Cosfoordin imuilman lämpötila anturista
VesQ
Elikkäs tietääkö kukaan paljonko on cossu-sierran imuilman lämpötila-anturin vastusarvo kun imuilma on 27celsiusta
Elikkäs anturihan on siis tämä motonetistä hommattu
Cosworth Ilma-anturi RUSKEA (M12x1,5). . . . . . . . . . . 37-3322 10.90e
(joka itseasiassa on M14x1.5 kierteellä vaikka tuossa muuta väitetään prkele)
Elikkäs kuten arvata saattaa niin megaruutta hommiin tulossa
Samaan syssyyn jos joku muistaisi vastaavat arvot efi sierran veden lämpötila-anturille (imusarjassa keskellä)
Vesianturille mitattu finsquirtin foorumilla seuraavaa:
JaKimmo's kirjoitti: 0C 100kOhm
21C 22 kOhm
100C noin 3kOhm
Edit: Mihinkä olette sijoittaneet tuota imuilma-anturia ohc:n ruiskussa?JesseT kirjoitti:Fordin vedenlämpöanturille valmis .inc:
http://www.kolumbus.fi/ulpu.tuominen/JT ... factor.inc
22 kohm bias.
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Näkyy siellä olevan tuo imulämpöanturikin
KariM kirjoitti:Motonetista numerolla 37-3322 "Cossusierran" ilmanlämpöanturi, FAE 33220:
-17°C 29570ohm
27°C 2915ohm
66°C 648ohm
Mertie pub & 3D
VesQ
No kas perkule, laiskuus taitaa yllättää kun ei itse löydä
kiintän ja kumarran
Itse meinasin tuon imuilma-anturin heittää johonkin kaasuläpän ja putsarin välille, melkeempä aika lähelle putsaria
Paljonkos "ulkoinen" lämpö vaikuttaa tuohon anturiin eli esim koneen hohkaama lämpö yms
Aika herkältä tuntui tuo anturi kun yleismittarilla mittaili ja puhalteli siihen anturiin niin hyvin muuttui ohmit
kiintän ja kumarran
paperman
No ainakin joilakin ollut ongelmia, kun on anturi suoraan imusarjassa. Itse laittaisin putkeen ennen kaasuläppää?VesQ kirjoitti:No kas perkule, laiskuus taitaa yllättää kun ei itse löydä
kiintän ja kumarran
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
fsohc
Mutta jos on asenettuna kuin cossussa niin tahto lämpötila nousta jo tyhjäkäynnillä ja seisetessä ajon jälkeen nousee myös kohtuu paljon.fsohc kirjoitti:Mulla on just ennen kaasuläppää, sijainnilla ei pitäisi olla mitään merkitystä. Elementistähän sen vastuksen pitäisi tulla, eikä sen rungosta
paperman
Megaruiskiksella varustetussa nousee imuilman-lämpö tyhjäkäynnillä ja kaupungissa ajellessa todellista korkeammaksi! Luulee Ecu imuilmaa todellista lämpimämmäksi. Varsinkin kun auto on seisonut ajon jälkeen esim. kaupan pihassa, niin käynnistyksen jälkeen vaan pyörii hiukan laihalla tovin. Voi muilla ruiskuilla olla eri juttu? Vakio W/M on sitten loma lukunsa. Ja onhan tuossa se lämpötilakompensointi tai joku sellainen. Ei vaan ole vielä oikeat arvot löytyneet!Skorppi kirjoitti:Mitä ongelmia te ootte saanut aikaiseksi, itse en ole koskaan huomannu mitään ongelmia vaikka anturi on orkkis paikassa.
Jos on kovin huolissaan lämpöanturiin mahdollisesti imusarjasta siirtyvästä lämmöstä niin voi ostaa esim. VPV:ltä tuollaisen anturin BOSCH 0 280 130 085 ja varmasti tulee mitattua ilman lämpötilaa. Anturin mittapää on niin pieni massaltaan ettei varmasti varastoi ylimääräistä lämpöä ja runkokin on muovia.
Toinen juttu on sitten näyttääkö se anturi yleensäkkään väärin eihän siellä kuuman imusarjan, IC:n ja putkiston sisällä voi kovin kylmää ilmaa olla käynnistyksen jälkeen.
fsohc
Täysin samaa mieltä, itse kyllä uskailtaisin laittaa imusarjaankin jos vaan olisi paikka. Ei se muovirunko nyt paljoa lämpöä voi johtaa ja se messinkirunkohan on vaan kierreosa joka on täysin eristetty vielä elementistä. Sitäpaitsi eihän se edes maadoita siitä messingistäSLEI kirjoitti:Jos on kovin huolissaan lämpöanturiin mahdollisesti imusarjasta siirtyvästä lämmöstä niin voi ostaa esim. VPV:ltä tuollaisen anturin BOSCH 0 280 130 085 ja varmasti tulee mitattua ilman lämpötilaa. Anturin mittapää on niin pieni massaltaan ettei varmasti varastoi ylimääräistä lämpöä ja runkokin on muovia.
