Sierra mk1 mistä vois johtua että ei ole ajovaloja?
Olen nyt tässä pähkäilly että mistä vois johtua että ei ole ajovaloja.. viikset on vaihdettu. Mutta sulakkeelle ei tule virtaa. Taas kun sulakkeelle antaa hyppy johdon kanssa virtaa niin alkaa jälleen palamaan ajovalot.. Pitkät valot toimii eikä ole mitään vikaa niissä.
Sierra Cosworth 2wd -89
Sierra Volworth 2wd -84 "powered by b254"
Tota asiaa täytyy tutkii paremmin.. Mutta kun muistaisin että olin kokeilu tuleeko sulakeen kantaan virtaa niin muistaisin että ei olisi tullut.Voortikari kirjoitti:Sulake- / relerasianpohja. Oma kohtaisia kokemuksiakin löytyy sen verran, oli löystynyt liitin siitä sulakkelta mihin tulee ajovalojen sulake.
Re: Sierra mk1 mistä vois johtua että ei ole ajovaloja?
onko siis molemmat viikset vaihdettu? vas ja oik.<siipicossu> kirjoitti:Olen nyt tässä pähkäilly että mistä vois johtua että ei ole ajovaloja.. viikset on vaihdettu. Mutta sulakkeelle ei tule virtaa. Taas kun sulakkeelle antaa hyppy johdon kanssa virtaa niin alkaa jälleen palamaan ajovalot.. Pitkät valot toimii eikä ole mitään vikaa niissä.
Kummatkin viikset on vaihtunu..puuhapete kirjoitti:onko siis molemmat viikset vaihdettu? vas ja oik.<siipicossu> kirjoitti:Olen nyt tässä pähkäilly että mistä vois johtua että ei ole ajovaloja.. viikset on vaihdettu. Mutta sulakkeelle ei tule virtaa. Taas kun sulakkeelle antaa hyppy johdon kanssa virtaa niin alkaa jälleen palamaan ajovalot.. Pitkät valot toimii eikä ole mitään vikaa niissä.
