RS mk2 mittaristosta
SHR
Tietääkö joku millä anturilla lämpömittari näyttää oikein? motonet ei ainakaan erotellu RS mallia, antoi vaan kaks eri väristä.
Musta ei tainnut olla valikoimassa lainkaan
Purin joskus isonvihan aikoihin orkkis RS:stä mittariston ja anturin. Siinä oli keltainen, ja omassa rakennussarja X-packissä ko. yhdistelmä toimi ok.
EDIT: onko sulla SHR mekaaninen vai elektroninen jännitteensäädin mittaristossa? Oli joskus jumiutuvan mekaanisen kanssa murheita lämpö- ja bensamittareiden kanssa.
Viimeksi muokannut jjs, Ke Lokakuu 25. 22:17:36 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pablo
VesQ
pablo
SHR
Ilmeisesti keltaista kantsii sitten kokeilla, kiitos testanneille.
LISÄKYSYMYS RS mittaristosta: tietääkö joku mikä skaala tossa mekaanisessa öljynpainemittarissa on? eli mihin se nousee vaikkapa 3 kilossa tai 5 kilossa, lähinnä 5 kiloo kiinnostaa kun pitäis tietää voiko sitä käyttää vakioo kovemmilla paineilla?
VesQ
Brenda
VesQ
Doddii
Juuri tuossa hetki sitten kävin muuttelemassa mittariston johdot noiden sinun kuvien mukaan. Täytyy vaan yhdestä varaosapelistä käydä varastamassa sellainen "sielu" siihen liittimeen jotta saa sen RS logon vielä tuikkimaan
Vai saakos niitä esim foortilta vielä, jos saa niin ei tarvisi siitä ehjästä johtosarjasta varastaa
Brenda
Laitan sulle yhden pinnin matkaan...VesQ kirjoitti:Doddii
Juuri tuossa hetki sitten kävin muuttelemassa mittariston johdot noiden sinun kuvien mukaan. Täytyy vaan yhdestä varaosapelistä käydä varastamassa sellainen "sielu" siihen liittimeen jotta saa sen RS logon vielä tuikkimaan![]()
Noniin, ja lupaamani tarkastus mittaus...tää on VesQ sun mittaristosta mitattu.
Testiraportti
Pahoittelen paskaa kuvanlaatua valaistusteknillisistä syistä johtuen...
Remppa
No eihän se mikään ihme ole jos katsoo kellonaikaa, milloin olet viestisi postannut...Brenda kirjoitti:Pahoittelen paskaa kuvanlaatua valaistusteknillisistä syistä johtuen...
-73 Taunus GXL Coupe 1600 GT (MR)
-74 Escort Sport (verkkaisesti työn alla)
-81 Buick Electra Limited 2-dr Coupe (MR)
-86 Sierra iS 3d (heräteostos
, tarjoa kaikkea iS osaa)
-97 V70 AWDT (käyttis, valitettavasti vieläkin...)
Brenda
VesQ
VesQ
Brenda:
Mittariston kävin postista noutamassa, vähän liiankin hyvässä kunnossa
Tuossa rupesin sisustaa kasailemaan pikkuhiljaa niin tuli sellainen eteen että mistäs tuo öljynpaineen letku alunperin menee, tuntuu että ei mahdu kiertämään mistään ilman julmettua mutkaa mikä ei ole hyvä. Ottaa siihen rautaan joka on siinä mittariston takana. Onko RS malleissa joku reikä tuossa raudassa kun ei tuossa alkuperäisessä putksessakaan ainakaa kuvan mukaan mitään jyrkkää mutkaa ole heti liittimen jälkeen
Satuinpa tänään näkemään tuollaisen RS-mittariston yhdessä "metsäraadossa", oli öljynpainemittari ja RS teksti varoitusvalojen "seassa", eli en sotkenut tavallisen sportin mittaristoon.
Pätkäpuskuritkin näytti olevan orkkikset, katsotaan mihin utelut johtaa, saattais olla kaupan koko autokin, aika rytökasa, verohäntääkin on, leimattu viimeks pari vuotta sitten...
VesQ
Tuota tuota, toimikos se ??SHR kirjoitti:Ilmeisesti keltaista kantsii sitten kokeilla, kiitos testanneille.
Nyt olisi sama juttu itsellä edessä ja en saannut ainakaan motonetin keltaisella enkä mustalla mitä kauppaavat valkoisen tilalle toimimaan
Foortilta kävin kysymässä niin sanoivat että mk2 Rs2000 on ollut valkoinen anturi ja pistivät tilaukseen, aika kallis 27e ??
Nyt on kokeiltu violetti, vihreä, musta ja keltainen mutta ei. Mustalla/valkosella veden kiehuessa mittari nousee ekaan viivaan ja noin 60ohm. Keltaisella ylikiehuvassa vedessä pääsee juuri ja juuri toiseen viivaan ja noin 40ohm
Muut meni asteikosta ihan ohi, jotain kilo ohmeja yms
Että että
SHR
Re:
Sorry,VesQ kirjoitti:Tuota tuota, toimikos se ??SHR kirjoitti:Ilmeisesti keltaista kantsii sitten kokeilla, kiitos testanneille.
Että että![]()
mulla menny tää juttu jotenkin ohi. Hylkäsin aidon RS mittariston tossa mun historic projektissa, ja tehtiin siihen vakio mittarikehykseen uudet systeemit VDO kamoilla. En viitsiny alkaa modaamaan aitoa mittaristoa kovasti, kierrokset, nopeus ym.
Vastaus: ei selvinny/en selvittänyt.
VesQ
Re: RS mk2 mittaristosta
Heh, ei mittään enää
Meinasin vaan että olet kokeillut tuolla tai olet kokeilemassa lähiaikoina niin
ajattelin kysyä että miten toimii
Mutta sain jo toimimaan tuolla Fordin anturilla eli valkoinen siis
Ellen väärin muistaisi niin jompikumpi noista motonetin antureista oli kuitenkin vastaava
eli toiminee silläkin
Mutta homma hallinassa
