Nelikon takarenkaan laakerin vaihto.
Racehard
Viesti Kirjoittaja Racehard » La Helmikuu 24. 18:31:43 2007
Eilen huomasin että renkaassa on huomattava välys ja tänään purin laakerit pois ja tulos oli aika heikko. Toinen huulitiiviste oli ruostunut pois ja vesi oli tehnyt tehtävänsä.
Onko uusien laakerien asennuksessa jotaki erityistä huomioitavaa? Manuaalissa näytti olevan joku erikois työkalu käytössä?? Tarviiko sellasta..
foordilta muistaakseni sai niitä tiivisteitä? Ei muuta tähän hätään..
Sierra cosworth 4x4 Vm. 90
En ole psykiatri, olen muuten vain asiantuntija sekaisin olemisessa.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Helmikuu 24. 18:45:36 2007
Kun laittaa uusia laakereita, kannattaa varmistua että välykset on oikeat. Itse kun uusin takapyörän laakerit, oli välykset liian tiukat, joten joutui hiomaan tavaraa pois laakerikooleista, jotta sai välyksen kohdilleen.
Mitään erikoistyökaluja ei tarvitse, vanhat laakerikoolit lähtee tuurnalla ja vasaralla ja uudet menee vanhoja kooleja käyttämällä vasaralla ja tuurnalla myös. Tiivisteet kuuluu laakerisarjaan mukaan.
