XR4x4 Sierraan alustaa.
Noniin ja taas olis aika alkaa rakentaa tohon xr4x4:seen alustaa.
Vaihtoehdot on Bilstein Sport,Koni Sport ja Kyb AGX. Noi kybin agx iskarit on aika edulliset säädettävät mutta oon kuullut että ne ei välttämättä kestä,onko kellään kokemuksia kyseisistä iskareista?
Sit tulee jousi kysymys,ei oo oikeen hirveesti tarjolla enkä haluu semmosia jousia jotka tiputtaa ton ihan tonttiin kiinni koska vetarien kulmat menee päin p:tä. Pitääkö siis teetättää punkalla (vallilan takomo) jouset vai?
Nyt tarvii faktatietoa,jos tän sais siirrettyä jossaan vaiheessa Faq osioon. En löytänyt mun aloittamaa aihetta sierran alustan korkeudesta yms. ongelmista mistään,siks tää uus aihe.
Viimeksi muokannut Hesus, Ma Helmikuu 20. 8:59:45 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hmm,Eibach kuullostaa houkuttelevalta. Noi coil-overit on yleensä aikas arvokkaat,muuten jees. Onko AVO:n hinnoista tietoa?qreippi kirjoitti:Vaihtoehtoja jousista:
Apexi -25mm
Eibach -20mm
H&R -40mm
Spax -40mm
AVO -25mm
Ehdotuksena AVO:n coil-overit? valmis paketti löytyy mm: Sierra 4x4 (2.8/2.9i) 85>93
ylimark
AVO:t on jotain karvan yli 700e sumusaarilta tilattuna kuluineen. Itselle meinasin sellaset investoida kesällä. GAZin kynäjouset sais jopa alle 700e kuluineen, mutta ne tulee 400lbs etujousilla, eli ihan liian jäykät ainakin allekirjoittaneelle. Saahan ne jouset tietysti vaihdettua, mutta sama sitten ottaa se AVOn setti 300lbs jousilla...
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
Vähän yli 700e sisältäen rahdit ja muut kulut?!?! Hmm,eihän konit tai bilsteinit ja kunnon jouset tuu yhtään halvemmaksi. Mä tykkään taas jäykästä keulasta,tosin ei se saa olla semmonen et lyö käsille montuissa. Kellään kokemuksia tosta GAZ:n sarjasta?ylimark kirjoitti:AVO:t on jotain karvan yli 700e sumusaarilta tilattuna kuluineen. Itselle meinasin sellaset investoida kesällä. GAZin kynäjouset sais jopa alle 700e kuluineen, mutta ne tulee 400lbs etujousilla, eli ihan liian jäykät ainakin allekirjoittaneelle. Saahan ne jouset tietysti vaihdettua, mutta sama sitten ottaa se AVOn setti 300lbs jousilla...
Tutkiskelin tossa vähän hintoja ja ihmettelen suuresti tota ylimarkin antamaa hintaa. Burtonpower myy GAZia nelikkocossuun hintaan 788e ja Avot on 510£+VAT eli reilu 800e. Nämä hinnat siis ilman rahteja.
Juippa
Kysäseppäs rallyracelta spaxin kyniä...
Mk2 esco (rojektina)
Mk1 sierra iS (tic projektina) -89 sedan sierra (talvi drifterinä) -84 silverado (Kuljetuskalustona)YZ125-01 (race)
ylimark
Mun moka. Kattelin PPC-lehdestä Rally Designin mainosta ja siinä luki include VAT. Sitten katoin hinnan niiden kuvastosta ja oletin tietty, että VAT sisältyy, mutta kuvastossapa lukeekin alareunassa, että exclude VAT... Siellä olis ollu GAZit £475 + VATjesus48 kirjoitti:Tutkiskelin tossa vähän hintoja ja ihmettelen suuresti tota ylimarkin antamaa hintaa. Burtonpower myy GAZia nelikkocossuun hintaan 788e ja Avot on 510£+VAT eli reilu 800e. Nämä hinnat siis ilman rahteja.
No enivei, Amber performance mainostaa GAZeja hintaan £525 sis VAT ja AVOja £545 sis VAT, eli AVOt karvan alle 800€ + rahti.
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
En varmasti osta suomesta alustaa,GAZit maksaa RR:ssä 1ke klubialeilla. Spaxeja en halua.Juippa kirjoitti:Kysäseppäs rallyracelta spaxin kyniä...
edit: ja käsittääkseni spaxeja ei saa edes sierraan,siis kyniä.
Viimeksi muokannut Hesus, Su Helmikuu 12. 15:08:44 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nojoo,onhan se ~800€ paljon rahaa mut sillon saa semmosen alustan mikä toimii tosin ei ole missään nimessä pahaa sanottavaa esim. Bilsteineista.ylimark kirjoitti:Mun moka. Kattelin PPC-lehdestä Rally Designin mainosta ja siinä luki include VAT. Sitten katoin hinnan niiden kuvastosta ja oletin tietty, että VAT sisältyy, mutta kuvastossapa lukeekin alareunassa, että exclude VAT... Siellä olis ollu GAZit £475 + VATjesus48 kirjoitti:Tutkiskelin tossa vähän hintoja ja ihmettelen suuresti tota ylimarkin antamaa hintaa. Burtonpower myy GAZia nelikkocossuun hintaan 788e ja Avot on 510£+VAT eli reilu 800e. Nämä hinnat siis ilman rahteja.
magelius
No en tiiä otanko Burtonilta niitä jos sieltä päin tilaan..Vaikee on tilata jos ei s-posteihin saa vastauksia yms.magelius kirjoitti:Ite meinaan tilata burtonilta ton GAZ kynäsarjan. Joka toinen sanoo että siinä on liian kovat etujouset, mutta kokeilen niitä ainaki aluks..
Jos jesus päädyt tohon burtonin puoleen, niin vois pistää samaan tilaukseen.
Nyt tais tulla ajankohtaiseksi tää homma kun jäärata rääkki oli liikaa vanhoille jousille,tuloksena se että oikea takajousi napsahti ylhäältä poikki. Eikö kellään ole kokemuksia xr4x4:n tonttisarjoista?
mulla ei suoraan ole xr tonttisarjoista tietoa mutta mun 4x4 stwsä oli ostaessa joku tonttisarja ja oli niiin matala että käsijarrua ei olisi tarvinnut ollenkaan käyttää.
auto jyrisi todella paljona ajaessa johtuen että vetarit ,kaikki siis oli niin jyrkässä kulmassa että nivelet oli koko ajan kulmassa.
mutta toppina olevat konin keltaiset on todella hyvät olleet.
Tod.näk tohon laitetaan konit tai bilsteinit. Mutta ne jouset kiinnostaa,esim noi Eibachin jouset vois olla aika hyvät koska ne ei madalla hirveesti. En todellakaan halua että toi tippuu nii v******.sierra friikki kirjoitti:mulla ei suoraan ole xr tonttisarjoista tietoa mutta mun 4x4 stwsä oli ostaessa joku tonttisarja ja oli niiin matala että käsijarrua ei olisi tarvinnut ollenkaan käyttää.
Kaj,en usko että meidän alustat eroo niin hirveesti.
Älä nyt Kaj jaksa,ei tekniikoissa ole eroja. Mun puolesta voidaan ottaa pois toi xr tästä osiosta jos se siitä on kiinni. Meillä on kuitenki tekniikaltaan täysin identtiset autot ja selvää on se että kysyt täältä neuvoja sierran/scorpion suhteen kun kyseessä on 2.9 V6 4x4.sierra friikki kirjoitti:niin ei varmaan hirveesti mut kuitenkin joku ero niissä on ku ei oo mulla xr eikä rsjesus48 kirjoitti:.
mun hauis on isompi ku sunjesus48 kirjoitti:Älä nyt Kaj jaksa,ei tekniikoissa ole eroja. Mun puolesta voidaan ottaa pois toi xr tästä osiosta jos se siitä on kiinni. Meillä on kuitenki tekniikaltaan täysin identtiset autot ja selvää on se että kysyt täältä neuvoja sierran/scorpion suhteen kun kyseessä on 2.9 V6 4x4.sierra friikki kirjoitti:niin ei varmaan hirveesti mut kuitenkin joku ero niissä on ku ei oo mulla xr eikä rsjesus48 kirjoitti:.
