scorpio 2.0i & sierra 2.0is
amanita1
Viesti Kirjoittaja amanita1 » Su Elokuu 6. 20:55:59 2006
Mitä eroa koneilla eli scorpion 2 litrasella ruiskulla ja sierran 2 litrasella is:llä. Juuri näillä katittomilla vuosimalleilla. Onko niissä hevosvoimamäärä sama vai onko niillä käytännössä mitään eroa. Ollaan alottelemassa taunus stw-72 projektia ja tekniikka pitäis saada. Suunnitelmissa oli tuo sierra is:n kone mut jos scorpio 87-89???? katittomassa on sama kone niin etsintä on helpompaa. Eli onko koneilla mitään eroa?
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Su Elokuu 6. 21:28:18 2006
Veljeni muutti sierransa koneensa ruiskuksi scorpion hilppeillä. Jakaja muistaakseni on siinä joku motorcraftin (harmaa kantinen) ja jostain syystä voortinliikkeestä oli vaikea saada uutta, joutuivat tilaan ruotsista osat. Imusarjassa oli muistaakseni joku reikä ylimääräinen tai sitten tulpattu verrattuna tuohon omaan alkuperäiseen sierran ruiskuun. Muuten ihan sama paketti näytti olevan.
Ruisku oli myyjän mukaan scorpiosta, kyseessä oli joku purkaamo, eli ei ihan 100% varma asia, että oliko tuo edes scorpiosta alunperin. Tankin alle tulevassa paketissa oli ainakin suodatin ja pumppu vierekkäin, itsellä tuossa alkuperäisessä suodatin on konehuoneessa. Siitä päätellen se ilmeisesti on scorpion ruisku
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Su Elokuu 6. 23:58:27 2006
Scorpion koneessa on jokunen mystinen anturi enemmän (ainakin ghiassa), ei liene erityisen tarpeellisia. Ruiskun johtosarjassa on paljonkin eroja, tosin lähinnä johtojen pituuksissa kun kiertää Scorpparissa jostain syystä valojen kautta. Liittimet ovat kaikki samoja, paitsi auton johtosarjaan liitännöistä en tosin ole ihan varma.
