Dellorto DRLA räjäytyskuvaa
Jeh eli oiskohan jollain kyseisen pystyimun räjäytyskuvaa
Side-Notena sanottakoon jotta löytyy ihan Lorton sivuiltakin. ^^
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
oiskoha jollain hyviä ideoita et mistä mää saan käypäsen kaasuvaijerin toho sierraan...eli kaasariin tuleva pää pitäs olla samalainen ku esim: taunuksessa jossa on se metalli klipsu/kiinnike ja siin pitäs olla viel samalainen jousi ku tanessa ja tietysti polkimeen tuleva pää sellanen ku sierrassa
onko jossain vehkeessä suoraan käypänen vai pitääkö tanen vaijerista rueta virittämään
Noita vaijerisarjoja saa muistaakseni kyllä ostettua mutta ne ei oo kovin halpoja.
Tuosta syystä itse aikoinaan väsäsin omilla patenteilla kiinni normi kaasuvaijerin.
Muuten ihan jees mutta kaasupoljin vaan oli törkeen korkeella.
Kannattaa kyllä sitten hommata synkkamittari jonkinlainen niin saa mukavemmin synkronoitua vaikka saahan sen korvakuulolla ja silmin kun kattoo paljonko moottori tärisee.
Eihän se tarkka ole mutta niin...
Muistan kun itse ex-temporee tyyliin laitoin yhteen Sierraan tuplat ihan testimielessä.
Hauskaa riitti ja väännön kasvu oli aika hurja, nokka-akseli vaan alko ahistaan.
Joo näkyy olevan noi vaijeri sarjat noin 100€ hujakoilla, mut koitetaan eka tollasel vanhan sierran vaijerilla ku se näyttäs nopeesti käypäseltä...Zimi Da Guitara kirjoitti:Noita vaijerisarjoja saa muistaakseni kyllä ostettua mutta ne ei oo kovin halpoja.![]()
Muuten ihan jees mutta kaasupoljin vaan oli törkeen korkeella.![]()
Nii ja on ne mullakin tällähetkellä kokeilumielessä ja kohtapuoliin lähestyy katastus ni pitää rueta taisteleen päästöjä
Kato freetechnicsin sivuilta varaosien kohdasta, että onko samat?henu kirjoitti:Osaisko joku sanoo et käykö DHLA vaakaimusta tyhjäkäynti suuttimet tuohon DRLA:han
EDIT: tuon mukaan suuttimet samat http://www.freetechnics.fi/delldrla.htm
Ja taas jatkuu...
Oisko jollain tietämystä siitä et onko tossa DHLA:ssa samanlainen tyhjäkäynnin seosruuvvi ku tos DRLA:ssa.
Mitä tossa vähän vilkuilin freetechnicsin sivuilta ni en löytäny vastausta mut ton DHLA:n kuvan mukaan on kohtuu saman näköinen
edit: eli tämänäköiset ruuvvit on DRLA:ssa -----
edit 2: jos linkki ei toimi ni http://rides.webshots.com/photo/2407625 ... 8626NXeqHG
edit 3:
joo nyt ainakii löysin ihan dellorton sivuilta sen verran et sama varaosa numero ainakii on eli eiköhän ne oo samat, tämä selvä
edit 3:
Viimeksi muokannut henu, To Huhtikuu 12. 15:58:12 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Turbiini kirjoitti:Ratsastetaan aiheella mitä meinaa kirjain tuossa lorton mallin jälkeen esim:DHLA_f
Joo joku vois kertoo.
Ite otin aikanaan selvää noista kun mustaan Sierraan tuplia viritin mutta en millään saa päähäni mistä ne selitykset löysin saatika mitä ne oli enkä nyt jaksa etsiäkkään kun pitäis mennä nokkahihnaa vaihtaan, (naps poikki).
Eikö tuo viimeinen kirjain kerro tuon mallin tarkemmin? Että joku (C?) taisi olla saastemalli jostai puuttui jotain esim. säätöjä tai joku kanava kokonaan. Muistan vaan joltain ulkomaalaiselta sivulta tai rallinetin foorumilta lukeneeni aiheesta pari vuotta sitten.Zimi Da Guitara kirjoitti:Turbiini kirjoitti:Ratsastetaan aiheella mitä meinaa kirjain tuossa lorton mallin jälkeen esim:DHLA_f
koskar kirjoitti: Eikö tuo viimeinen kirjain kerro tuon mallin tarkemmin? Että joku (C?) taisi olla saastemalli jostai puuttui jotain esim. säätöjä tai joku kanava kokonaan. Muistan vaan joltain ulkomaalaiselta sivulta tai rallinetin foorumilta lukeneeni aiheesta pari vuotta sitten.
Jotain saastejuttuja tuli mullekkin mieleen mut ei sit sen enempää. >.<
Re: Dellorto DRLA räjäytyskuvaa
http://bh.knu.ac.kr/~sdsong/images/Atomic%20Bomb.gifräjäytyskuvaa
Hyvää keväistä sunnuntaita.
edit: kuvat vaan ja ainoastaan linkkeinä! T: Hesus / ylläpito
