taunuksen alusta palikat???
Over Head Man
Viesti Kirjoittaja Over Head Man » Su Huhtikuu 30. 14:59:29 2006
Eli olis projektissa -77 taunus ohc + sierran 5 vaihtenen loota.
Perä näyttäis olevan ns.takaaladattava eli avattavalla taka kopalla.
Mitä periä taunukseen on saannut???
Mistäköhän mahtaisi löytyä urataani puslia ja madallus jousia? vai joutuuko tekemään/teettämään ite?
Spaxin iskarit on jo valmiina...
Ja onko minkälaisia eroja nelos ja kutos moottorisien jarruissa ja kallistuksen vakaajissa? Tällä hetkellä on 9" rummut takana ja edessä kapeat levyt, eli ei jäähdytetyt...
Viesti Kirjoittaja Hesus » Su Huhtikuu 30. 15:12:47 2006
Puslia -> http://www.sporttiauto.com/tuotteet/sup ... rdcortina/
Jouset voit teetättää Vallilan takomossa. Valmiita ei taida saada..?
TaunusTomi
Viesti Kirjoittaja TaunusTomi » Su Huhtikuu 30. 21:39:33 2006
rallyrace,sieltä saa jousisettiä taunukseen,199e oli viimeksi hintaa..kallistuksenvakaajia on ollu muistaakseni 2paksuutta taunukseen tehtaan jäljiltä :roll: niin etujarruthan noissa on kaikissa samat,ja takajarrut sulla on jo 9 tuumaset,jos ei ne riitä niin saahan tuolta rallyrace:sta isompaa jarrua eteen ja levyjarrua takapäähän..
jos laitteet hajoo se on niiden heikkoutta
Taunus 78 Cosworth BOA
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Huhtikuu 3. 23:58:18 2007
Ratsastetaanpas aiheella taas...
Eli mitenkäs ne oli nää taunuksen etu apurungon pusla hommat eli siis jos oon oikeessa ni niillä tarkotetaan näitä korin ja etuakselin välisiä puslia, ni oliko näin et ne pysty tekemään itse jostain materiaalista (mistä??).
muistelen joskus kuulleeni et joku olis tehny alumiinista :shock: onkohan siinä järkee, nehän ei titenkään jousta enää siinävaiheessa (tarviikos niitten?) mut tarkotuksena olis jämäköittää tota keulaa aika reilusti jossain välissä ja jäähän sinne loput puslat vielä jälelle.
Sporttiauton hinnastoo tutkailin ja valuutta tilanne sen verran heikko tällä hetkellä et ei ihan kaikkia kehtais ostaa koko alustaan.
Kiitoksia jo etukäteen
TaunusTomi
Viesti Kirjoittaja TaunusTomi » Ke Huhtikuu 4. 7:40:59 2007
Omassa on alumiiniholkit siellä apurungon ja korin välissä..siltikin sinne jää paljon puslia jotka kannattaa jämäköittää esim.uretaani puslilla.
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Huhtikuu 4. 9:59:27 2007
Ookke...eli ne voi tehdä alumiinista vaikka.
pitää joskus kunhan aikaa on ni rueta säätämään
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ke Huhtikuu 4. 11:00:51 2007
itellä on apurungon puslat nailonista sorvattu. ja vakaajia löytyy taunukseen ainakin 3 paksuutta. rallyrase myy taunukseen 1" ja 2" pudottavia jousia.
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Huhtikuu 4. 12:11:15 2007
Mulla on taas ne isot puslat rosteria.
taneli
Viesti Kirjoittaja taneli » Ke Huhtikuu 4. 21:20:47 2007
mulla alumiinia. heh, taunusmiesten pusla-topic. :lol: :wink:
taxi-taunus 2.8i, ikuinen projekti, ja -02 farkku focus.
Re: taunuksen alusta palikat???
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Kesäkuu 23. 13:12:51 2010
Jatketaas.
Etu vakaaja pitäs hankkia mut tuntuu olevan kiven alla tuo mk3 mallin 20mm vakaaja, onko jollain kokemuksia vaikuttaako minkäverran ajokäytökseen jos laittaa sen vanhemman mallisen 16mm vakaajan ?
Viesti Kirjoittaja henu » To Kesäkuu 24. 22:22:44 2010
Eikö kukaan uskalla edes arvailla ?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Pe Kesäkuu 25. 0:03:11 2010
Liian kallis whitelinen 24mm vakaajasarja, n. 200e kun ite ostin?
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Kesäkuu 25. 0:16:44 2010
Sultzi kirjoitti:Liian kallis whitelinen 24mm vakaajasarja, n. 200e kun ite ostin?
Eihän tuo kallis oo mut ei vaan oo rahaa vai miten se meni :lol:
Sulla ei taida olla vielä ajokokemuksia ?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Pe Kesäkuu 25. 0:18:46 2010
Juuei ole :lol:
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Kesäkuu 28. 11:58:06 2010
www.oldcars.de stä tuli itelle tilattua kaikki puslat ja madallusjouset.
