Onko se nyt levähtänyt?
Tänään takajarruja kootessa huomasin kuskinpuolen vetoakselissa noin 1/8 kierroksen klapin. Sitä saa pyörittää tuon verran ennenkuin kardaanin laippa alkaa pyöriä. Toisella puolellakin hieman klappia havaittavissa, mutta huomattavasti vähemmän.
Täytyy tutkia vielä tarkemmin, mutta jos joku viisaampi kuvauksen perusteella vian tunnistaisi?
Syksyllä koeajolla kuului pieni kolahdus, kun painoin ekaa kertaa kaasun pohjaan.Tän jälkeen ei mitään ylimääräisiä ääniä kuulunut. Epäilin kolahduksen kuuluneen jarruista, jotka oli hieman jumissa.
Kyseessä on siis 20m lukoton iso-atlas.
Atlaksessa klappia
olski
Atlaksessa klappia
20m 2.9 -65 ms&edis
Ei kai nyt noin nopeasti kaikkiin hampaisiin tuollasta välystä tule? Ainut mikä tulis mieleen ois, jos tasauspyörästön keskitappi olisi löysässä ja eläisi. Avaa kansi ja tutki ja kerro. Ainakin itsellä viimekesänä kun katselin sitä jo levinnyttä akselia, oli keskitappi syönyt reijät kotelossa soikeiksi ja koko systeemi eli hltisti ja aiheutti melkosen klapin.
olski
Taisi olla väsymyspiru.
Kurkistin tänään kannen alle eikä mitään hälyttävää näkynyt. Tasauspyörästön pikkurattaat pyörii tuon 1/8kierroksen ajan tyhjää(molemmat vetarit pyörii) jonka jälkeen koko tasauspyörästö alkaa pyöriä ja toisen puolen vetoakseli pysähtyy.Tänään huomasin toisella puolella yhtä paljon "väljää". Jos toisen puolen vetoakselista pitää kiinni mitään isoa välystä ei tunnu. Tarvii perehtyä tarkemmin näitten juttujen toimintaan.
Harvemmin tulee varmaan taunuksella hypittyä jolloin molemmat takapyörät olis ilmassa.
Joo-o tän voi vaikka poistaa.
20m 2.9 -65 ms&edis
