eli voiko noita ohc jakajia vaihdella heittämällä, kun boschilla on ainakin 6 eri sarjanumeroista jakajaa 2.0 ohariin, alipaineella ja ilman????
Tarviiko ne kaikki oman boxinsa vai toimivatko ne samalla?
virranjakajan vaihtaminen ohc
Over Head Man
Hall jakajia on kahta mallia ja induktiivisia käytännössä vain yksi. Induktiiviset toimii samalla pienellä poksilla, hallit käyttää isoa boxia kaasarilla. Ruiskukoneissa motorcraft tai bosch, motorcraft jakajan kyljessä on tuo sytkäboxi ja boschilaisessa se on erikseen. Vm. 85--> 2.0 kaasarikoneen jakaja on sama bosch kuin uudemmissa efi koneissa.
Lisäyksenä vielä sen verran, että nuo hall jakajat ovat kiinteitä, eli niissä ei ole mitään säätimiä sisällä. Sytkäkäyrät ovat noissa isoissa boxeissa, vain kaasarikoneen laatikkoon menee alipainetieto. Motorcraft jakajassa on tosin kääntyvät sisäkalut lukittuina, eli siihen saa rakennettua kellolla toimivan ahtopaineella myöhästävän systeemin.
