Focus moottorivalo ja lataus palaa KIIRE!
Auto:
Ford Focus 2,0 '03 5d
Akkuvalo palaa ja akku meni tyhjäksi--->ei startannu. Annettiin apuvirtaa toisesta autosta. Annettiin ladata hetki ja käymään todella nätisti.
Meni noin 2minuuttia ja moottorivalo syttyi! Miksi? Pieni testiajo, kaikki toimii ja vetää oikein. Missä vika?
Toinen asia. Autossa OBD järj. Otin moottorivalon palaessa obd järj sulakkeen pois. Ei vaikutusta käyntiin.(sammutin välillä)
Lataus valo vaivannut jo pitkään tosin sammunut aina hetken kuluttua.
Nyt valo ei suostu sammumaan kuin hetkittäin ja syttyy aina starttauksen jälkeen melko tarkasti 25s kuluttua. Jos käynnistät uudelleen niin valo ei pala, mutta syttyy kohta uudelleen. Aika tuntuu olevan melko vakio.
Mikäli laturivalon palaessa ryntäyttää konetta kunnolla tai nykäsee REILUSTI kytkimellä tai ajaa isoon kuoppaan niin lataus valo _saattaa_ sammua hetkeksi. Eli aika selkee kontakti, VAI liittyykö lämpöön?
Mutta toi moottorin varotusvalo onkin mielenkiintoinen....
Ei kipinöintiä apuvirralla.
Onko mahdollista että PCM ei tykännyt siitä kun akun jännite kävi liian alhaalla? Mutta millä perusteella akun voi irroittaa ja laittaa takas ilmän mitään var. valo hälyjä? En oo ottanu viel napoja irti.
#15
BMW 325 TDS Touring
BMW 325 TDS Touring
dodiih
Nyt toimii taas kaikki muu paitsi lataus.
Boottasin pcm ottamalla piuhat muutamaksi tunniksi irti ja latasin aukun. Kaikki toimii mutta ei LATAA!.
Helppiä latausongelmaan???
#15
BMW 325 TDS Touring
BMW 325 TDS Touring
Tässä nyt ainakin alkajaisiksi vikakoodit ja niiden kaivaminen kotikonstein: http://www.ffoc.co.uk/forum/viewtopic.php?t=49316
Ehkä sieltä selviää ainakin miksi moottorivalo paloi.
PERKLE
Ei toimi vieläkään.
Nyt ei myöskään lataa vaikka on UUSI laturi paikallaa.
laturi: Tarvitsee jonku herätevirran eculta jotta lähtis lataan. Ilmeisesti tota herätevirtaa ei tule.
#15
BMW 325 TDS Touring
BMW 325 TDS Touring
aha
mihin johtoon. Laturissa yksi kolminapainen liitin.
Johtojen värit: punainen sininen ja harmaa. Ylhäältä alasp. lueteltuna.
Mihin johtoon mitäkin? Miinus rungosta?
#15
BMW 325 TDS Touring
BMW 325 TDS Touring
