Öljypumppu...
Öljypumppu...
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Tammikuu 1. 16:47:48 2007
Mitä pumppua on jätkät käyttäny cossuissa?Yritin ehtiä juttua mut en löytäny jossa joskus keskusteltiin suurteho/korkeapaine pumpusta ettei kannattas cossussa käytttää joten aattelin kysyä muistaako kukaan et miks ei ... :roll:
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti » Ma Tammikuu 1. 21:06:17 2007
Jotain juttua oli et pumpun käyttöakseli katkeis helpommin, en tiiä onko siinä sit mitään perää.
Mulla ainakin toiminu ihan hyvin suurteho/paine
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ma Tammikuu 1. 21:29:39 2007
En osaa kyllä kans sanoa että miksei olis kannattanu käyttää tehopumppua mutta ite ajelin menneen kesän korkeepaine pumpulla ilman onkelmia. Jakso pitää paineet korkeena radallakin oli sitte jäykät tai notkeet öljyt. Sittenhän sen näkee kun joskus avaa tuon koneen että onko laakerit rotansyömiä tms... :roll:
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Tammikuu 2. 1:13:46 2007
2wd pumppu kuluu ainakin nopeemmin suuremmilla paineilla, kun sitä ei ole laakeroitu kannesta, kanteen tulee muutenkin ura vaikka paineita ei ole nostettu.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Tammikuu 2. 18:01:22 2007
Kanteen tosiaan tulee aika syvä ura. Itsellä oli kannessa n. 1mm ura. Vaikuttaa aika hyvin paineen saantiin jo tuollainen.
