cosworth 2.9+megasquirt
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » Ti Maaliskuu 7. 19:49:20 2006
cosworth 2.9+megasquirt..,miten toi megasquirt toimii ja mitä pitää tehä että sen saa laitettuu cossun 2.9 v6:een?
Viimeksi muokannut STOCKMANN, Ti Elokuu 8. 22:43:39 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ti Maaliskuu 7. 20:36:00 2006
Toteutustapoja on melkeinpä niin paljo kuin rakentajia. Eli haeppas ensin sopiva sytkätyyppi vaikkapa www.msefi.com sivulta tai täältä projekteistakin muistaakseni löytyy vastaavia projekteja tai vaikkapa www.finsquirt.info sivulta.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Ti Maaliskuu 7. 21:09:02 2006
fsohc kirjoitti:vaikkapa www.finsquirt.info sivulta.
Nyt on taas www.finsquirt.net toiminnassa :wink: .
Jäsen #1112
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Maaliskuu 7. 22:45:39 2006
Tuossa kun on EDIS-6 jo valmiina, niin ei paljoa muita kannata miettiä.
STOCKMANN
Re: cosworth 2.9+megasquirt
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » Ti Elokuu 8. 22:55:24 2006
STOCKMANN kirjoitti:cosworth 2.9+megasquirt..,miten toi megasquirt toimii ja mitä pitää tehä että sen saa laitettuu cossun 2.9 v6:een?
Herätelläänpäs vanhaa turinaa..niin eli kyseessä kuristajakäärme malli BOA 2.9 24v v6.Valmista MS:rtia kaupiteltiin,(kiitos tarjouksesta,pistän vakavaan harkintaan)ja ostankin jos asiaan saan selkoa :) mutta muutoksia ilmeisesti pitäisi tehdä siihen että saa sen sopimaan boa:han?mutta mitä muutoksia :roll: :?: Ja aluksi tarkotus pitää ihan vaparina mutta myöhemmin varmasti veri vetää paineen perään joten ahdin on saatava :wink: joten sen mukaan mennään.(on nyt jarru projekti siinä mallissa että kunhan leimalle päästään ja toivottavasti vielä läpi :roll: niin voi melkein heti laittaa talvi seisontaan ja alkaa suunnittelemaan lisä tehoa ensi kesän varalle 8) ) peltisarjat ym.
Viimeksi muokannut STOCKMANN, Ti Elokuu 8. 23:43:02 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Elokuu 8. 23:16:14 2006
Kun on kutoskone niin on EDIS-6, ei siinä sen kummempaa.
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » Ti Elokuu 8. 23:38:35 2006
:lol: :oops: :roll: helppoa :D
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ke Elokuu 9. 9:30:39 2006
Boxista riippuen saattaa alkuperäisen tyhjäkäynnin pulssiventtiilin käyttö onnistua suoraan tai sitten ei. Lautaa pitää muuttaa alkuperäisestä vrt. Edis muutos.
Em. syystä johtuen joutuu itekkin toistaiseksi tyytymään K-Jetin lisäilma luistiin ja sekös v**tuttaa.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Elokuu 9. 14:51:58 2006
Tyhjäkäyntivenaa ohjataan kun ruuvaa yhden transistorin lautaan kiinni ja laittaa sille ne kolme piuhaa.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ke Elokuu 9. 17:12:39 2006
Mites muuten toi MAF? Eikös megasquirtin kanssa pitäs saada se pois kuristelemasta imuputkea??? Eli laitetaanko siihen sitte MAP tilalle vai mitä?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Elokuu 9. 18:38:43 2006
TeRoK kirjoitti:Mites muuten toi MAF? Eikös megasquirtin kanssa pitäs saada se pois kuristelemasta imuputkea??? Eli laitetaanko siihen sitte MAP tilalle vai mitä?
MAF pois juu, mutta eihän sitä MAPpia nyt SIIHEN voi laitta, vaan imusarjaan kaasuläpän jälkeen.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ke Elokuu 9. 22:49:29 2006
Eh... :D nusnus...
SILLÄ Tarkotinkin nimenomaan imusarjaa... jaaaaaa... Aika hassusti mä sen kyllä kirjotin. :oops:
jnd
Re:
Viesti Kirjoittaja jnd » To Marraskuu 26. 17:09:34 2009
JesseT kirjoitti:Tyhjäkäyntivenaa ohjataan kun ruuvaa yhden transistorin lautaan kiinni ja laittaa sille ne kolme piuhaa.
öö?.. ite tossa tänään vetelin noita megan piuhoja boa scorpioon ja tuli muutama kysymys siinä, niin mites toi sytkän ohjaus meni tohon, tarviiko etuvastuksia suuttimille, voiko megan bensapumpun linjan kytkeä suoraan orkkis ecun johtoihin? ym. ja mitä ton 2.2v levyllä olevan boxin lisäksi pitää hommata että käyntiin saa.
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Marraskuu 27. 11:52:19 2009
Edis boksilta pitää kytkee kaks johtoo megalle, mega tarvii pari pientä modia(etsi "edis mod"), suuttimet ei tarvi etuvastuksia, bensapumpun relettä voi ohjata suoraan, ihan normaalisti. Boksin lisäksi tarvitaan järeämpi transistori fidle-lädölle(asennetaan boksiin, korvaa heikomman komponentin) että tyhjäkäyntiventtiiliä voi suoraan ohjata.
http://www.finsquirt.net ja sieltä haku, niin löytyy apua.
Tää meitin oma ms-topicci on kyllä paisunut pilalle, sieltä tuskin löytää muuten, kun lukemalla koko topicin läpi. Kannattaa silti yrittää :)
