarjoissa?
Kattelin pulttikaupasta 10.9 vahvuisia pinnapultteja mutta ongelmia tulee sitten muttereitten kanssa, ei mahdu siihen koloon kannessa. Onko huono idea laittaa jotain spaceria (paksumpaa prikkaa) alle?
Teemu.R
Viesti Kirjoittaja Teemu.R » La Tammikuu 21. 20:56:18 2006
Itse muistakseni laitoin 12.9 pultteja ohariin.. ja jos en aivan väärin muista, niin olivat pituudeltaan 90mm. Tosin kaikki kannet, jota laitoin noilla pulteilla olivat enemmän tai vähemmän plaanattuja eli en tiedä, miten menee vakiohatun korkeudella nuo pultit.. ainakin luokkaa 150-160 persehevos vaparia noilla on ajettu ja hjuvin kestää. Ja ruttua muistakseni päälle 11,5:1..
Pappamallin Tiisseli Monteo
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Tammikuu 21. 22:04:21 2006
Harju kirjoitti:Minkälaiset mutterit ovat esim. arp pinnapultti sarjoissa?
Mutteri on aika ohut seinäinen mutta tavallista korkeampi,normaali hylsy mahtuu kannen reikään.(koko ei muistu mieleen, 15mm??)
