iS:n Suuttimien-johtosarja
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Su Huhtikuu 9. 21:51:52 2006
Suuttimien-johtosarjassa on seuraavat liittimet:
4kpl Suuttimille
1kpl Imusarjaan vedenlämpö
1kpl Tyhjäkäyntiventtiili
1kpl Kaasuläppä (TPS)
Noiden lisäksi on yksi erillinen johto (ruskea-vihreä) mihin tämä kuuluu tulla kiinni? ilmeisti ilman tätä mittariston lämpötilamittari ei toimi?
Re: iS:n Suuttimien-johtosarja
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Huhtikuu 9. 21:58:00 2006
qreippi kirjoitti:Suuttimien-johtosarjassa on seuraavat liittimet:
4kpl Suuttimille
Öljykellon johto on samassa johtosarjassa noiden muiden kanssa. lämpömittarin piuha on toisaalta.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Su Huhtikuu 9. 22:44:37 2006
se liitin ei kyllä riitä öljykellolle mitenkään? :?
mistäs se mittariston lämpömittari saa sitten tietonsa? mikä liitin ja mihinkä?
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Huhtikuu 9. 23:06:38 2006
qreippi kirjoitti:se liitin ei kyllä riitä öljykellolle mitenkään? :?
Öljykellon johto on ruskea/vihreä. Lämpömittari saa tietonsa lämpömittarin anturilta joka sijaitsee sylinterikannessa. Tämän veitikan johto on ruskea/valkoinen.
Suuttimien johtosarjassa on tosin yksi johto joka ei kulje siellä sukan sisällä, vaan on vähän matkaa näkyvillä irrallisena varustettuna sellaisella kullipääliittimellä. Väriä en muista, enkä tiedä miksi sen johdon välissä on liitin, mutta jos olet tuon liittimen avannut, niin uskoisin sille kaverin löytyvän muutaman millin säteeltä
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ma Huhtikuu 10. 6:44:33 2006
Muistan nähneeni joskus ton lämpömittarin johdon samassa sarjassa, kun suutinjohtosarjanliittimet, mutta ihan lopussa sitä johtosarjaa!
Pitänee koittaa löytää
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Ma Huhtikuu 10. 12:40:47 2006
Niinhän se menee et:
Ruskee-vihree = Ö.paine kelloon
Ruskee-valkoinen = Lämpömittarin anturi
Siinä suuttimien johtosarjassa tais olla myös yks johto jossa musta muovpäällysteinen naaras abiko... johto ei tainu normaalisti mennä minnekkään.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
