Ovi pois?
SamiH
Ovi pois?
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Marraskuu 17. 10:44:31 2006
Ovi pitäs saada pois ja näyttäs olevan hitsisaranat, mites nuo saranantapit saako ne irti ja mitenkä!
-96 Escortista siis, Sine olit oikeessa :wink:
Ford Fiesta ST 2013
#727
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco » Pe Marraskuu 17. 11:27:24 2006
Ovi lähtee sarana tapit pois lyömällä tai ottamalla kojelaudan alla olevat saranan kiinnitys mutterit irti tämä mun mielestä helpompi tapa.
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
Sierra XR4 Ti 2.3 turbo ms (projekti aloitettu) 8)
Viesti Kirjoittaja koskar » Pe Marraskuu 17. 11:57:22 2006
-93 escortissa lähti ovi pois ruuvaamalla Torx-pultti pois ja nostamalla ovea.
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Marraskuu 17. 12:05:04 2006
koskar kirjoitti:-93 escortissa lähti ovi pois ruuvaamalla Torx-pultti pois ja nostamalla ovea.
Tarkotat sitä saranan "kyljessä" olevaan pulttia?
Ford Fiesta ST 2013
#727
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco » Pe Marraskuu 17. 12:24:23 2006
Näinhän se tais olla!
Sekotin 4:los koppan kiinnityksiin
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Marraskuu 17. 15:28:22 2006
Heh eli siis Mk6:ssa sama juttu.
Omakohtaisia kokemuksia jumittuneesta kuskin oven ylemmästä saranasta: torx-pultti ensin pois ja sitten vaikka millä sitä yritettiin irrottaa ja ovi ei nouse mihinkään. Hakkasin tangoilla alhaaltapäin, ei mitään vaikutusta. CRC:tä/ruosteenirrotinta ja vaikka mitä läträttiin "litrakaupalla", ei vaikutusta. Ruuvareita, talttaa, kaikkea mahdollista pienellä kärjellä olevaa auton oven saranan ja A-pilarin saranan väliin, ei liiku sitten mihinkään. Haasteellisuutta lisäsi tilan ahtaus ja pikku hiljaa kasvava suunnaton vitutus. Lopulta sarana lähti irti ovesta rälläkän voimalla...
Se saranatappi on kiinni oven puoleisessa saranassa eli siinä ylemmässä osassa, joten sitä voi yrittää iskeä jollakin alhaaltapäin (jos vaan mahtuu, mutta kun ei oikein mahdu).
Saranan takaisin sovittaminen ja hitsaaminen on sitten kanssa aika hauskaa (vittu).
Viesti Kirjoittaja koskar » Pe Marraskuu 17. 19:51:20 2006
SamiH kirjoitti:
Sitäpä juuri :). Meinasin jo saranatappiakin alkaa hakata läpi, mutta onneksi escovainaan oli (kerrankin) tallilla niin tuli nostamista koitettua.
