Focus vinkuu/kitisee
Kyseessä 1.6 -99 malli. Ääni tulee moniurahihnan läheisyydestä, tänään vaihdoin uuden hihnan mutta sillä ei ollut vaikutusta asiaan. Asian tekee hauskaksi se että ääni ei kuulu jatkuvasti vaan satunnaisesti riippumatta siitä onko kone kylmä vai kuuma. Tänään se esim. kuului voimakkaammin juuri hihnan vaihdon jälkeen ja kesti n. 2min jonka jälkeen alkoi vaimentua ja lakkasi kokonaan.
Se kuulostaa lähinnä vialliselta laakerilta. Epäilenkin siksi kysessä olevan jonkin hihnapyörän. Kokeilin hihnan vaihdon yhteydessä kiristimen ja vapaapyörän välyksiä käsin ja totesin että "klappaa" hieman, kysymys kuuluukin että kuuluuko niissä olla tuollainen välys vai onko ne vialliset?
Laturi, vesipumppu, jakohihna+sen ohjausrulla vaihdettu n. 8kk sitten joten en usko että siellä on ongelmia.
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
Itselläni kuului talvella hankaavaa ääntä hihnan suunnasta ja syylliseksi epäiltiin yhtä ohjausrullaa. Kannatti tarkistaa ajoissa, sillä syynä oli oikeasti juuri viimeisiään vetelevä vesipumppu. Myöhemmin keväällä rahina alkoi uudestaan, mutta se johtui löystyneestä ohjausrullasta.
Ford Focus 1.8i Trend -01
http://users.jyu.fi/~hatapalo/
No nyt sain uuden kiristimen rullineen ja uuden ohjausrullan. Tuntuu vain että ne klappaavat jo uutena saman verran kuin paikoillaan olevat joilla ajettu 193tkm. No, täytyy toivoa että ne silti poistaisivat ongelman kunhan vaan saan ne vaihdettua.
Jäsen #468
