IHI rhb5
IcE1
IHI rhb5
Viesti Kirjoittaja IcE1 » To Tammikuu 18. 21:20:34 2007
Pääty käsiin tuommonen ihin pikku puhallin, jossa tyyppi kilvessä seuraavat tiedot:
Turbo Spec: I12R311A
Serial No. RHB5 8607
PartsNo. M 09 586A
Pakopesässä valussa lukee 12 R
En noilla tiedoilla paljon googlettamalla tai foorumin haulla juttua löytäny.
Kysymys kuulukin mihinkä asti tuommonen pikku pöhisijä riittää ja mistäköhän vehkeestä on peräsin? Tarkotus laittaa talviautoon (corolla ke20) 1.2 tai 1.3 koneen jatkoks ja joku sata heppaa tavotteena saada :oops:
Ford Escort -87 / Piristetty föönillä ja megasquirt & spark *myyty
Corolla ke20 / zvh turbo projekti
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Tammikuu 18. 22:58:49 2007
Aika passeli ahdin tuollaiseen koneeseen ja noille tehoille. On peräsin Stockmann turbo sierrasta, 1.3l (olikohan vielä 1.6l tuo koko? 2.0l ainakin sitten jo isompi RHB6).
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » To Tammikuu 18. 23:26:51 2007
Sultzi kirjoitti:Aika passeli ahdin tuollaiseen koneeseen ja noille tehoille. On peräsin Stockmann turbo sierrasta, 1.3l (olikohan vielä 1.6l tuo koko? 2.0l ainakin sitten jo isompi RHB6).
oli 1.6 ja ei kest sitte yhtää 2.0 kyljessä,ties mistä halki koko paska ja öljyä tippuu 8) vaparin teen omasta joksikin aikaa ja sit hommaillaan uudet ahtimet ja vermeet :)
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Pe Tammikuu 19. 10:05:03 2007
Toi on pikkuvitonen 311 ahtopuolella ja 12 pakopesällä.
1.6 Stokka Ihi on 394 ja 15.
Ken Duttweiler:
