Mikä vikana mankan asennuksessa? "vika" löytynyt
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Ma Helmikuu 27. 21:04:15 2006
Joop joop, siis kohteena tälläinen tapaus:
Ostettiin tuohon vanhaan kaupparassiin uus LG:n mankka (halvalla sai), ennen siinä oli joku sonyn "ikivanha" malli ja siinä ei ollut mitään vikaa, mutta nyt on ilmaantunut tälläinen:
LG:ssä ei pysy muistissa mikään kanava, vaikka johdotukset on pysyny samoina (käytän sonyn mankan vanhoja piuhoja, koska siinäkin oli iso liitäntä). Tarkistin vielä ettei LG:een johtosarjassa ollut heräte ja virta väärinpäin, mutta samalla tavalla oli kuin sonyssä. Kytkennät on seuraavat, kun tuossa kauppakassissa ei ollut mitään mankanjohtoja alunperinkään kytkettynä:
- heräte = suoraan virtalukolle
- virta = 15A sulake välissä ja siitä akun plusnapaan
- maa = suoraan akun miinusnapaan
Ja siis tosiaan sonyssä ei ilmennyt mitään ongelmaa. Saattoi vielä olla että LG, purki akun yks yö, kun jouduttiin antamaan virtaa, koska auto ei lähteny enään käyntiin aamulla (ensimmäinen yö asennuksen jälkeen).
Tämmöistä mielenkiintoista tällä kertaa :shock:
Viimeksi muokannut cossuton, Ti Helmikuu 28. 15:45:27 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Meeme
Viesti Kirjoittaja Meeme » Ma Helmikuu 27. 21:22:39 2006
Laita molemmat pluspiuhat suoraan akun plusnapaan, siinähän viimeistään selviää että johtuuko ongelma kytkennästä.
#1096
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ma Helmikuu 27. 21:22:51 2006
mulla ilmeisesti sama soitin ja ei pysy kans muistissa mikään, en ole jaksanu/viitsinyt tutkia...
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Ma Helmikuu 27. 21:51:38 2006
mikimikkola kirjoitti:mulla ilmeisesti sama soitin ja ei pysy kans muistissa mikään, en ole jaksanu/viitsinyt tutkia...
Malli on LAC-M6500R?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ma Helmikuu 27. 21:54:38 2006
cossuton kirjoitti:
täytyy katsoa mikä tyyppi se oli, puoli vuotta sitten vähän reilu 100e mp3 toisto ja kauko mukana
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Helmikuu 27. 22:14:30 2006
Mikä hiton heräte? Muistin virtajohto +30 ja virrat virtalukon kautta, siinä se. Tuo kytkentäsi on siis päin persettä. Huomoi sitten että voortin virtalukolla on pun ja kelt just päinvastoin mitä mankoissa yleensä.
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo » Ma Helmikuu 27. 22:14:35 2006
Mä ostin (myös kun halvalla sai) LG:n TCH-M540R mankan ja siinä ainakin pysyy kanavat tallessa. Piuhotukset on myöskin Sonyn kasettimankan jäljiltä.
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Taunus I -74 1.6-16V
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ma Helmikuu 27. 22:18:37 2006
Arska kirjoitti: Huomoi sitten että voortin virtalukolla on pun ja kelt just päinvastoin mitä mankoissa yleensä.
en ole cossuton mutta mun
emäntä ajaa ooppelilla :lol: :lol: :lol: :lol:
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Helmikuu 27. 23:35:36 2006
Yleismittaria kehiin ja mittailemaan mitä tulee mistäkin johdosta. Sinisen savun hälvettyä sitten tarkistetaan kytkentä, kun ei sattunut olemaan sulakkeita tähän hätään...
DJ_Anza
Viesti Kirjoittaja DJ_Anza » Ti Helmikuu 28. 6:53:44 2006
Rammari voi olla myös sökö.
Ainakin JVC:n kanssa mulla oli samoja ongelmia kahen samanmoisen soittimen kanssa, toinen uusi ja toinen käytetty ja kummassakin muisti ei toiminut. Molemmat tuli kokeiltua kaverin autossa missä sama soitin, avaimesta virrat pois, hetken odotti ja virrat päälle niin kaikki taas "nollilla". Kaverin soitin toimi ihan niinkun pitikin.
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ti Helmikuu 28. 7:21:49 2006
EI siinä mitään vikaa ole. Tekisi mieli huutaa että lukekaa ne käyttöohjeet, sen takia ne toimitetaan mukaan.
Jos mankka toimii muuten mutta kadottaa muistipaikkansa niin vika on seuraava: Osassa autoissa on muisti ja päävirta liitännät ristissä (esim lähes kaikki vw konsernin autot). Vika loppuu siihen kun vaihtaa johdot ristiin, monesti piuhoissa onkin pikaliitännät että tämän voi tehdä eli keltainen punaiseen ja punainen keltaiseen piuhaan. Clarionin mankoissa ja jossain muillakin on sulake kolminapaisessa liittimessä, jolloin sulakkeen paikan muutos tekee saman ristiin kytkennän.
(Tämä oli yksi yleisimpiä vikoja kun myi soittimen ja asiakaspalautti soittimen ja sanoi että se on rikki, kun taas kerran ei oltu luettu käyttöohjetta)
#6
Escort -75
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Ti Helmikuu 28. 8:07:19 2006
Ilkka_H kirjoitti:EI siinä mitään vikaa ole. Tekisi mieli huutaa että lukekaa ne käyttöohjeet, sen takia ne toimitetaan mukaan.
Sehän tässä ihmetyttääkin, kun johtojen kanssa on kokeiltu ristiin ja lopputulos on kuitenkin sama, eli muistissa ei pysy :shock: tästä epäilinkin, että voisko mankassa olla vikaa? Ja Arskalle tietoon, että on tiedossa sekin tosiasia, että escorteissa (+ muissa foordsoneissa) heräte on tosiaan keltainen..
Oisko kellään mahollisuutta testata tota mankaa omassa autossa ja voitais siitä todeta että onko mankassa oikeasti vikaa (ei olis eka tuote mikä on paskana, kun tulee HH:lta)? Se on äkkiä testattu, jos joku vaan viittis?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ti Helmikuu 28. 9:25:05 2006
koitan tänään jos vaan ehdin sitä omaa soitinta niin ilmoittelen millä se korjaantuisi...
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Ti Helmikuu 28. 15:44:56 2006
mikimikkola kirjoitti:koitan tänään jos vaan ehdin sitä omaa soitinta niin ilmoittelen millä se korjaantuisi...
Nonni, eipä tarvii enään, "vika" meinaan löytyi:
Niinkuin olin alunperin kytkenytkin niin kytkennät pelittää, mutta vaimo tuossa muisti juuri, että oli yks ilta unohtanu kattovalon päälle kun oli meikannu :lol:
Siitä syystä akku oli tyhjentyny ja se tietenkin liitettiin tähän uuteen mankkaan, kun "syypäätä" ei heti hoksattu :D:D Jep jep, no kiitokset nyt kuitekin avuista ja niin pois päin ;)
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
