escon kanssa ongelmia
Kalle__K
Elikkä 89vm escort 1,4 cvh tekee välillä ihan yllättäen sen että sammuu kesken ajon...ryypyllä tai kaasulla sitä saa pidettyä käynnissä mutta se ei suostu käymään kunnolla...mutta jos sen antaa sammua silloin kun sen mieli tekee niin kun sen käynnistää uudelleen, ei käynnissä ole mitään ongelmaa.. että mitäs ihmettä..
Re: escon kanssa ongelmia
Kokeileppa jättää tankkiin paluuletku pois. Kaks cvh:ta temppuillu samalla tavalla ja molemmat korjaantu tuolla.Kalle__K kirjoitti:Elikkä 89vm escort 1,4 cvh tekee välillä ihan yllättäen sen että sammuu kesken ajon...ryypyllä tai kaasulla sitä saa pidettyä käynnissä mutta se ei suostu käymään kunnolla...mutta jos sen antaa sammua silloin kun sen mieli tekee niin kun sen käynnistää uudelleen, ei käynnissä ole mitään ongelmaa.. että mitäs ihmettä..
Eli laitat pumpusta suoraan letkun kaasarille, ilman mitään haaroituksia. Ei vaikuttanut juurikaan kulutukseen, kun ite tein samoin, mutta vika hävis. Mitään vikaa en omista autoista silloin löytäny mut tuolla korjaantui samanlainen ongelma. Noissa kokeilin toista kaasaria (weberin korvauskaasutin), sähköistä pumppua, puhalsin paluulinjan paineilmalla ym.
