Renkaat ja vanteet escoon
Kine
Viesti Kirjoittaja Kine » Ma Tammikuu 23. 21:57:39 2006
Uudessa perheenjäsenessä on 12" tassut alla ja ovat aika pykineet. Onko esim cortinassa 13" samantyylistä (ei aukkoja) vannetta, johon sopis nuo alkuperäisten vanteiden komeet pilleripölärit? Olis helpompi etsiä renkaita 13" koossa.
Vai kannattaisko sittenkin etsiä ne 12" kumekset?
Jos jollain olis lähellä Lappeenrantaa sopivat vanteet ja vaikka kumitkin, ilmoittele. 050-3584768
Viesti Kirjoittaja TAp » Ti Tammikuu 24. 9:00:42 2006
Aukottomia vanteita kapselivenykkein on Angliassa, Cortiinassa (I-II) ja muissakin.
Offsettien kanssa kannataa olla tarkkana.
Parhaat olis varmaan Lotarin 5.5 x 13, tai niiden puutteessa Escort Mk1 Sportin 5 x 13
iegres
Viesti Kirjoittaja iegres » Ti Tammikuu 24. 9:07:04 2006
Ratsastetaan hieman..
Välikopassa on ilmeisesti Fordin perusjako 4x108.
Miten keskireikä ja muut? Meneekö esimerkiksi Sierran, etuveto Escortin ym vanteet paikalleen?
Mondeo STW mk3
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ti Tammikuu 24. 11:59:10 2006
iegres kirjoitti:Ratsastetaan hieman..
menee kuin myös mondeon ja vaikka taunuksen
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » Ti Tammikuu 24. 12:05:44 2006
heka kirjoitti:
Kunhan ET on sopiva, uudemmissahan on aika isoja lukuja ja siksi eivät välttämättä sovi vanhoihin.
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Ti Tammikuu 24. 14:54:29 2006
Ei mahtunut Sierran vakio 13" vanne Eskoon eteen, otti tolppaan kiinni. Taakse menee kyllä.
iegres
Viesti Kirjoittaja iegres » Ti Tammikuu 24. 15:09:00 2006
Arto65FB kirjoitti:Ei mahtunut Sierran vakio 13" vanne Eskoon eteen, otti tolppaan kiinni. Taakse menee kyllä.
Ahaa, ihan hyvä tietää.
Jos vahingos tulee tollasia vanteita ni pitää sit kai käyttää vähemmän laillisia levityspaloja.
Mondeo STW mk3
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ti Tammikuu 24. 21:17:18 2006
Pösön vanteet passaa, paitsi keskireikä on hieman väljä.
Rytinä
Viesti Kirjoittaja Rytinä » Ti Tammikuu 24. 21:35:11 2006
Bootsi kirjoitti:Pösön vanteet passaa, paitsi keskireikä on hieman väljä.
Ja citikan.
Bmw E46`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ti Tammikuu 24. 22:24:19 2006
onk sulla isot tolpat? mullon pikku tolpat ja hyvin mahtuu..
Juippa
Viesti Kirjoittaja Juippa » Ke Tammikuu 25. 18:24:39 2006
Mulla meni riesan 14" välikopan alle caprin tolpilla... Hyvin pyöri...
Mk2 esco (rojektina)
Mk1 sierra iS (tic projektina) -89 sedan sierra (talvi drifterinä) -84 silverado (Kuljetuskalustona)YZ125-01 (race)
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » To Tammikuu 26. 14:17:34 2006
m_pajula kirjoitti:
Öö :roll: Mahdollisesti. On siinä kaikkea muutakin tehty, niin miksei sitäkin. Täytyypä selvittää. Siis selvittää ensin ison ja pienen tolpan visuaalinen ero. :oops:
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » To Tammikuu 26. 20:05:34 2006
Arto65FB kirjoitti:
m_pajula kirjoitti:
Ei pitäis vaikuttaa, onko iso vai pieni tolppa.. tuskin kuitenkaan otti lautaseen kiinni.
Tais vaan olla "liian leveät" kumet.
(vai ottiko tosiaan vanne kiinni? :wink:
Viimeksi muokannut Bootsi, Su Tammikuu 29. 11:01:34 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
FOMOCO
Viesti Kirjoittaja FOMOCO » Pe Tammikuu 27. 0:12:25 2006
Mulla on yhdet pösön 14" vanteet, niistä piti ainakin sorvata keskireikää isommaksi.
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Pe Tammikuu 27. 15:51:46 2006
Bootsi kirjoitti:
Arto65FB kirjoitti:
m_pajula kirjoitti: onk sulla isot tolpat? mullon pikku tolpat ja hyvin mahtuu..
(vai ottiko tosiaan vanne/ kiinni? :wink:
No, ei ole kuin 185/70/13 Riesan peltivanteella. Ei kait se nyt liian leveä ole?
iegres
Viesti Kirjoittaja iegres » Pe Helmikuu 3. 9:59:48 2006
Jatketaan vielä.
Millasta ET:tä teillä on välikopassa alla?
Tietää sitten vähän kun vanteita ettii että mitä ei ainakaan pidä ostaa.
Mondeo STW mk3
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Pe Helmikuu 3. 11:31:05 2006
iegres kirjoitti:Jatketaan vielä.
Kesäpyörissä 0 ja talvirenkaissa n. -20. Mulla tosin bda-levikkeet, mutta ainakin tuo ET 0 sopi vakiokaarienkin sisään juuri ja juuri (ahdasta oli kyllä).
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » Pe Helmikuu 3. 14:07:30 2006
ohc kirjoitti:
Vannekoko? Rengaskoko? Vaikuttaapi myös hiukan...
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Pe Helmikuu 3. 14:10:52 2006
Tinde kirjoitti:
ohc kirjoitti:
Ai niin unohtu eli 15x6. Ja renkaat oli ilman levikkeitä 195/55r15.
Ford Focus
Rytinä
Viesti Kirjoittaja Rytinä » Pe Helmikuu 3. 17:50:33 2006
Mulla oli vakio kaarilla 7x15, ET 15 ja 195/50R15 kumit ja oli justa hyvä ei ota kiinni mihinkään.
Nyt on levikkeiden kanssa 8x15 edessä ja 9x15 takana. 205 ja 225 kumit.
Bmw E46`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
ParDe
renkaat
Viesti Kirjoittaja ParDe » Ke Helmikuu 15. 17:01:02 2006
Isla Oy Eurassa myy 12" renkaita.
