Kardaanin tukikumi / -laakeriko?
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » Ti Toukokuu 16. 23:04:41 2006
Liikkeelle lähtiessä Sierra ravistaa hitosti ja kardaani lähes hakkaa pohjaan. Aluksi ilmeni pienenä kolahteluna, mutta nyt ei enää viitsi oikein ajaa tuollaisena kun rytkyttää niin paljon. Öljyjä vaihtaessa huomasin, että kardaani heiluu ylös-alas.. Nyt ei pääse enää auton alle kattelemaan. Olisko nyt tukikumissa vika? Vai onko tässä mallissa (allekirj. Sierra) laakeri? Kumpi pistetään tilaukseen vai onko tässä jotakin muuta paskana?
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Toukokuu 16. 23:07:14 2006
Ehjälläkin kumilla kardaani antaa vähän periksi, selvää väljyyttä siinä ei kuitenkaan saa olla. Ettei olisi kytkin mikä ravistelee?
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ke Toukokuu 17. 11:15:21 2006
Taitaa olla siinäkin sekä kumi että laakeri. Jos se kumi on ehjä niin ei se kartaani kyllä kovin paljoa periksi anna, vaan yleensähän se on täynnä halkeamia jne eli uutta peliin..
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Ke Toukokuu 17. 17:05:52 2006
Ettei vaan olis joku / jotkin ristikkonivelistä panneet melasiksi ?
Ainakin siskon Scorpiossa ilmeni suhteellisen mukavat tärinät ja jurinat silloin ja kardaani heiluikin oikein mukavasti käsin kokeiltaessa.
Tosin olisit varmaan sen jo huomannutkin jos siellä alla olet käynyt...
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Toukokuu 17. 17:33:57 2006
Täältä ääni kannatinlaakerin kumille. Oireet samat kuin kaverin 4wd Cossussa, joka jurisee ja rytisee kun antaa kunnolla happea.
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » Ke Toukokuu 17. 18:05:04 2006
Kiitokset vihjeistä. Tilasin tukilaakerin ja kumin kun suht halvalla sain. Kattoo nyt lähteekö vika niillä vai onko isompaa remppaa tiedossa.
knockout
Viesti Kirjoittaja knockout » Pe Toukokuu 19. 7:44:04 2006
mulla oli jusst sama ongelma.kauhiaa jurinaa,ja ravistusta.
ei muuta ku kardaani irti,ja pajalle.itselläni oli ainakin kumit aivan moro!
tosin teetin työn korjaamolla,josta kardaani toimitettiin johonkin firmaan,missä kumit uusittiin,ja kardaani tasapainotettiin.ja ompas kuin uusi ajaa.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Pe Toukokuu 19. 8:04:57 2006
knockout kirjoitti:mulla oli jusst sama ongelma.kauhiaa jurinaa,ja ravistusta.
ja paljonko maksoi? 8)
Viesti Kirjoittaja Sine » La Toukokuu 20. 16:12:02 2006
Ei Sierra, mutta Scorpiosta tehtyjä havaintoja. Kannattaa myös tarkistaa vaihdelaatikon kannatinpalkin tukikumin kunto. Minulla se oli riekaleina ja vaihdelaatikko lepäsi palkin päällä. Samalla se veti kardaanilinjan kieroon ja kaikki ääni tuli tietysti muutenkin olohuoneen puolelle hyvin läpi mm. kolisi ja teki kaikkea muutakin kivaa. Itse en edes huomannut/tajunnut koko juttua, ihmettelin koko ajan ääniä/kolinoita (olen koko ikäni ajanut "väärä" vetoisella, niin ei voi tietää tuollaisia = takavetoisen saloja opetellaan edelleen). Onneksi tarkkasilmäinen kaveri teki havainnon kardaanin vaihdon yhteydessä.
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » La Toukokuu 20. 19:26:05 2006
Sine kirjoitti:Ei Sierra, mutta Scorpiosta tehtyjä havaintoja. Kannattaa myös tarkistaa vaihdelaatikon kannatinpalkin tukikumin kunto.
Juu, se tuli itseasiassa tsekattua jo, mutta en kerennyt tänne vielä raportoida. Pääsin viimein auton alle kattelemaan ja vika löytyi nimenomaan tuosta vaihdelootan kannatinkumista. Täysin loppu ja loota kolkkaa palkkiin. Lisäksi laatikko on väärässä kulmassa (juuri kuten Sine kuvasi) ja pitää sen takia ihme saundia ja potkii pykäliä pois päältä montuissa. Ihmettelin ensin noita kardaanin laakereita, että miten voi muka olla paskana kun kardaani tarpeineen on alle vuoden vanha.
Aika paljon kolinaa ja vikaa vain yhden kumin takia. 35€ kustantaa uusi kumi kun se joskus Fordille saapuu.
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Toukokuu 21. 2:03:43 2006
Joensuun Fordilta löytyi tukikumiläkkärä suoraan hyllystä ja sama on kuulemma jossakin muussakin mallissa (yllättävää jälleen kerran...). Hintaa oli muistaakseni jotain 40-45 rahaa, täällä taitaa olla kovemmat katteet osissa :lol: Sen verran katsoin kumissa ollutta varaosanumeroa, että muistelen se olleen 95 alkuinen.
Edit: Kaivelin digikameralla otetut kuvat esiin ja sieltä löytyi varaosanumero.
Microcat kertoo siitä seuraavaa:
Varaosanumero: 95GB 6068 CA
Moottorin kumityyny (DOHC 2.0, KÄSITOIMINEN OR COLOGNE V6, KÄSITOIMINEN OR VM 2.5 TURBO, KÄSITOIMINEN)
Lisäksi mainitaan yhteensopivaksi myös automaatin ja keppivaihteisen 4WD:n kanssa.
Pari kuvaa galleriassa
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » Su Toukokuu 21. 11:50:35 2006
Sine kirjoitti: Hintaa oli muistaakseni jotain 40-45 rahaa, täällä taitaa olla kovemmat katteet osissa :lol:
Skorppi on herrasmiesauto, niiden omistajilla on varaa maksaa :wink:. Tuossa 2.9:ssä saattaa kyllä olla erilainen kumi, en muista osanumeroita. Ainakin sopivuus oli muistaakseni vain Sierra 2.9 ja 2WD ja 4WD-mallit. Saa nähdä tuleeko oikea osa, kun varaosamyyjä ei tuntunut olevan ihan perillä aiheesta.
knockout
hinta...
Viesti Kirjoittaja knockout » To Heinäkuu 6. 9:00:32 2006
mun sierraan tasapainotus yms oli vajaa 300e...
