fiat tempra 1,6 nykimisvika
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Pe Tammikuu 20. 19:16:28 2006
eli tommonen auto (käyttis) ja vika on sellainen että kun kiihdyttää niin kierrokset jää johonkin kohtaan ja auto ei kiihdy mutta lähtee kyllä sit muutaman sekunnin päästä taas. eli auto ei siis ala hyytymään vaan ihan kuin olisi kierrostenrajoitin vähän aikaa päällä.
sama jos on paikallaan ja pitää kierroksia vaikka 4000 niin välillä tippuu kierrrokaset johonkin 3000 vähäksi aikaa ja sit nousee taas siihen 4000 eli siinä missä niitä pitää.. ja hetken päästä sama juttu.
vika on siis koko ajan eikä vaan välillä.
autosta sen verran että yksipiste ruisku löytyy :? ja suorasytkä on 8)
aattelin tälläi yleisesti että jos joku tietää suoraan mikä tollasta aiheuttaa???
#712
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Pe Tammikuu 20. 22:55:12 2006
No äkkiseltään tulis mieleen bensansuodatin, jos ei oo aikoihin vaihdettu niin vois olla investoinnin arvonen.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » La Tammikuu 21. 1:38:04 2006
WTF!! CosworthRSClub.com?!?! :evil:
Vaikka täällä aika paljon perusmalleista puhutaankin, niin vois edes yrittää pysyä Foordin valmisteessa..
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » La Tammikuu 21. 11:26:45 2006
samanmerkkisiä osia siellä on hiivatin konehuoneessa kuin kossussa ;)
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Tammikuu 21. 16:07:02 2006
tarkista tulpat,kaverin 90tkm ajetussa olivat vielläkin tehtaan asentamat tulpat paikoillaan(löivät kipinää läpi) vaikka edellinen omistaja oli käyttänyt säännöllisesti huollossa(oli kyllä veloitettu,kuiteissa)
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » La Tammikuu 21. 17:43:07 2006
Hartza kirjoitti:samanmerkkisiä osia siellä on hiivatin konehuoneessa kuin kossussa ;)
Eipäs ole, kun on heittäny vakio ruutan mäjelle.. :wink:
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » La Tammikuu 21. 19:47:00 2006
näillä pakkasilla täytyy vaan olla hyvin tiedossa mitä lähtee tekemään ku escokin on tallissa ni ei luonaa toi lämpimässä touhuuminen :?
saa sitte kerralla kattoo kaikki paikat läpi.
onko jollain lisää ideoita??
#712
