MK4 escort takalyhdyt => MK3 escort ?
-Terppa-
Viesti Kirjoittaja -Terppa- » To Toukokuu 25. 0:08:46 2006
Elikkäs, hyvä voorumin väki! Joku on varmaan mahtanut
puuhastella kyseisen konversion, että tuupataan nuo MK4 escortin
takalyhdyt MK3 koriseen ekkeriin??
Meneekö bolton tyylillä vai pitääkö kaivaa rälläkkä naftaliinista..?
Suomesta kun ei tahdo kolmoskoriseen saada noita punamustia takavaloja niin siksi ajattelin, että tilaisi neloskorisen punamustat takalyhdyt tuolta motonetiltä!
Hintakaan ei näkynyt olevan mikään paha! (32e/kpl)
# 492
Ford Escort RS turbo 1.8 ZVH
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
wertaid
Viesti Kirjoittaja wertaid » To Toukokuu 25. 16:08:18 2006
Kyl menee MK4 escon valot melko heittämällä tohon MK3:seen. ite sain näyttää vähäsen rälläkkää valoille et istui nätisti paikoilleen.. kyl ne sinne saa kun vähäsen räpeltää :D ei muutako värkkään vain....
Esa
valot
Viesti Kirjoittaja Esa » To Toukokuu 25. 19:07:16 2006
kuumailma puhaltimella joskus laitoin. ei tullu lyhtyyn reikiä.
-Terppa-
Viesti Kirjoittaja -Terppa- » To Toukokuu 25. 23:32:06 2006
Hmmm...Pitääköhän ne vaan pistää sitten tilaukseen, mistä ne sitten ahistaa? Sieltä kilven puoleltako?
# 492
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
wertaid
Viesti Kirjoittaja wertaid » Pe Toukokuu 26. 16:32:35 2006
-Terppa- kirjoitti:Hmmm...Pitääköhän ne vaan pistää sitten tilaukseen, mistä ne sitten ahistaa? Sieltä kilven puoleltako?
jep ne ahistaa just siit kilven puolelta, kun ottaa vähäsen siivua pois ylä nurkasta niin menee komeasti paikoilleen. ja ei tarvinnu ottaa mistään muualta pois. ja sit kannataa varautua tekemään uuden tiisvisteen niil taka valoille kun vanhoista ei tuu hyvät eikä niin kovin tiiviit. ite tein ainakin uuden niil ja ne kannattaa laittaa sit koko valon leveydeltä. kun muuten jää rumasti irvistään sit kilven kohdalta... :wink:
-Terppa-
Viesti Kirjoittaja -Terppa- » Pe Toukokuu 26. 18:55:58 2006
Jeps, kiitos vastauksista! Onko kukaan noita motonetin valoja tilaillut?
Onko ne ihan käypää tavaraa? vai mistä yleensä ootta nuo punamustat tilanneet?
# 492
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Pe Toukokuu 26. 21:12:38 2006
Ite ostin viime syksynä toisen puna/mustan takavalon motonetista. Merkki tais olla aric, jos muistan oikein. Ihan käypää tavaraa on, ei valittamista. Hintakaan ei oo paha.
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
