Dumpista ei kuulu mitään!?
ajomies
Viesti Kirjoittaja ajomies » Ti Joulukuu 19. 18:12:18 2006
Mikä mahtaa olla vialla kun paikalla kaasuttaessa vaihde vapaalla dump valvesta ei kuulu pihahdusta? Dump valve on semmonen hks SSQV Blow off ja koneena toimii 2.0 ohc turbo 48 dellortoilla! Mihin se pieni letku kuuluu laittaa kiinni? mikä tulee dumpilta! nyt se on kiinni painekotelossa.
gjonne
Viesti Kirjoittaja gjonne » Ti Joulukuu 19. 18:18:45 2006
No eipä kuulu mullakaan paikallaan mitään ääntä paitsi jos antaa reilusti kierroksia ja sillonki hyvin heikko suhaus.. Haittaa mitään.
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
Re: Dumpista ei kuulu mitään!?
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ti Joulukuu 19. 18:24:10 2006
ajomies kirjoitti:Mikä mahtaa olla vialla kun paikalla kaasuttaessa vaihde vapaalla dump valvesta ei kuulu pihahdusta? Dump valve on semmonen hks SSQV Blow off ja koneena toimii 2.0 ohc turbo 48 dellortoilla! Mihin se pieni letku kuuluu laittaa kiinni? mikä tulee dumpilta! nyt se on kiinni painekotelossa.
Laitappa se letku sinne dellortojen läppien ja kannen väliin. Dumpin avaa alipaine!!
