Jäähdyttimen paikkausaine
Onko noista jäähdyttimen paikkausaineista mihinkään? Onko ne sellasta purkkaa että sitten on kaikki paikat tukossa, eli kannattaako edes harkitakaan? Ongelmana on kenno joka "hikoilee" jäähtyessään päädyistä, vuoto on siis todella pientä.
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Osta semmosta paikkausainetta jossa ei ole rakeita. Esim CRC:n valmistama tökötti. Sierran "hikoileva" syyläri korjaantu heti eikä ole vaivannnut sen jälkeen. Eikä ole ollut muitakaan ongelmia. Lirautat vaan ylävesiletkuun siitä purkista puolet esim. Ja sitten 30-45min ajelulle että kone varmasti on lämmin ja ainetta jokapaikassa. Paisariin ei kannata suoraan laittaa kun siitä tulee sitten niin saatanan sotkuinen ja aine ei välttämättä kulkeudu muualle koneeseen.
erään cossun kone oli kannesta hiushaljennut ja oireili pahasti, aineet sisään suoraan paisariin ja kovaa ajoa, kesti yli kaksi vuotta ilman oireita. ja itse laitoin aineet eli on fakta. (en tosin omaan autoon..)
kokeilin myös oman auton alkutaipaleella kun samankaltainen hiushalkeama vaivasi, siihen se ei purrut, oli kait liikaa halki.
en muista merkkiä mutta sellainen tummansinertävä metallipurkki, missä oli niitä rakeita, se oli silloin yli viisi vuotta sitten hyvä..
eli toimivia aineita..
Tuohan se oli. Ajattelin aiemmin jo mainita kyseisen värkin, mutta ei tullut nimi mieleen. Ainakin eräs vanha autokorjaaja sanoi että ehdottomasti parasta noista värkeistäcosworthman kirjoitti:Bar`s leaks on hyvää tököttiä, ei tuki syyläriä mut isommatkin tiputtavat vuodot tukkeentuu. Maansiirtokoneäijät käyttää vanhoissa vehkeissä.
Täällä näytti olevan myytävänä paikallisessa varaosaliikkeessä ja yhdellä korjaamolla. Vissiinkin aika yleistä tököttiä kun täältä tuppukylästäkin saa noin helpostiPlanet kirjoitti:Mistä tota Bar`s leaks merkkistä tököttiä saa? Vois käydä sellasta ostamassa.
Vaikka Motonetista. Kun huomaat sen sodanaikaisen näköisen peltipurkin ja katsot hintaa, ostat sen vierressä olevan Holtsin nestemäisen paikka-aineen. Se on halvempaa ja parempaaPlanet kirjoitti:Mistä tota Bar`s leaks merkkistä tököttiä saa? Vois käydä sellasta ostamassa.
Ja loppuun taikasana: Holts on TM testattu ja hyväksi havaittu
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
