sierra ja mittariston vaihto kierroslukumittarilliseen
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » To Huhtikuu 6. 23:58:04 2006
elikäs pitäisi vaihtaa tuo mittaristo ja tuossa auton omassa mittariston johdossa ei ole sitä liitintä välissä kuten tuossa kierroslukumittarillisen mukana tulleessa... onko kenelläkään jemeksissä valmista kaaviota miten nuo pitäisi yhdistellä? vai käyköhän ne väriväriin ja loput yhteen :wink:
toinen juttu mikä ihmetyttää on se että kun noissa mittareissa on keskellä taulua semmoinen musta peitelevy yleensä mutta tuossa vanhassa on 2 lediä ja niiden välissä E kirjain? ikinä oo tommoista nähnyt...
Re: sierra ja mittariston vaihto kierroslukumittarilliseen
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Huhtikuu 7. 0:10:00 2006
mikimikkola kirjoitti:toinen juttu mikä ihmetyttää on se että kun noissa mittareissa on keskellä taulua semmoinen musta peitelevy yleensä mutta tuossa vanhassa on 2 lediä ja niiden välissä E kirjain? ikinä oo tommoista nähnyt...
Se on economi "mittari" joka on siinä keskellä.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Pe Huhtikuu 7. 10:59:55 2006
sepä selvä, japseista siis tuttu kapine. mutta mites nuo johdotukset eikö kukaan ole vaihtanut mittaristoa?
Mikke
Viesti Kirjoittaja Mikke » Pe Huhtikuu 7. 18:42:56 2006
Täällä tarvitsisi kanssa kaaviota..
Sierra Cosworth 2wd -89
Sierra Volworth 2wd -84 "powered by b254"
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Pe Huhtikuu 7. 18:56:01 2006
jos mä nyt saan selkoa tuosta niin voin infota suakin...
Mikke
Viesti Kirjoittaja Mikke » Pe Huhtikuu 7. 19:08:01 2006
Juu se olis hyvä homma :D
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Pe Huhtikuu 7. 21:00:23 2006
vm-84 1,6 sierra kierrolukumittariton mittaristo
1 mustakeltainen- miinus
2 sininen- latauksen merkkivalo
3 mustavalk- turvavyönmerkkivalo
4 mustasininen- bensamittari
5 ruskea- miinus
6 valkosininen- pitkien merkkivalo
7 sinivihreä- öljynpaineen merkkivalo
8 ruskeakeltainen- käsijarrunmerkki valo
9 valkovihreä mittarin taustavalot+ ???
10ruskea- miinus
11 punavalkoinen- lämpömittari
12 mustavihreä- vilkku
13 mustavalkoinen- vilkku
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Pe Huhtikuu 7. 23:48:12 2006
kirjoitan ne väriyhdistelmät ja kierroslukumittarillisen kytkennän tänne huomenna kun sain sen itsellä jo toimiin... siivellekkin sit huomen helppiä siitä :D noi kytkennät vois varmaan siirtää sit faq osioon VAI?
Viesti Kirjoittaja Arska » La Huhtikuu 8. 12:30:00 2006
Kytkennässä ei ole mitään ihmeellistä, liittimen voi joutua katkaisemaan että sen saa uuteen mittaristoon kiinni. Johtoja ei kannata pätkiä ja liitellä, irroittaa vaan liittimestä ja laittaa uuden mittariston vaatimaan järjestykseen. Oikeat paikat löytyy yksinkertaisesti seuraamalla mihin mikäkin johto mittariston "piirilevyllä" menee. Kierroslukumittarin kiinnitysmutterien alle saa sen tarvitsemat johdot kiinni.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » La Huhtikuu 8. 12:40:09 2006
erilaiset liittimet kyseessä...
