4WD Suutintukki
Jimi
4WD Suutintukki
Minkä sortin mig/tig/mag/mikälie liima tuohon tarttuu?
Kiskoon on aiemmin hitsattu lähtö painemittarille ja on pitänyt ok ja kestänyt kierrellä auki ja kiinni mutta nyt kun on yritetty saada siihen 8mm letkulle karaa, ei onnistu ei millään. Sama firma sitä on nyt 3 kertaa yrittäny mikä hitsasi sen viimeksikin, kahdella ekalla kerralla hitsasi suoraan siihen tulopuolen putkeen ja vuotamaan jäi molemmilla kerroilla, kolmannella kerralla sahasivat sen putken kokonaan pois ja yrittivät kulmaliitintä suoraan itse kiskoon, joka irtosi jo siinä vaiheessa kun siihen koitti laittaa letkua kiinni.
Millä sen siihen saa kiinni???
Parempi että irtosikin nyt eikä ens viikolla Motoparkissa...
Sierra RS Cosworth 4X4 -91
Sierra RS Cosworth 2wd -89
jarkkoma
varmaks en mene mut koitas pillillä ja hopealla..
Töissä joskus joutunut sopotuksia hitsaileen ja tuolla onnaa..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Pitäisi kyllä pysyä hopealla.jarkkoma kirjoitti:varmaks en mene mut koitas pillillä ja hopealla..![]()
Corleone
Re: 4WD Suutintukki
Tuon 3 kerran jälkeen kyseinen kisko kävi toiset 3 kertaa UPM Kymmenen keskuskorjaamolla jossa sitä hitsasi kolme eri "kaikki" tietävää ukkoa. Joka kerralla vuosi. Hyvin se tiggi siinä kiinni pysyy mutta saumassa oli kaksi kertaa halkeama joka mehi pihalle ja yhdellä kerralla ei oltu tigattu ympäri asti ja vuosi siitä mihin sauma oli päätettyJimi kirjoitti:Minkä sortin mig/tig/mag/mikälie liima tuohon tarttuu?
Töhäytin sellasella metaani-mikälie käsitöhöllä sen punaseks ja hopealankaa perään siihen tig sauman päälle, nyt pitää.
Kiitosta vaan neuvoista.
PS. Ei päästy silti motoparkkiin, jos Ahvenistolle Su sitten
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
Jäsen 338
sprint
Re: 4WD Suutintukki
Mä pääsinCorleone kirjoitti:
#736
Re: 4WD Suutintukki
Saako tohon nelikon pensakiskoon mistään valmista letkuadapteria ton pultattavan säätimen tilalle?
Vai minkälaisia patentteja porukat on siihen laittanut?
Re: 4WD Suutintukki
Itellä kans tarvis muutospalikalle. jos ei löydy valmista niin vois pari teetättä...AkiS kirjoitti:Saako tohon nelikon pensakiskoon mistään valmista letkuadapteria ton pultattavan säätimen tilalle?
Re: 4WD Suutintukki
Re: 4WD Suutintukki
Oletko mitannu kiinnitys jakoa? Pitääpä huomenna mittailla...AkiS kirjoitti:Moposportissa on ainakin vähä sen näkösiä palikoita tarjolla, mikähän noista sopis?
Mopo-Sport
Re: 4WD Suutintukki
En oo, taidan ottaan tukin kainaloon ja maanantaina käydä tuola.
Re: 4WD Suutintukki
Muistaakseni jako on sama kuin Boschin säätimissä, eli noin 55mm.
jarkkoscosworth
Re: 4WD Suutintukki
Mitä ainetta tuo nippa/kara on mitä siihen yrititettiin laittaa?.
pikateräs hydrauliliittimiä kun olen tigannu kiinni esim teräslaippaan niin tekee halkeemaa viereen.
itse kun laitoin painemittaria varten yhteen tuohon tukkiin laitoin muistaakseni migillä mutta eihän se pitänyt.
kuten muutkin niin minäkin jouduin kans turvautuun hopeeseen.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
Re: 4WD Suutintukki
Rosteripuikolla tuli joskus hitsattua karat tukkiin ja hyvin tuntuu kestävän.
jarkkoma
Re: 4WD Suutintukki
juottamalla hopealla pysyy jake:lle tein joskus tuollaisen ja on pysynyt..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Re: 4WD Suutintukki
Se jako oli 40mm.
MopoSportista löyty tohon sopiva palikka.
Fiksumpihan tohon tehä kunnon lähdöt mutta nyt piti nopeesti saada tohon joku ratkasu.
Aika pienet reiät tossa moposportin palikassa, 5,5mm. Porasin kylläkin 6,5mm jos se vaikka virtais hiukan enempi.
cosworth123
Re:
Juu tollai onnistuu. Korjannut useamman.jarkkoma kirjoitti:varmaks en mene mut koitas pillillä ja hopealla..![]()
Hartza
Re: 4WD Suutintukki
Katkaisin Zetecin alkuperäiseen bensatukin liittimeen hydrauliikkaliittimen JIC päällä ja ammattimies tinasi sen paikalleen hopealla ja pillillä. Hyvin on pysynyt. Orkkisliittimessä on ~6mm letkulähtö ja siihen päälle menee -6 JIC liitin katkaistuna sopivan piukkaan käsin pyörittämällä. Siihen sitten vaan lämpöä ja hopeaa saumaan ja harasoo. Viimeistely mattamustalla.
Kuva
Kuva
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
