Zetec SE / Sigma potentiaali
rustang
Viesti Kirjoittaja rustang » To Lokakuu 5. 14:20:11 2006
Terve,
Onko Suomessa kyseistä moottoria kukaan virittänyt? Mikö olisi sen alapään kierroskesto?
Siitähän on olemassa Fordin oma Puma Racing versio 155hp/7000 rpm, mutta onko 8000 rpm vakioalakerralla mahdollista?
Ex-Escort Mk1 1973 rata-lelu
Ex-Mustang 5.0 1987
Ex-Capri 3.0 1979
Ex-Escort XR3 1982
Nyt: 996-2000
Viesti Kirjoittaja TAp » To Lokakuu 5. 14:34:40 2006
Niinhän ainakin Burtonin kataloogon lyhyt moottoriesittely väittää, että 8k olis OK.
Siis tarkoitathan tätä 1.25/1.4/1.6/1.7 kokoalumiinikonetta,
kehitetty Yamahan kanssa,
tunnetaan USAssa nimellä Sigma (kannataisko googlata sikäläisiä juttuja?)?
rustang
Viesti Kirjoittaja rustang » To Lokakuu 5. 16:04:03 2006
Juuri sitäsamaa konetta tarkoitin.
On semmonen sattumalta tallissa ja se on erittäin kevyt ja teknisesti edistyksellinen moottori. En tiennyt, että sitä on USA-ssakin käytetty, missä autossa?
Engelsmanneilla näytää olevan valmis kytkinkoppa siihen T9-askille.
Ex-Mustang 5.0 1987
Ex-Capri 3.0 1979
Ex-Escort XR3 1982
Nyt: 996-2000
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » To Lokakuu 5. 18:19:20 2006
Kuinkahan ison tuosta 1.7:sta saanee aikaiseksi?,kenties lähelle 2litraa :-s
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
rustang
Viesti Kirjoittaja rustang » To Lokakuu 5. 18:27:34 2006
On siitä 2-litrainen F3-konekin tehty.
Lohko on alumiinia ja sylinterit pinnoitetti Nikasilillä, joten jos sen poraa auki niin joutuu laittamaan teräs "insertit" tai pinnoittamaan uudelleen nikasilillä.
Tässä hieman formulakoneesta:
http://www.swindon-engines.com/formula3 ... rdf3-1.pdf
Vakiokone on tässä(Edit: se on Blactop Zetec, oikea linkki kts. alapuolella)
http://www.fordpowerproducts.com/FordPo ... 0engine%22
Viimeksi muokannut rustang, Pe Lokakuu 6. 9:47:07 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex-Mustang 5.0 1987
Ex-Capri 3.0 1979
Ex-Escort XR3 1982
Nyt: 996-2000
rustang
Viesti Kirjoittaja rustang » To Lokakuu 5. 18:32:38 2006
Mikä mielenkiintoista, kaveri shawspeed.com-stä kirjoitta näin (ne tekee koneita locosteille ja semmoisille):
We have used the std bottom end on cars which produce over 200bhp with no failures. We did however balance the rods and pistons and fit heavy duty big end bolts. Siinä on sitten tietysti rajut nokka-akselit, jäykät venttiilijouset jne.
Edit: unohdin kertoa, sama kone on Fiesta ja Puma S1600 (JWRC) ralliautoissa, 220 hp/9000 rpm.
Ex-Mustang 5.0 1987
Ex-Capri 3.0 1979
Ex-Escort XR3 1982
Nyt: 996-2000
Viesti Kirjoittaja TAp » To Lokakuu 5. 22:01:44 2006
Eihän toi linkin vakiokone ole SE, ei ainakaan meidän fiestassa oo tommosta
sigma ym:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Sigma_engine
Eikös sen kytkinkopan jako ole sama kuin fordeissa on ollut iät ajat,
eikös vasta Duratec i4(=Mazda 1.8/2.0/2.3) ole eri jaolla ???
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Lokakuu 5. 23:14:10 2006
TAp kirjoitti:Eihän toi linkin vakiokone ole SE, ei ainakaan meidän fiestassa oo tommosta
Se on ihan perus vanha Zetec-E. Eroa vain yksi kirjain ja jokaikinen osa.
rustang
Viesti Kirjoittaja rustang » Pe Lokakuu 6. 9:16:56 2006
Niinpäniin, linkki meni väärin, tässä Zetec SE:
http://www.fordpowerproducts.com/FordPo ... 4_2003.pdf
Tossa edellisessä oli todellakin vanha hyvä rautainen Zetekki, joka allekirjoittaneen vanhakopassakin majailee.
Ex-Mustang 5.0 1987
Ex-Capri 3.0 1979
Ex-Escort XR3 1982
Nyt: 996-2000
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » Ma Lokakuu 9. 17:03:20 2006
Missä hinnoissa suomessa nuo eri zetekit pyörii ihan peruskoneena?(ilman apulaitteita,perusmoottori+kansi)
Jäsen 403
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Lokakuu 9. 17:09:48 2006
northwest kirjoitti:Missä hinnoissa suomessa nuo eri zetekit pyörii ihan peruskoneena?(ilman apulaitteita,perusmoottori+kansi)
ei kauheen montaa sataa ainakaan
#712
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » Ma Lokakuu 9. 17:33:56 2006
Eli 2.0 zetekin saa myös muutamalla satkulla?
Jäsen 403
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Lokakuu 9. 18:48:14 2006
ite en ainakaan maksais perus 2.0 koneesta ilman apulaitteita yli viittäsataa.
jokaisella tietysti omat näkemykset hintapolitiikkaan.
#712
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Lokakuu 9. 19:01:38 2006
Rahtinalle kirjoitti:ite en ainakaan maksais perus 2.0 koneesta ilman apulaitteita yli viittäsataa.
pakko myöntää että kun katsoin niin noista koneista pyydetään aika paljon :?
ite saan siis aika halvalla oman koneen, jääköön se sanomatta että mikä kone....
#712
