ET luku Sierra/Spacerit
Laze
mietin tuossa äsken ja en muista vaikka on asiastakin puhuttu tuhannet kerrat mitä ET tarkalleen tarkottaa..
eli jos ET on 35 ja muuttuu 40, niin mitä tuo on, 5mm vai?
tuli asia vaan mieleen kun uudet vanteet tulee ja myyjä sanoi enklannissa että tarvivat 12 tai 15mm spacerit taaksen ja ET noissa vanteissa on 40.
kellään ollu Sierrassa alla tolla ET:llä olevia vanteita? ja onko ollut spacerit vai ilman? ja jos on niin misstäköhän saisi hommattua sellaiset?
Viimeksi muokannut Laze, Ke Toukokuu 31. 22:35:36 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
Laze
Jos ET 35 ja laitat 5mm speiderit niin Et on 30
16x7" et30 oli liki kaaressa kiinni. Ja soi renkaisiin Ahveniston kurveissa "tunnistettavat" urat.
Omassa ollu alla et42 vanteet koossa 7x17" ja 205-40 kumeilla kivuttomasti. Jai rumasti kyllä sisälle ja nytten onkin 10mm palikat välissä...
TeRoK
Löysin halvat vanteet, mutta niitä ei ollu kun 8,5" leveenä. Vanhat oli 8". ET sama 35. Muistelin, että jos ET on sama niin se levittää vaanulospäin ja tilasin vanteet. No iskariinhan ne kiinni otti ja netistä kun tarkistin mitä ET tarkottaa niin karu totuus selvisi. Onneksi on yhdellä kaverilla sorvaamo niin kävin siellä teettämässä 6mm. sovitepalat.
Vaikuttaako muuten ajettavuuteen jos raideväli on edessä isompi kuin takana??? Piti ensin laittaa vaan eteen spacerit kun ei takana tarvinnut, mutta laitoin sitte kuitenkin kaikkiin
Jaakkoki
DiiJayJay
Jep, edessä 7x17 205/40 ET15 on liikaa. Takana ET15 aika passeli.comqreippi kirjoitti:ET25 ja taakke menis ainakin ET15, edessä toi 25 alkaa oleen maximi.
http://koti.mbnet.fi/kuvia/sierra.jpg
WWW.ATKTARVIKE.FI
Jäsen #76 Ford Sierra 2.3i 16 v Dohc Ghia -90 *vittu myyty*, Ford Escort STW 1.8 td -98 Official member of Pussypatrol
Miku
Minulla oli ET35 aluilla 205/50/16 kumit ja isommissa röykyissä nappasi etuoikealta kaareen kiinni. Jäykemmillä jousilla ei varmaan olis mitään ongelmaa. Nyt pistin katsastukseen 195/55/15 peltivanteet ET18 ja jää aikalailla kaaren tasaan. Vaikka ei ottaisikaan kiinni niin v*tuttaa kun hiekkateilla ajellessa renkaista lentävä tavara puhaltaa kaarista maalit pois..DiiJayJay kirjoitti:Jep, edessä 7x17 205/40 ET15 on liikaa. Takana ET15 aika passeli.comqreippi kirjoitti:ET25 ja taakke menis ainakin ET15, edessä toi 25 alkaa oleen maximi.
Laze
nelivetosierrassa on sit edessä leveempi raideleveys vrt 2wd eli ottakaa sekin huomioon te joilla vetää myös eturenkaat..
spacer on niinku edellä sanottu levityspala joka on vanteen ja navan välissä. lain mukaan spacer saa välissä olla jos siihen on auton valmistajan tai vannevalmistajan hyväksyntä.
Laze
Laze
