1.6 cvh sierran tyjäkäynti ongelma!
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » To Huhtikuu 12. 11:49:40 2007
Auto:
1.6 CVH 1.piste ruisku + edis4
Ongelma:
Tyhjäkäynnillä pätkii ja hc arvo koholla -> ei leimaa. HC pyörii 90-200 tyhjäkäynnillä. Kaasua painettaessa kakistelee hieman ja kun kierrokset palautuu tyhjäkäynnille meinaa sammua ja jää heijaamaan kierroksia hetkeksi.
Tähänasti tutkittua:
- Tulpat OK! (kärkiväli 0.8mm?)
- Johdot OK!
- Map OK!
- Ilmanputsari OK!
- Edis puhat ok! (vaihdettu ainakin 10m uuttapiuhaa)
:roll:
- Puristus paineet OK! (10,5-11bar)
- Jako kohdallaan.
- Alipaine vuotoja ei ole...?
- Normi CVH koneen rolinat.(kuulostaa todella siistiltä)
Vielä mahdollista mutta kun ei osaa:
- Ruisku vuotaako?
- Puola? miten todeta ehjäksi?
- Lämpötila anturit?
- Jarru tehostin vuotaa?
- Pygmit ja poltergeist koneessa!!?!?
Loppuu ymmärrys mikä ja miten missä vika! Help!
Jos jollain olis kokemuksia niin ei tarvitsisi alkaa keksimään ruutia uudestaan...
#863
Audi 1.8T quatro -95
KAWASAKI ZX-6R
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » To Huhtikuu 12. 15:12:22 2007
TPS tai Lambda-anturi?
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » To Huhtikuu 12. 17:14:35 2007
fsohc kirjoitti:TPS tai Lambda-anturi?
Lambda toimii (päästö lapussa lambda arvo 1.000)ja toi TPS mötikkää en silmiini saanut kun on se kaasarin tapainen ruisku kyseessä...
#863
KAWASAKI ZX-6R
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » To Huhtikuu 12. 17:49:08 2007
Kyllä sieltä TPS pitäis löytyä, vaikka yksipisteruisku onkin.