Mun ego on 2x isompi ku sun..kinastellaan?sierra friikki kirjoitti:mun hauis on isompi ku sunjesus48 kirjoitti:Älä nyt Kaj jaksa,ei tekniikoissa ole eroja. Mun puolesta voidaan ottaa pois toi xr tästä osiosta jos se siitä on kiinni. Meillä on kuitenki tekniikaltaan täysin identtiset autot ja selvää on se että kysyt täältä neuvoja sierran/scorpion suhteen kun kyseessä on 2.9 V6 4x4.sierra friikki kirjoitti: niin ei varmaan hirveesti mut kuitenkin joku ero niissä on ku ei oo mulla xr eikä rs
Kumpikin meistä omistaa neliveto V6 taunuksen,tai no sulla niitä on kolme..
ja taas meni väärin mulla on kaksi viistokeulataunusta nelarina ja kaksi viistokeula consulia.jesus48 kirjoitti:Mun ego on 2x isompi ku sun..kinastellaan?sierra friikki kirjoitti:mun hauis on isompi ku sunjesus48 kirjoitti: Älä nyt Kaj jaksa,ei tekniikoissa ole eroja. Mun puolesta voidaan ottaa pois toi xr tästä osiosta jos se siitä on kiinni. Meillä on kuitenki tekniikaltaan täysin identtiset autot ja selvää on se että kysyt täältä neuvoja sierran/scorpion suhteen kun kyseessä on 2.9 V6 4x4.
mut et päässy karkuun radalla vaikka oli nastat alla
jos jätetään se rakkaani pois ja jatketaan alustahommilla..sierra friikki kirjoitti:![]()
rakkaaani hesus ei ollut tarkoitus sanoa
pahasti toivottavasti et suuttunut
joku saattaa luulla että me jop a ollaan tosissaan
pitää olla vastedes tarkempia
ja olla varuillaan ettei kukaan
luule että me jopa tapeiltais....siinähän voisi koko verkko kaatua
Stefa
cosworthman
Weitec tai Eibach jouset ja keltaset konit niin tulee hyvä.. väärä osio mut mulla on cossussa keltaset konit eessä ja bilsteinit takana, jouset weitecit. nelaricossun konithan käy XR 4x4..
Kynäjousia jos suunnittelee niin pitää laittaa ainakin poikkituki taakse, aika kovilla toi pyöräkotelo kun koko takapään paino iskarin yläpäiden varassa..
#350
Poikkituet tulee joka tapauksessa.cosworthman kirjoitti:Weitec tai Eibach jouset ja keltaset konit niin tulee hyvä.. väärä osio mut mulla on cossussa keltaset konit eessä ja bilsteinit takana, jouset weitecit. nelaricossun konithan käy XR 4x4..
Tossahan olis yks vaihtoehto tosin toi -40mm taitaa olla liian iso tiputus nelikolle. -> http://www.larkspeed.com/index.pl?c=KON ... 617213&a=i
Ei ole hirveen hintainenkaan,~530e.
Grind
ite kyselin joskus xr4x4:seen avon alustaa ja sain alla olevan vastauksen:
"Avolta löytyy coil-over sarja (korkeus-ja jäykkyyssäädettävä) kyseiseen autoon.
