Fiesta 1.6S rengas kysymys
-Tate-
Viesti Kirjoittaja -Tate- » La Tammikuu 27. 21:53:40 2007
Tuossa jo hyvissä ajoin kun renkaita on ostamassa niin onko täällä kokemuksia 15" vanteista mk3 fiestan alla.. Eritoten tuo 1.6S malli jos on eroa muihin verrattuna? Lähinnä mielessä oli että mahtuuko alle 195/50/15 renkaat ilman eri mitään extra madalluksia vai pitääkö ostaa suoraan 195/45/15 ?
BMW E21 "323i"
jushi69
Viesti Kirjoittaja jushi69 » La Tammikuu 27. 23:01:57 2007
mahtuu pyörimään...
itellä Vanteet 15", 6" leveet, ET 28, renkaat 195-50
madallus -40mm.
Edestä raapii kun kanttailee tai Täydet kääntää niin ottaa tukivarsiin renkaat kiinni, sisälokarit heitetty mäkeen!
takana mahtuu pyörimään: 15" 7" leveet ET 35 renkailla 205-50
Viimeksi muokannut jushi69, Su Tammikuu 28. 12:09:13 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mondeo 2.0 TDCI TitS -11
"Red Devil" -Ikuisuusprojekti-
#1290
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Tammikuu 28. 8:18:46 2007
faktaa fiestasta ei ole, mutta ainakin Sierroissa käy niin että esim 205/50 16" kumi 7,6x16" ET35 vanteella raappii herkästi etu lokasuojan kaariin montuissa vakioalustalla; -40mm Intrax jousilla ei raavi kiinni vaikka auto on matalampi mutta samalla myös jäykempi.
-Tate-
Viesti Kirjoittaja -Tate- » Su Tammikuu 28. 13:08:29 2007
Ok.. täytyy ilmeisesti sitten ostaa suoraan 195/45/15 niin jos ei tarvitsis sisälokareita ottaa pois..Jos vaikka tulee vielä madallettua tuota hieman. Paremman puoliskon käyttöautona kun tuo auto on..
BMW E21 "323i"
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Pe Maaliskuu 2. 19:10:24 2007
Vinkkinä, vaihtaakaa mondeon navat niihin. Pysyy fillarit kyydissä myös radalla. Tai vähintään pidemmät ja paremmat pinnapultit. Nimim. kokemusta on.
#6
Escort -75