Tilasin jonkun suomalaisen pikkufirman kautta, jonka nimeä en nyt enää muista, taisin firman nimen saada Taunus klubilta tai täältä...
Koko kasa tuli tingittynä halvemmaksikin kuin jos olisin ite tilannu suoraa paketin Saksasta.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » La Heinäkuu 3. 23:42:20 2010
Tuota miten voi arvioida minkälaiset jouset pitää olla?
Meinaan itselläni on muistaakseni 40mm madaltavat joudet, edessä on jo paikalla ja ihan ok mutta taakse en ole vielä kokeillut mutta epäilyttää vaan että jäävät "löysiksi" kun tuli sitten painoa taakse lisää...
Eli mitä pitäisi tietää että ei joudu 10 kertaa eri jousia kokeilee...
Takana parit akut, subit, päätteet niin olisiko 75-80Kg tullut painoa lisää?
En tosin tiedä vielä paljonko tippuu perä vai jääkö linjaan...
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Viesti Kirjoittaja tumppe » Su Heinäkuu 4. 10:19:20 2010
NiceMan kirjoitti:
Rälläkällä tasaat etupäästä sit vähä pois jos takapää jää alemmas... :wink:
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Heinäkuu 4. 10:54:43 2010
Heh... no alla on nyt vakio sedanin jouset ja painuvat aika alas...
Keula on jo madallettu... No pitää katsoa linja noilla madallus jousilla ja jos painuu alas niin sitten mennä jousi puljuu ja toivoo että tän korkuset mutta 100kg vahvemmat =)
Jäsen 629
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Heinäkuu 4. 13:37:13 2010
Takana vissiin toimii aika hyvin farmarin vahvistetut jouset, kun katkoo sopiviks? Ei tietoa kuinka jäykät oikeasti ovat, itellä on jotkut burtonpowerin -1" takajouset tiinassa. Jäykemmät sais melkein olla.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Heinäkuu 4. 21:12:37 2010
Sultzi kirjoitti:Takana vissiin toimii aika hyvin farmarin vahvistetut jouset, kun katkoo sopiviks? Ei tietoa kuinka jäykät oikeasti ovat, itellä on jotkut burtonpowerin -1" takajouset tiinassa. Jäykemmät sais melkein olla.
Tuokin oli mielessä mutta jostain syystä yritän kaihtaa katkottuja jousia... mutta takanahan ei taida olla tasainen pää koria vasten...
Jäsen 629
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Heinäkuu 4. 22:37:09 2010
Yläpäässä on se orkkis kumi, johon katkastu pää tulee orkkiksenakin. Edessä itellä on katkotut mersun vahv. takajouset. Vielä kun kaasulla taivuteltiin katkastu pää sopimaan tukivarteen presiis, parempi kuin kaupasta ostettu :wink:
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Su Heinäkuu 4. 22:46:19 2010
Mitenhä mahtaa tykätä vaan jouset tosta kuumentelemisesta, ettei muuttus ominaisuudetkin?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Heinäkuu 4. 22:49:01 2010
Sultzi kirjoitti:Yläpäässä on se orkkis kumi, johon katkastu pää tulee orkkiksenakin. Edessä itellä on katkotut mersun vahv. takajouset. Vielä kun kaasulla taivuteltiin katkastu pää sopimaan tukivarteen presiis, parempi kuin kaupasta ostettu :wink:
Pitäiskö se kuminen välipala vaihtaa uretaniseen? Iloa? Kaikki muut puslat ovat uretania...
Pitää varmaan kokeilla Vahvistettua farkun jousta Coupessa... Katkaisee vaan sopivaksi.
Jos maalaan ne punaiseksi niin onkohan ongelmia katsastuksessa kun edessä on madallussarjan jouset joiss tuv hyväksyntä että ei ala takajousista etsii sitä numeroa... ?
Miten selittää että takana on vakio ja edessä vain madallussarjan jouset... Iskarit kuitenkin säädettävät edessä että takana...
Jäsen 629
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Heinäkuu 4. 22:55:45 2010
VooDoo kirjoitti:Mitenhä mahtaa tykätä vaan jouset tosta kuumentelemisesta, ettei muuttus ominaisuudetkin?
Muuttuu ainakin siitä kohtaa mistä on ollut punasena.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Heinäkuu 5. 18:13:05 2010
Punasena ollut kohta nojaa tukivartta vasten, joten korkeintaan menee sieltä sitten joskus poikki :roll:
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Pe Heinäkuu 9. 19:14:08 2010
NiceMan kirjoitti:
Ei siinä mitään ongelmaa ole, kunhan jouset pysyvät paikollaa ylös nostettaessa. Jos meinaa tippua niin laitat jotkut remmit/vaijerit rajoittamaan ulos joustoa. Taunus on tarpeeksi vanha auto niin ei tarvitse tuv lappuja näytellä :wink:
#914
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Pe Heinäkuu 9. 22:43:48 2010
Ok... helpottaa asiaa, tippumaan ei tule... löytyy orgis jousen kiinikkeet jotka pultataan tukivarsiin ja ne pitää jouset paikalla.
Jäsen 629