Sarjan hinta on 980,- ja toimitusaika noin 3-4 viikkoa tehtaalta
Ennakkomaksu tilattaessa on 50%
Oy RTI-Teeming Ltd
Http://www.autovarusteet.com"
Oy RTI-Teeming Ltd
Re: XR4x4 Sierraan alustaa.
Toi coil-over sarja olis muuten jees mut menee vähän yli budjetin. Ei viittis ihan 1ke maksaa alustasta. Gazit ja avot saa aika paljon halvemmalla englannista suoraan mutta ne on kuitenkin arvokkaat.Grind kirjoitti:ite kyselin joskus xr4x4:seen avon alustaa ja sain alla olevan vastauksen:
Oy RTI-Teeming Ltd
Corleone
Toi "Cossun Konithan menee XR:rään" tarkottaa ilmeisesti myös että sinne laitetaan ne madallusjouset.
Laitoin "Cossun" säädettävät Spaxit XR:rään vakiojousilla ja ompahan vähän vitun jäykkä
Johtuu siitä että se Spax on noin kolme senttiä lyhyemmällä varrella kuin orkkis iskari, on vähän esijännitystä
Mitäs Vi**ua mie nyt teen? Ostan madallusvieterit vai laitan pari senttiä paksun välipalan sinne varteen ennen ylä jousilautasta...? Vai myyn nuo pois ja etin jotain muuta? Ei tartteis tuotakaan juuri tiputtaa, parempi jos ei yhtään. Vai pitääkö antautua ja ottaa ne Eibachit, nekös ne oli sen -20mm?
Edit: Eihän tuohon kutos nelikkoon mitään Eibacheja saa, ainakaan Eibach.fi sivuston mukaan. Tai saa ne Cossun jouset mut ei varmasti oo -20, ennemmin -60. Saako tohon mitään hillittyjä madallusjousia, ei tartteis mitään kynätolppia tms kittejä.
Edit2: Spaxin luettolossa näköjään on samalla numerolla XR:n ja cossun iskari. Tepalmetissa sanoi että XR:ään on Konilla ainakin oma iskari, oisiko sitten juurikin pitemmällä varrella?
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
Jäsen 338
Chassis Dynamics tekee -25mm jousisarjoja Xr:ään.Corleone kirjoitti:Toi "Cossun Konithan menee XR:rään" tarkottaa ilmeisesti myös että sinne laitetaan ne madallusjouset.
Laitoin "Cossun" säädettävät Spaxit XR:rään vakiojousilla ja ompahan vähän vitun jäykkä![]()
Johtuu siitä että se Spax on noin kolme senttiä lyhyemmällä varrella kuin orkkis iskari, on vähän esijännitystä![]()
Ite meinasin Koneja ja Chassis Dynamicsin jousia omaan.
http://www.avouk.com
edit: kannattaa myös lukea toi topicci -> http://www.xrstyle.co.uk/forums/viewtop ... ht=#141273
Corleone
Öö, oonkohan jotenkin käsi kun vaikka kuin selaan noita sivuja, se XR4X4 kohdassa Chassis Dynamics kits pysyy tyhjänä... Iskareita ja kittejä kyllä saisi.
Ja nimenomaan Spring kit kohdassa.
Ja puhuit tuolla Cossun jousista, minäkin kuulin että cossun jouset olisivat jäykemmät kuin kutosen jouset. Ja eikös cossun jousi olisi lyhyempikin? (-20mm?)
Alkaa kohta näyttää siltä että Vallilan takomo on ratkasu. Tai sitten Black & Decker...
Ja kiirehän on, huomenna alkaa työt ja pitäisi olla kaksi autoa ja sitä ennen tuo paska pitäisi katsastaa ja eihän se varmaan noilla nykyjousilla pysy edes siinä iskari testerissä
Jäsen 338
Jäsen 338
Corleone
No pakko olis tilata aika nopeesti koska omasta on jouset poikki takana ja leima edessä.Corleone kirjoitti:Heh, Silmä pois perseestä...![]()
Meinasitko millon tilata? Voisin osallistua kimppaan...