En tiedä miten marelli tuon hoitaa mutta ei sillä taida kyllä mitään ongelmaa olla tuon suhteen. Autronicilla en ole myöskään huomannut mitään ongelmaa kuuma startin jälkeen vaikka en ole korjauskarttaa edes hieronut kunnollaan paikalleen.
Toki tuossakin saisi olla laadukas / nopea anturi että reagoi oikeasti nopeasti siihen ilmaan eikä kotelon lämpöön. Autronicissa on diodianturi joka on nopea, diodia taidetaan käyttää suuressa osassa uusiakin autoja.
VesQ
Itsehän siis ajattelin tuon laittaa imusarjan ja putsarin välillä olevaan putkeen eli ei varmaan paljoa siitä "häiriölämpöä" ota
Mitenkäs muuten onko mitään väliä onko vaparikoneessa tuollainen turbolle tarkoitettu "nopea" anturi vai hitaampi malli
Tuo cossun anturi siis tulossa mk2 escoon jossa 2.0ohc efillä ja vapari ainakin toistaiseksi
Onkos nuo sierran efin suuttimet muuten matala vai korkea ohmiset eli tarviiko näpräillä jotain etuvastuksia väliin
Sitten sellainenkin tuli mieleen että mitenkäs saan tuon sytytyksen hoidettua helpoiten/parhaiten. Tällä hetkellä siis efin jakaja (boschilainen) ja sytkäboksilla
Joku edis-systeemikin on ollut mielessä siten toteutettuna ainakin alkuun että tuo efin jakaja joka ilmeisesti siis hall tyyppinen niin siitä ottaisi kierrostiedon vai toimiiko noin, silloin ei ilmeisesti tarvisi asentotunnistin hässäköitä viritellä vauhtipyörään eikä kampuralle
Mutta saakos tuota toimimaan tuolla jakajalla ja sytkäboksilla jotka tuossa efissä on
fsohc
Tuolla on juttua noista sytkistä: http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... al.htm#tfi
Eli jakajalla ja orggisyksikölläkin toimii siis TFI nimellä kulkeva kytkentä.
Vapareissahan on yleensä hidas IAT-anturi, mutta tuskinpa mitään haittaa on vaikka käyttäisit tuota cossunanturia. Jos intoa riittää niin hitaan anturinhan saisi varmaankin irroitettua siitä alkuperäisestä MAF-mittarista, mutta itse kyllä laittaisin vapariinkin tuollaisen anturin.
Sierran vakiosuuttimet on 99% varmuudella 16ohmiset, eli käy suoraan megaan kiinni. Näin ainakin muistaakseni mittasin.
Itse meinaan muuten vaihtaa jossain vaiheessa tuon cossun (FAE33220) anturin Boschin anturiin, koska sen anturiin saa takuuvarmat resistanssi/lämpötila käppyrät. FAE:lle laitoin sähköpostia, mutta ilmeisesti tavalliset kuluttajat ei kiinnosta heitä, koska noita kalibrointitietoja ei sieltä koskaan tullut.
VesQ
Mitenkäs kun itsellä on tuo "sytkäboksi" tuollaista mallia
http://members.surfeu.fi/vesa8/EscortMk ... 4boksi.jpg
http://members.surfeu.fi/vesa8/EscortMk ... boksi2.jpg
Ja tuolla oli ohjeet miten kytketään se missä tulee vielä kylkeen ne 3 piuhaa
Eli pitäisihän tuosta ne 2 vai 3 johtoa mennä jakajallekkin vai
fsohc
Joo niin käsitin ja meinasin kokeilla ennenkuin sitten päädyin tuohon edis sytkään. Alkaa mennä aika rajusti alkuperäisen aiheen, mutta muistaakseni tuolla megasquirtti topicissa oli enemmän juttua tästä. Finsquirtin sivuiltakin vois löytyä juttua. Jokatapauksessa ainakin itse käsitin, että noilla yksiköillä ei pitäisi olla toiminnankannalta mitään eroa. Joku viisaampi voisi täsmentää kun tosiaan tuo kokeilu sitten jäi tekemättä. Varmasti useampikin TFI-kytkennällä kulkeva squirtti ohc löytyy täältä? Eikös noissa ollut kuitenkin juuri samat liittimet, ei meinaa muistaa kun tuosta on tovi kun katselin noita kytkentöjä
http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... noutbg.gif
"Mitenkäs muuten onko mitään väliä onko vaparikoneessa tuollainen turbolle tarkoitettu "nopea" anturi vai hitaampi malli
Tuo cossun anturi siis tulossa mk2 escoon jossa 2.0ohc efillä ja vapari ainakin toistaiseksi"
Toimiihan se nopea anturi vaparissakin, mutta mikä sitä lämpöä nopeasti heiluttelisi kun ei ole ahtoja?
VesQ
pau
jos halvalla haluaa ton anturin, niin partcosta 0,2W NTC 2,2k hinta 50 cent. Voi sitten koteloida miten haluaa. Vaihtaa vielä sen megan ref vastuksen kanssa 2,2k niin saa ihan toimivan paketin.
Toimii myös koneen lämpöanturina jos jaksaa värkätä koteloinnin. Esimerkiksi orggis OHC:n anturin poralla tyhjäksi niin että se messinkin jää ehkäksi, epoksia reikään ja anturin perään.
p.
p.
