Saako autoa paikata potniittejä hyväksikäyttäen ?
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Ma Marraskuu 6. 14:26:19 2006
Helmakotelosta on kyse. Voiko siis laittaa lappua helmaan ja popedaniiteillä kiinni. Mitä katsastussetä sanoo. Onko kokemuksia.
t,esko
#5
Transit 280 ajoautona
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa » Ma Marraskuu 6. 14:33:15 2006
Eikös nuo kantavat rakenteet pitäisi hitsata täyspitkällä saumalla.
Korjaus niin, että korjaus on lujuudeltaan vähintään alkuperäistä vastaava.
Niittikorjaukset ym. sätökset on jobbareita varten (toki vain minun oma mielipide). :roll:
Mm. 8 litran alumiini Ford FE
Re: Saako autoa paikata potniittejä hyväksikäyttäen ?
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Marraskuu 6. 14:33:17 2006
esko kirjoitti:Helmakotelosta on kyse. Voiko siis laittaa lappua helmaan ja popedaniiteillä kiinni. Mitä katsastussetä sanoo. Onko kokemuksia.
t,esko
Anna mennä vaan..
Ja paljon puuha-massaa päälle niin ei näy :wink: :roll:
Mut eiköhän tuo ole ihan sallittu korjaustapa.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Marraskuu 6. 14:36:34 2006
laita mielummin sika korikitillä niin niin tulee tiivis sauma myös
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ma Marraskuu 6. 14:37:40 2006
Jossain vaiheessa oli että ainakin pohjan puolelta piti olla 50% paikasta hitsattu. Auto alkaa olla aika loppu jos siihen ei paikkoja saa hitsattua vaan pitää poppareita käyttää :wink: .
#736
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Marraskuu 6. 14:43:35 2006
Ehdottomasti ei jos kyseessä on itsekantavalla korilla varustettu auto. Rungollisissa on sallittu tapauskohtaisesti moisia "kosmeettisia" korjauksia, muustahan popparipaikassa ei ole kyse.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ma Marraskuu 6. 16:46:34 2006
miksi edes korjata popniiteillä? sehän on helvetin vaikeeta verrattuna siihen että hitsais siihen lapun. :roll:
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Marraskuu 6. 18:55:27 2006
Ihan oikeesti, tää foorumi alkaa oleen kaukana alkuperäisestä tasostaan... ESKO, KEHTAATKIN kysellä moisia! :evil:
Auton korjaus tapahtuu aina hitsaamalla ja vielä 100% saumalla (ei siis vain nurkista kii ja massaa päälle") eli ei missään nimessä mitään popniitti- tai lasikuitukorjauksia auton koriin.. eri asia jos muovipuskuria korjaat, siihen saattaa lasikuitukitti ja popparit ollakin hyvä keino.
muutenki alan kyseenalaistamaan näitä hyviä vastauksia täällä kun lähes poikkeuksetta kun joku kysyy kuinka asia pitää tehdä oikein niin täällä joku valopää on heti neuvomassa tasan tarkkaan vain kuinka siihen kotteroon saat huijattua sen leiman että menee läpi... :evil: ottakaa ny itteänni niskasta kii ja vaikka ite tekisittekin kuinka sattuu korjauksenne niin älkää muita neuvoko samaan!
miettikää miltä ne popiitti ja lasikuitupakkelikasat näyttää 5v päästä ja kuinka turvallisia ne on sitten kun nasahtaa onnettomuus...
uskon että Eskonkin tasoisella harrastajalla on kädentaitoa tehdä korjaus asiallisesti - saattaapa jopa korjauslaitteet eli hitsi ja rälläkkä olla käytettävissä? :P
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Ti Marraskuu 7. 14:56:18 2006
Yhdyn Samin vastaukseen täysin.
Kysyin vain varmistaakseni asian.
Pidetään taso korkealla edelleenkin !
Kiitos hyvistä kommenteista.
t,esko
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Marraskuu 7. 19:24:46 2006
