Greeniin imuputki
rieskamies
Greeniin imuputki
Viesti Kirjoittaja rieskamies » To Joulukuu 14. 15:50:51 2006
Joo eli Greenin kartioon pitäisi löytää sopiva imuputki. Pitäisi olla joustavaa mallia koska toisen pää tulisi olla halkaisijaltaan 70mm ja toisen 63mm sisämitoiltaan. kiitos vastauksista. :)
T-mu
Viesti Kirjoittaja T-mu » To Joulukuu 14. 17:12:16 2006
Ite joskus aikoinaan käytin jonkinlaista ilmastointi hommiin tarkoitettua haitariputkea, pintamatsku vaikutti jonkinlaiselta muovilta ja sisäpuolelta vahvistettu alumiinikalvolla, nii ja "rautalankarunko" eli pysyy siinä muodossa missä haluaa...Hyvin pelitti :!: Ostin Kuisma-nimisestä liikkeestä, myy esim. teollisuus käyttöön kaikennäköstä matskuu...
Viesti Kirjoittaja AkiS » To Joulukuu 14. 22:01:51 2006
70mm silicooniletku kuristuu kyllä tuohon mittaan kunnon klemmarilla ok.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » To Joulukuu 14. 23:32:12 2006
AkiS kirjoitti:70mm silicooniletku kuristuu kyllä tuohon mittaan kunnon klemmarilla ok.
Silikoonimutkia saa myös supistuksella :wink:
rieskamies
Viesti Kirjoittaja rieskamies » Pe Joulukuu 15. 7:30:46 2006
Mistäs noita silikoniletkuja kannattaa kysellä? myykö ihan tavalliset autovaraosaliikkeetkin niitä?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Joulukuu 15. 8:53:34 2006
rieskamies kirjoitti:Mistäs noita silikoniletkuja kannattaa kysellä? myykö ihan tavalliset autovaraosaliikkeetkin niitä?
No Rallyracesta voipi niitä ainakin kysellä. www.rallyracefin.fi
edit: http://www.rallyracefin.fi/sfs/Yleis%20 ... letkut.pdf
rieskamies
Viesti Kirjoittaja rieskamies » Pe Joulukuu 15. 12:16:15 2006
joo no kävin paikallisesta hydrauliikka liikkeestä tilaamassa kunnon letkun, hinta ei kovin paha; reilu 30€/metri... ens viikolla tulee
rieskamies
Viesti Kirjoittaja rieskamies » Pe Joulukuu 15. 12:39:54 2006
mites ton huohotinletkun kanssa tulisi tehdä? olisiko mistään kotoisin semmoinen ratkaisu että jättäisi alkuperäsen filtteriboksin alosan kiinni ja laittaisi kartion sitten siihen tietysti pienin modein niin tuolle letkulle ei tarvitsisi tehdä mitään? eikä likakaan pääsisi niin helposti filtteriin.... miten on?
