Kenttiläisen laatikko..
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » Pe Helmikuu 3. 15:48:16 2006
Pystyykö vaihtaan takapään laakeria irroittamatta koko lootaa ?
Kardaanin otin irti niin tuntuis olevan reippaasti välystä..
muija vaahtoaa kun hajotin sen v.viikonloppuna, eikä se pääse ajaan sillä.. :(
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Helmikuu 3. 17:46:14 2006
a) missä on välystä, hännässä olevassa akselin päässä kun kardaani on irti, vai kardaanissa kun se on paikallaan ? ja mihin suuntaan ?
b) takapään/kardaanin puslan voi vaihtaa, mutta vanhan ulosveto tarvii erikoistyökalun, jonka tietysti voi tehdä vaikka sorvisssa.
c) jatkekotelon juuressa olevan kuulalaakerin vaihdossa koko vaihteisto palasiksi.
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » Pe Helmikuu 3. 19:40:36 2006
TAp kirjoitti:a) missä on välystä, hännässä olevassa akselin päässä kun kardaani on irti, vai kardaanissa kun se on paikallaan ? ja mihin suuntaan ?
Siinä akselilla kun otin kardaanin irti... ylös, alas suunnassa tuntuis lonksuvan.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Helmikuu 3. 19:45:09 2006
Henkku kirjoitti:
Aina se jonkun verran heiluu.. mutta ei sen tosiaan pitäis lonksua.
Hännän irroitus taitaa olla mahdotonta ilman että laatikkoa käyttäis pois.
Mutta eihän tuo loota oo vaikea irroittaa/kiinnittää. :wink:
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Helmikuu 3. 20:40:39 2006
Jos ei ole päittäin väljää, eikä akseli ota hännän puslaan saakka,ei liene syytä peukaloida laakeria,
paitsi jos se pitää huomattavaa meteliä.
Ko. konstruktiossa takimmainen laakeri ottaa vastaan 1,2 ja 3 vaihteiden
välitysten aksiaalivoimat, joten sen kunto selviää noilla vaihteilla vedättäessä ja kuunnellen, kepin juurikumi vaan ylös :P
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » La Helmikuu 4. 1:00:08 2006
Jääradalla linkutellessa parikertaa kuului sellaine kopsaus ja aina samassa mutkassa.. ajattelin että kontissa on rojua niin kolisee, mut siellä ei ollut mitään.
Samassa kaarteessa 5kierrosta myöhemmin taas se kuului.. ja sen jälkeen hajos jotain, aina kun veättää niin kuuluu sellainen "nakse".. mitä kovempi vauhti niin sen kovempi ja tiuhempi ääni. Aivan kuin ristikko olis paskana, mut niissä ei mitään vikaa ollut.
körrööttelin hissukseen 20km/h kotio ja yhtäkkiä 500m ennen kotipihaa ääni katos...
Vaikka se ääntä pitikin, niin ei vaikuttanut vaihteiston tai minkään muun toimintaan mitenkään..
mikäs se sit vois olla?
esko
Viesti Kirjoittaja esko » La Helmikuu 4. 11:02:16 2006
jäätynyt joku nivel. talliin sulamaan ja testaamaan.
#5
Transit 280 ajoautona
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » La Helmikuu 4. 19:45:58 2006
Tarkistappas laatikon kannatinkumi ja pääseekö ristikko vastaamaan johonkin. (jos vaikka laatikko pääsee liikkumaan.)
