Olisiko kellään Haynesin korjausopas PDF:nä taikka tietoa miten tarkistetaan ´98 1.8 TD Escon jakopään ajoitus..? Lähinnä tarvittaisiin tietoa missä asennossa kampiakseli tulee olla jakajapumppuun verrattuna että saadaan lyhyempi hihna paikalleen, eli mistä katsotaan kampiakselin kohdistus. Jakapumpunhan saa lukittua 6mm tapilla, mutta mites kampiakseli ja pumpun säätö?
Kiitoksia etukäteen fiksuista vastauksista.
Jätti tuo kuvaus vielä aika paljon arvaamisen varaan, että mikä kone ja versio on kyseessä mutta jotakin nyt printtasin. Sano jos on oikea tai väärä koneversio kun en noista dieseleistä niin tiedä.
Nicke
