sierra ei lämpene
siebro
sierra ei lämpene
Viesti Kirjoittaja siebro » Pe Marraskuu 10. 23:47:13 2006
eli kyseessä 92 dokki sierra !
lämmöt nousee mittaristossa valkoisen alueen ylärajalle eli ei edes norm:n puolelle eli lämmintä lämpöä ei tule. kyl näillä keleillä viälä tarkenee mut ei kauaa. termostaatin vaihdoin tänään mut ei vika poistunut !
#1088
Tesla Model Y Performance -23
Tesla Model 3 Performance -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Ford Mustang 4,6 V8 Cabriolet -96
Tunturi Pappa -78 aut.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » La Marraskuu 11. 15:18:23 2006
koitas vielä toisen kerran vaihtaa termostaatti,niitäkin on saanut joskus kaupasta valmiiksi rikkinäisenä... :evil:
lammas
Viesti Kirjoittaja lammas » La Marraskuu 11. 20:51:46 2006
Jos ei termarin vaihto auta niin varmaan seuraavaks kannattaa vaihtaa lämppärin kenno. Ainakin omalla kohdalla on termarin ja kennon vaihdon jälkeen lämpöä riittänyt.
Suzuki GSF 1250 Bandit -07
Ford Focus 1.6 Ecoboost -12
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » La Marraskuu 11. 20:56:12 2006
tai vaikka kokeilla ilmata järjestelmä, ettei ole ilmalukkoa missään, pääseeköhän neste kiertämään edes lämppärinkennossa?
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Ma Marraskuu 13. 9:33:36 2006
Itsellä samaa vikaa, termari kunnossa ja järjestelmään tehty ihan oikea ilmausnippa. Ei ole kovin lämmin: Kenno vaihtoon. Auttoi puupää-tuttavankin autossa.
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Ma Marraskuu 13. 12:09:11 2006
Eikö kannattas mitata paisarista tai jostain muualta mitä sen veden lämpö on. Näkee toimiiko termari oikein vai aukeeko liian aikaisin. Eikös kysyjän ongelma ollut se että ylipäänsä neste ei lämpee ja sitä myöten ei myöskään ohjaamo, eikä vain pelkästään kajuutta ole kylmä?
Kuga
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » Ma Marraskuu 13. 15:04:51 2006
Jekki kirjoitti:Eikö kannattas mitata paisarista tai jostain muualta mitä sen veden lämpö on. Näkee toimiiko termari oikein vai aukeeko liian aikaisin. Eikös kysyjän ongelma ollut se että ylipäänsä neste ei lämpee ja sitä myöten ei myöskään ohjaamo, eikä vain pelkästään kajuutta ole kylmä?
termarin testasin eilen joten siinä ei vikaa ole !
#1088
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Ma Marraskuu 13. 16:28:28 2006
siebro kirjoitti: termarin testasin eilen joten siinä ei vikaa ole !
No tulooko lämmintä vettä paisuntasäiliöön asti, eli kiertääkö se vesi kuitenkaan? Ja lämpeekö moottori oikeasti normaali lämpöön? Jos kiertää ja kone lämpee niin sillon epäilen vain mittarin näyttämää vääräksi ja sillon vika varmaankin tuossa kennossa kuten aiemmin joku jo ilmaisi asian.
Kuga
skailain
Re: sierra ei lämpene
Viesti Kirjoittaja skailain » Ma Tammikuu 5. 23:40:03 2009
Sierraan saatu hieman lämpöä kun hankittu uusi fordin alkuperäinen termostaatti mutta silti vedenkierto ongelmaa. Syyläri ei lämpene. Ikinä ei ole flektit pyöriny. Sisälle tulee lämmintä. Nyt alumiini putkella vuorattu letku menee sisätilan lämppärikennolle joka on vesipumpun päällä ja vesipumpun sivusta lähtevä menee paisarille. Syyläri ei lämpene sekä alavesiletku on kylmä.
Kokeilumielessä vaihdoin kuvan pikku letkut toisinpäin, eli se mikä menee vesipumpulta sisätilan lämmityskennoon meneekin paisarille ja toisinpäin. Rupes syyläri lämpenemään, jopa kuumaksi asti. Sisätilaki lämpenee edelleen. Missä sijaitsee flektien anturi jotta voisi testata toimiiko flektit yleensäkkään, ettei mitään kansipokaa tarvitsisi tehdä. Toistaiseksi letkut vaihdettu vanhan mallisesti miten ne tuossa kuvassakin on. Vaarallisia kokeiluja? Haittaako tai meneekö vedenkierto ihan sekaisin? Ei ole tyhmiä kysymyksia vaan on tyhmiä kysyjiä.
http://www.aijaa.com/v.php?i=3324933.jpg
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ma Tammikuu 5. 23:43:00 2009
Kuvasta päätellen dokkisierra tässäkin tapauksessa kyseessä. Flektin anturi sijaitsee termostaatin kopassa, eli mistä ylävesiletku lähtee. Ei mullakaan toi alavesiletku lämpene missään normiajossa, mutta eikös se tarkoita sitä, että syyläri hoitaa tehtävänsä?
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ma Tammikuu 5. 23:58:53 2009
Eipä noilla pikkuletkujen järjestyksillä ole erityisemmin väliä, samaan paikkaan ne menevät kuitenkin. Ilmaa sulla taisi siellä vaan olla jossain ja se lähti pois... Ja sitä flektin anturia pahempi ongelma yleensä taitaa olla flektien liittimet, jotka eivät oikein meinaa kestää
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Tammikuu 6. 0:02:52 2009
Noitten flektien anturin päällekytkemislämpötilat on varsin korkeat, mistä johtuu, että flektit harvemmin pyörähtävät. Ja kun ne ei ikinä joudu tehtäväänsä hoitamaan, niin moottorit on usein jumissa, eivätkä näinollen toimi silloin kun pitäisi..
skailain
Viesti Kirjoittaja skailain » Ti Tammikuu 6. 10:32:29 2009
Joo tosiaan dokki kyseessä. Vaikka sierraa käyttää lämpimässä hallissa paikoillaan, eikä ajoviimaa syylärille ole syyläri ei sitenkään kunnolla lämpene edes vasemmasta reunasta. Jos syyläri toimisi kunnolla luulisi että vasemmalta lämmin/kuuma ja oikealta kylmä.
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Su Tammikuu 11. 18:16:28 2009
Flekteille voisi vaihtaa alemman lämpötilan anturin ja mielellään yks toimisen niin käy molemmat flektit heti esim. 2wd cossun anturin käypä.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Sierra rs cosworth
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
