Kent kannen seetikulmat
Tarviiko sileässä Kent (lankku-)kannessa olla 45 asteen istukkakulman yläpuolella vielä joku noin 60 asteen top-cut vai ei ????
Isohan se ei voi olla, kun venttiilit on niin lähekkäin, eikä tossa mun "Formula-Ford" kannessa semmosia ollu,
mutta mitens virikannet yleensä nykyään tehdään ?
paperman
Ei kai niistä ainakaan haittaa ole? Katson huomenna meidän kannesta onko siinä. Teetetty vuosi takaperin. En juuri nyt muista!
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
SHR
Just oli penkissä kentin suora kansi imusarjalla. Imusarjaa nostettu ja snadisti kittiä kanavassa, venat ns. isot ilman ohjurisiirtoja. Virtasi 185hv, joten ei ihan lepässä seetit....parhaat koevedokset tyyliin "rohkea rokan syö" on ylittäny 190hv. Tarvii kysästä millä terällä seetit on vedetty. Tietenkin ne ympäristöt taiteilijat snurraa miten parhaaksi näkee.
Autoin itse itseäni hankkimalla opuksen
http://www.alfamer.fi/naytatuote.asp?haku=L2485
jossa ainakin neuvotaan ko. viisteelle mitat, tarvii teettää semmoset sitten.
Arto65FB
Vizardin mukaan 15 asteen kulma virtaa yhtä hyvin kuin venturiseeti. Jos olisi minun kansi niin laittattaisin sinne kyllä sen 60 asteen vekinkin.
Samoin DV tykkää laittaa pienempiä seetikulmia jos venttiilin koko rajoittaa hengitystä. Käyttää mm. 30 asteen seetikulmia, jolla saadaan isompi virtausikkuna jo pienilläkin nostoilla.
