ohceen tyhjäkäynnistä
lars
Mikäköhän mahtaa olla kun 2.0 ohc sierrani mallia ruisku. Tyhjäkäynti on erikoisen kummallinen?Ailahtelee niin pirusti välillä käy 2000 kiekassa ja välillä meinaa sammua.Kun sitä tossa käydessä ihemettelin ja otin suuttimen johdoista kiinni ja heiluttelin niin se ainakin vaikutti tyhjäkäyntiin.KUMMALLISTA
Sitä tyhjäkäyntiventtiiliä kun aina putsataan ja rasvataan, niin lopulta käy silleen että venttiilin tiivistepinta taipuu hiukan ja siitä alkaa vuotamaan ilmaa. Vuoto on hyvin pieni mutta vaikuttaa, venttiilin runko kannattaa hioa suoraa pintaa vasten ja sitten kasata uudella tiivisteellä ja ohuesti massaa tiivisteen molemmin puolin. Tasainen kiristys asennettaessa, 1/8 kierros kerrallaan vuorotellen. Käynti tasaantuu ja nypytys pintakaasulla häviää. En sano että vika on juuri tässä, mutta itseltäni korjaantui omituisuudet tämän myötä kun kaikki muu oli jo katsottu läpi.
Eemeli
Ai sekö se siinä sitten oliki ku mullaki rupes pelaa. Ite vain nakkasin koko motukan nurkkaan ja laitoin laipan tilalle... mut loppupa samalla se ilmavuoto ja tyhjäkäyti alko pelaa.Arska kirjoitti:Sitä tyhjäkäyntiventtiiliä kun aina putsataan ja rasvataan, niin lopulta käy silleen että venttiilin tiivistepinta taipuu hiukan ja siitä alkaa vuotamaan ilmaa. Vuoto on hyvin pieni mutta vaikuttaa, venttiilin runko kannattaa hioa suoraa pintaa vasten ja sitten kasata uudella tiivisteellä ja ohuesti massaa tiivisteen molemmin puolin. Tasainen kiristys asennettaessa, 1/8 kierros kerrallaan vuorotellen. Käynti tasaantuu ja nypytys pintakaasulla häviää. En sano että vika on juuri tässä, mutta itseltäni korjaantui omituisuudet tämän myötä kun kaikki muu oli jo katsottu läpi.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
-Mondeo 1.8i -99
lars
Nyt kun ajan kanssa ehdin asiaa ihmettelemään niin kyllä se toi kakkos pytyn suuttimen liitin on kun kettuilee.Otin johdot irti ja tutkin että onko mikään poikki mut eipä ollu!Tein jeesusteipillä virityksen että johdot ei pääse heilumaan
!! ni johan rupes toimimaan kai siellä sit joku kosketus häikkä on.Tarttee varmaan metsästää nyt tommonen toinen johtosarja ku eipä sitä suuttimen liitintä varmaan ehjänä auki saa?
